Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: DIR 628 и TP-Link WN721N
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:46
Можно ли настроить эти два устройства чтобы они работали в режиме 802.11n, а не на 54 Mbit?
Если болт нужно забить аккуратно, его вкручивают (c)
 Заголовок сообщения: Re: DIR 628 и TP-Link WN721N
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 10:54
Должны работать. Поставьте на 628 "Wifi "N" only" или похожее, тип шифрования WPA2-PSK + AES, ширину канала авто (20/40МГц). Порядка 65-72Мбит/с должно выдаваться с этим WiFi-адаптером при ширине канала 20МГц и 135-150 при ширине 40МГц, но так как жёстко задать 40МГц нельзя (WiFi-coexistence не отключается), то даже методом перебора каналов вручную вряд ли удастся добиться такой ширины канала (в виду загаженности эфира в этом диапазоне (2.4ГГц), обычно куча роутеров уже висит).
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:13
С такими параметрами Wi-Fi не работает.., я уже пробовал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 11:22
Что значит не работает? А операционная система у Вас какая, драйвер на адаптер TP-Link самый свежий стоит? Единственный вариант получить максимальную скорость согласно стандарту "N" - это выставить WPA2 + AES. Поэтому надо добиться, чтобы работало (играйтесь с каналами), драйвером TP-Link, обновите прошивку на Dir-628, если есть более новая исходя из аппаратной ревизии (со сбросом настроек после перепрошивки к заводским и перенастройкой c нуля параметров провайдера и беспроводной сети).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 01:37
Спасибо, настроил
но теперь не получает Wi-Fi Nokia E 66... опять проблема. :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 05:38
Effort писал(а):
Спасибо, настроил
А каналы вручную перобывли перебирать при таком шифровании? Как именно не подключается - не видит роутер, вообще или не может пароль передать, или может адрес не получает? Если стакикой на нокии забить сетевые настройки, то не помогает или она только на WPA2-PSK + TKIP согласна подключаться к роутеру или даже на WPA-PSK + TKIP?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 09:57
При настройках пишет, что "Сеть определена", а при попытке выхода в интернет выдаёт: "Подключение невозможно. Сеть WLAN не найдена."
Таких тонких настроек в нокии я не нахожу. До этого всё стояло на автомате, а теперь, в форумах пишут, нужно вводить IP, DNS и шлюз. AES в настройках я вообще не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 10:41
Удалил точку доступа на телефоне и при поиске сети он её (Wi-Fi роутера) обнаружил, но при подключении после ввода пароля выдаёт то же самое. На TKIP подключался без проблем, но скорость при этом была 54 M/bit.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 11:13
Проблема похоже в другом - кажется Е66 не поддерживает 802.11n, а только b/g.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 14:20
Ну Вы даёте - сразу нельзя было в спецификацию мобильника посмотреть? Конечно, у него только B/G поддерживается: http://www.gsmarena.com/nokia_e66-2426.php , а согласно сайту "Nokia" данная модель уже устарела и снята с производства. Стандарт WiFi "N" был утверждён в 2009 году, а телефон запущен в массовый выпуск в 2008.
Так что ставьте G/N на роутере и TKIP + AES.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 16:20
Mihail821, всё настроил! Спасибо вам за поддержку!
