Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: DWL-G122 не создаёт соединение...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:39
Windows XP SP 2
Полные данные адаптера: DWL-G122 H/W Ver.:B1 F/W Ver.:1,00
В сети с роутером Keenetik:
Винда адаптер идентифицирует, список доступных сетей создаётся, при попытке подключиться к сети открывается окно с сообщением "Подключение к сети", которое с минуту висит на экране, потом закрывается без сообщений об ошибке. Соединение не создаётся.
В сети с роутером Tp-link:
Никаких проблем, соединение прекрасно создаётся
Знаю, что девайс - древний, может драйвер надо обновить? Вот тут есть несколько драйверов, какой выбрать?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-G122 не создаёт соединение...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 15:45
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G122/Drivers/ где-то здесь (по ревизии смотрите). А, вообще, сравните настройки WiFi тплинка и кинетика - может увидите, что надо крутануть в вебморде роутера (например задано режим на кинетике "Wifi N-only"), а адаптер у Вас "G" или канал задан другой + у вас винда старая - с шифрованием проблемы могут быть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 17:38
режим на роутере: "g/n", канал: автовыбор
В конкретный драйвер меня носом не ткнёте? не могу разобраться. Или в драйвер по ссылке из моего первого поста...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 19:04
Например, этот попробуйте: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G12 ... -S0045.zip
И патч для поддержки WPA2 в Windows XP SP2 накатите: http://sitnikov.ptlc.ru/wp-content/plug ... 86-RUS.exe
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 20:10
попробовал...
накатил...
картина прежняя: сеть в списке видна, подключиться к ней не выходит...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 20:26
Попробуйте на кинетике вручную канал 1, 6 и 11, открытая сеть (без шифрования). Надо разные варианты перебирать. И поставьте режим G вместо G/N.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 20:30
а сейчас у меня самый свежий драйвер стоит? может его обновить до самого последнего?
как-то мне не хочется делать сеть открытой...
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 07:13
Ну не пишут новых драйверов под Windows XP - система давно морально устарела, скоро перестанут даже заплатки безопасности выпускать под нее и все ноль поддержки. Все драйвера под нее стали сходить на нет с появлением новых операционок. Я предложил временно сделать сеть открытой и поиграться с каналами, чтобы понять в чем причина методом исключения. Может достаточно с каналами поиграться, может поставить другой регион вместо России в кинетике, например США для вайфай.
P.S. В общем не в драйвера надо играть, а ковыярть настройки кинетика раз на тплинке подключается. Поставить только "G", ширину канала 20МГц, поиграться с номерами каналов, шифрованием (начиная с самого простого варианта - без оного). Кроме того, не забываем, что после каждой попытки подключиться надо беспроводную сеть из спика удалять (может у Вас тупо одни параметры шифрования запомнились для этой сети в виндах, а вы уже другие поставили на роутере (XP сама не меняет параметры шифрования - или надо редактировать свою сеть вручную или удалять из запомненных, чтобы она заново определила тип).
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2013 18:37
Думаю, проблема в SP2. Нужен SP3 как минимум.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 21:08
Обошёлся без SP3...
Установил на Кинетике:
Проверка подлинности: WPA-PSK
Тип защиты: AES
Формат сетевого ключа: ASCII
Стандарт: 802.11g
Канал: 6
...и, наконец, заработало...но как же хреново: скорость то 54 Мбит, то падает до 12 -ти...
...но хотя-бы связь не рвётся.
пытался подключить девайс через USB-удлинитель - комп его узнавать перестал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 21:35
Питания что ли не хватает, что не может опознать. У меня похожий адаптер на 5м выкидыше спокойно еще работал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 22:48
USB-разъём - на задней стенке компа, т.е., считайте, прямо на маме.
а может сам кабель из "китайского" металла?
кабель(грязно-серого цвета) - довольно тонкий для 4-х жил + экран + оболочка
завтра отнесу девайс на работу, буду кабели "по месту" подбирать.
