Текущее время: Ср авг 12, 2026 11:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:17
7 Мегабит/с или 7 Мегабайт/с? Тарифный план у Вас в чём измеряется (у всех, обычно, в мегабитах). Какой провайдер, город, как называется Т/П, чтобы мы тут не гадали в чём непонятка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:24
7 мегабайт/сек. 7 мегабит/сек мне кажется таких скоростей уже нет :) Тарифный план 70 мегабит/сек. Москва. Билайн)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:36
На этом роутере такой скорости при L2TP не достичь. Смотрите в сторону более дорогих решений (тем более у Вас Билайн) - Asus RT-N56U с прошивкой от "Padavan" или Zyxel Keenetic Giga II/Mega (с первой веткой прошивок для стабильности) способны выдерживать от 50 до 100 Мбит/с на L2TP (Zyxel даже больше, но на второй менее стабильной ветке). Или меняйте провайдера с типом соединения IPoE - тогда можно сидеть на вашем роутере, по направлению WAN -> LAN такую скорость держать будет (такой вариант предпочтительнее, давно пора закопать провайдеров с PPTP/L2TP, эти протоколы нужны для других целей - у них они не дают никакой гарантии безопасности и только усложняют схему в комплексе с Dual Access (требуют более мощного железа для разбора VPN-туннеля по которому вы работаете с интернетом). Тут уже обсуждали и не только тут: viewtopic.php?f=4&t=162288
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:44
Mihail821 писал(а):
На этом роутере такой скорости при L2TP не достичь. Смотрите в сторону более дорогих решений (тем более у Вас Билайн) - Asus RT-N56U с прошивкой от "Padavan" или Zyxel Keenetic Giga II/Mega (с первой веткой прошивок для стабильности) способны выдерживать 50+ Мбит/с на L2TP. Или меняйте провайдера с типом содинения IPoE - тогда можно сидеть на вашем роутере, по направлению WAN -> LAN такую скорость держать будет (такой вариант предпочтительнее, давно пора закопать провайдеров с PPTP/L2TP, эти протоколы нужны для других целей - у них они не дают никакой гарантии безопасности и только усложняют схему в комплексе с DualAccess (требуют более мощного железа для разбора VPN-тунеля по которому вы работаете с интернетом). Тут уже обсуждали и не только тут: viewtopic.php?f=4&t=162288
Спасибо! В общем то я так и думала, что нужно менять роутер или провайдера, но все таки была маленькая надежда на чудо :) . Теперь даже больше склоняюсь к тому, чтобы действительно сменить провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:57
Очень Вам советую сменить именно провайдера (хотя и роутер тоже не особо интересный, лично для меня - т.к. изабловался вкусностями разными) - очень много нареканий со стороны разных людей, как минимум в моём городе именно на него и схожих по технологии. Взять хотя бы их списки рекомендованных моделей, устаревших моделей, моделей ранее поддерживающихся, но снятых с поддержки - эта классификация уже веселит не мало. Смотрите в сторону IPoE в плане техгологии подключения, если ещё будет бесплатный внешний динамический IP, то очень хорошо, если пирринг хороший провайдерами вашего города (то для торрентов/хабов) - отлично, если ещё и ретрекер есть свой локальный, то просто замечательно.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 15:31
Спасибо. Сама понимаю что роутер у меня старенький и когда-нибудь поменять все равно надо будет. Но и подстраиваться и мучиться с Билайн тоже не горю желанием. Если найду подходящего провайдера по Вашим советам, то обязательно сменю. Может быть еще буду обращаться за советами :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 15:38
Относительно старенький, это да, но дело даже не в этом, а в технологии провайдера, в данном случае. Надеюсь испытания скорости вы не по WiFi производили, хотя даже если и так, то этот роутер на IPoE (WAN -> WiFi) выдаст ~65 мбит/с (speedtest) при скорости по кабелю (WAN -> LAN) ~90 мбит/с на свежих прошивках.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 21:24
Атата писал(а):
Поставила 1.4.9. Только почему то кнопкой reset настройки не сбрасывались, зашла в роутер там сделала сброс настроек. Заново настроила соединение - скорость http://www.speedtest.net/my-result/3024501819 :cry:
К роутеру подключаетесь кабелем?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:52
Да, роутер соединен кабелем с компом. А в роутере кабель провайдера :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 01:07
Значит он не переваривает L2TP.Менять провайдера на РРРоЕ/IPoE или менять роутер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 06:16
Тему много "курить" Может и где было уже.
А почему бы вам не обновить официальную прошивку к старенькому уже 300NRU b1 c поддержкой функций AP client, репитера и моста.
Эксперементирую с альтернативными прошивками dd-wrt или Wive-NG и никак не могу его заставить работать в качестве Wi-FI клиента. Cоединение вроде есть а интернет не ходит. Он вообще на уровне чипа это поддерживает? И подскажите мож кто добился роботы этого режима именно на версии B1 и с какой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 07:49
Официальных прошивок не будет - роутер давно снят с поддержки. Dir-300 B1 + Wive-NG-RTNL в режиме WiFi-клиента работает - viewtopic.php?f=4&t=162485. Только недавно запустили его в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:10
Запустил ага, тоже после долгих ковыряний в настройках. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 17, 2013 01:17
dir 300 nru b7. pptp. прошивка 1.4.8
если учетная запись юзверя отключена/денег нет (аналог 691 ошибки для win) роутер постучиться 2 раза и зависнет. на старых версиях (b3 например) роутер стучался постоянно...
как сделать чтоб и на b7 он так делал???
СообщениеДобавлено: Пн окт 21, 2013 10:24
Подскажите как (и где это находится в настройках) настроить DHCP-сервер?
Поясняю: для того, чтобы для определённого MAC адреса выдавался определённый IP (например 192.168.0.102)
DIR 300 nru прошивка 2.05
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
cron
