Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Веб-интерфейс 1155
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:02
Не заходит в веб интерфейс данного устройства. Ввожу адрес по умолчанию 192.168.0.50. Ноль эмоций. Мои настройки в свойствах подключения к сети не меняются, вне зависимости от подключения к устройству или на прямую к пк кабеля от интернета.
3232.JPG [ 21.64 KiB | Просмотров: 4917 ]
 Заголовок сообщения: Re: Веб-интерфейс 1155
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:12
Интересно, как с адресом 78.139.ля.ля вы собираетесь достучаться до адреса 192.168.0.50? Почитайте хотя бы основы сетей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:14
А может посоветуете лучше что делать? Этот адрес присвоил мой провайдер, настройки идут автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:16
Установите адрес вручную, к примеру, 192.168.0.111 с маской 255.255.255.0 (остальные поля заполнять не нужно), подключите точку напрямую к компьютеру и пробуйте зайти на 192.168.0.50
Но учтите, что инет станет недоступен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:19
Настроил, так зашло. Что мне это дает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 20:51
Видимо, дает возможность настроить точку доступа, а иначе зачем еще в вебморду попадать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 07:51
Зашел, настроил. Начинаю поиск на мобильном устройстве, пишет "Получене Ip-адреса от сети" и все. На буке тоже не подключается. Пароли пока не ставил.
Последний раз редактировалось -Irbis- Сб окт 12, 2013 07:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 07:53
Попробуйте с каналами поиграться. Например выставить вручную 1, 6 или 11.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 08:07
Не помогает. Перепрошил, тоже самое.
123.JPG [ 41.55 KiB | Просмотров: 4901 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 08:33
У вас на скриншоте 2 канал. Попробуйте задать другую страну, например USA - может так соединяться будет. Некоторые планшеты только на 6 или 11 почему-то подключаются. Еще можно прошивку обновить на точке доступа до более актуальной, исходя из аппаратной ревизии и сделать сброс настроек после перепрошивки.
P.S. А если статикой задать на устройствах адреса внутри сети, тоже как вариант. Точка работает в режиме точки доступа или роутера, DHCP включен на ней?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:44
Идем дальше, после перезагрузки я смог подключиться. Сигнал хороший, скорость соединения 65 мб, ип-адрес 192.168.0.55 вроде даже грузит, но в итоге ничего не загружается. Адрес такой должен быть? Мой адрес на пк начинается на 78.139...
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 11:55
Это адрес внутри сети, который выдаётся вашим полуроутером-полуточкой доступа (192.168.0.55 - один из диапазона для частных адресов: http://ru.wikipedia.org/wiki/Частный_IP-адрес). В общем в этом месте проблем нет - так и должно быть.
Рассказывайте как подключили точку доступа, что куда воткнуто, какой провайдер, скриншоты настроек пришлите всех DAP). Она в у вас режиме точки доступа или маршрутизатора сейчас стоит, кабель провайдера в порт интернет воткнут, или Вы с другого роутера хотите раздавать. В общем всё подробно рассказывайте и скриншотьте все настройки сюда.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:17
Воткнул в точку доступа кабель от провайдера Томтел и кабель, который шел с устройством. Последний кабель вставил в ПК. Подключил к сети. Мне нужно с этой точки раздавать интернет на устройства дома.
WPS, WDS - выключен.
3.JPG [ 48.92 KiB | Просмотров: 4895 ]
2.JPG [ 48.07 KiB | Просмотров: 4895 ]
1.JPG [ 68.07 KiB | Просмотров: 4895 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 12:18
Остальные настройки
6.JPG [ 39.77 KiB | Просмотров: 4895 ]
5.JPG [ 30.58 KiB | Просмотров: 4895 ]
4.JPG [ 43.72 KiB | Просмотров: 4895 ]
И еще
7.JPG [ 62.32 KiB | Просмотров: 4895 ]
