Текущее время: Пн фев 02, 2026 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:46
По ходу пытается определить скорость интерфейса, но так как версия ядра не достаточно свежая - не может найти. Видимо, быстро портировали откуда-то.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 07:34
а это что есть значить:
Oct 9 01:14:43 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Oct 9 01:14:53 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Oct 9 01:15:01 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Oct 9 01:18:41 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Oct 9 01:18:51 syslog: IP header has unsupp len (52 bytes). Skip.
Oct 9 01:19:24 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Oct 9 01:19:27 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
Oct 9 01:40:43 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Oct 9 01:41:43 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
Oct 9 01:41:50 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip.
тут и нулевые пропуски...
Oct 9 08:18:35 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Oct 9 08:20:33 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Oct 9 08:20:52 syslog: IP header has unsupp len (12 bytes). Skip.
Oct 9 08:21:02 syslog: IP header has unsupp len (0 bytes). Skip.
а под утро в минуты простоя что то куда то пишется:
Oct 9 05:30:39 save_to_flash: file size is 2616
Oct 9 05:30:40 save_to_flash: file size is 2617
flash не переполнится?
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 11:55
1. IP header has unsupp len - пишет, что размер IP-заголовка неподдерживаемой длины, поэтому был отброшен.
2. "save_to_flash:" ну так не понятно, что имеется в виду (скорее всего, исходя из размера, во флэш-память логи скидывает, не понятно в какой единице указан file size в байтах, килобайтах?) - в общем, пускай D-Link разъясняет, вообще, давно пора стандартизировать выдачу логов и в описание прикладывать, что значит каждая фраза в логе (а то они пересобирают, в логе ошмётки информации (крайне усечённой, а ты должен гадать и гуглить)). Пускай лог пишется на внешний носитель или дистанционно, по желанию, но полностью с максимум сообщением, причём по каждому модулю отдельно (лучше отдельными файл-логами и по максимуму).
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 13:14
С какой целью? Логи нужны разработчикам, а не пользователям. Это не DFL и большинство здесь сидящих не системные администраторы.
Если вы чего-то не видите, это еще не значит, что этого нет.
Товарищи, очень забавно читать вопросы типа "что это за строчка в логе?"... Ну вот чем вам мешает отладочная информация?
Если ругается upnp, это еще совсем не значит, что оно не работает. Не хотите все это читать? Меняйте уровень журналирования.
"Oct 9 01:14:53 syslog: IP header has unsupp len (44 bytes). Skip." в сетях передачи данных всегда есть потери по тем или иным причинам. И если хоть немного разобраться в этом, то можно заметить, что несколько отброшенных пакетов погоду не делают.
save_to_flash - это tr-069 конфиг сохраняет. Он нужен всего нескольким провайдерам, для остальных бесполезен.
Проще говоря, просьба выкладывать логи только если что-то работает неправильно. В этой теме и так слишком много оффтопа.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 13:52
Прошивка 2.0.12
При отключении пользователя по WIFI уходит на перезагрузку и очень долго поднимает интернет соединение.
Провайдер Ростелеком Калуга PPPoE din IP есть телевидение. телевидение через него поднимается быстро примерно за минуту.
Заметил следующее, если просто на компьютере отключать соединение WIFI то тоже уходит на перезагрузку.
Это длится уже не помню с какой прошивки... Что я делаю не так? Где что постотреть что может нетак настроено...
.... ЗАДОЛБАЛО...
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 13:57
igorekkk писал(а):
Прошивка 2.0.12
.... ЗАДОЛБАЛО...
Пришлите мне конфигурационный файл роутера и модели вай-фай адаптеров, с которыми это проявляется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 14:19
У меня его уже нет, чтобы посмотреть что там есть и чего там нет. Я их встречаю от случая к случаю, но в целом интересно наблюдать и сравнивать у кого как продвигаются дела. А, вообще, понятно одно "Народ хочет знать..." (c) Операция "Ы" и другие приключения Шурика. Поэтому пытается хотя бы в логах найти источник проблемы. Отсюда такие вот куски логов и попытки самостоятельно раскурить что к чему относится.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 17:32
Прошивка 2.12 , пункт wi-fi ->безопасность -> WPA-шифрование ставлю TKIP + AES , а веб интерфейс после сохранение показывает AES.
Такая ошибка была на прошивке 1.0.2 , в прошивке 2.11 этой ошибки уже нет , в 2.12 эта ошибка опять появилась.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 17:53
Прошивка 2.0.12
Провайдер Билайн (L2TP+Dynamic IP)
Проблемы:
  • При подключении провода провайдера к WAN-порту роутер начинает зависать, иногда можно заходить на некоторые страницы админки, а иногда выдаёт Failsafe UI. Интернет не работает.
    Если провод вынуть - роутер снова работает.
  • Возврат к заводским также у меня не работает.
  • Откат к старой рабочей прошивке (1.0.22) выдаёт сообщение об ошибке в прошивке. (попробую потом через аварийный режим)
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 20:49
DLike писал(а):
Прошивка 2.0.12
Проблемы:
Тоже Билайн L2TP+Dynamic IP
Точно такая же проблема о которой писал выше что была и на 2.0.6 и на 2.0.11 и на 2.0.12
Откат только через аварийный.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:05
igorekkk писал(а):
Прошивка 2.0.12
.... ЗАДОЛБАЛО...
Выслал на email
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:17
DLike писал(а):
Прошивка 2.0.12
Проблемы:
По телнету устройство доступно после подключения wan кабеля? Если да, то покажите выводы logread и ifconfig.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 14:24
И всё же простите. А это что? Может ещё что то можно безболезненно отключить как TR-069?
Oct 10 13:21:59 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:32:01 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:38:47 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:40:08 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:41:57 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:43:01 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:51:59 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 13:53:03 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:02:01 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:03:06 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:05:48 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:10:38 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:11:58 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:13:08 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:22:00 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:23:10 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:32:03 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:33:13 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:38:47 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:40:08 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:41:58 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:43:15 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:52:01 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 14:53:17 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 15:02:03 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 15:03:20 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 15:12:05 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
Oct 10 15:13:22 dnsmasq[257]: vendor id = "MSFT 5.0"
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 17:16
После обновления прошивки до 2.0.12 не стало работать телевидение через приставку motorola (Ростелеком Алтай). Что предпринять? Ждать новую прошивку, до этого были постоянные потери интернета, был уже в отчаянии поставил эту прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 17:29
Я уже писал выше, что с ростелекомом известна проблема. На какой прошивке iptv работало?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
