Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:01
 Заголовок сообщения: Dlink DFL-860e RADIUS и группы AD
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:39
Здравствуйте Коллеги.
Есть железка Dlink DFL-860e.
Настроил аутентификацию через RADIUS поднятый на Window Server 2008.
Аутентификация проходи на ура.
Когда я в Objects\Address Book\InterfaceAddresses создаю "IP4 addres" диапазон подсети а на вкладке "User Authentication" ставлю галку в поле "No defined credentials", пользователи домена на своих рабочих станциях вводят доменный логин и пароль и имеют доступ в Интернет.
Естественно написано правило в IP Rules где для этого объекта разрешен доступ в Интернет (NAT_HTTP)
Но мне хочется давать доступ не всем пользователям домена а только членам определенных групп домена.
Я снимал галку в поле "No defined credentials" и пытался прописывать названия групп домена в поле "Comma-separated list of user names and groups:" но ничего не получается, нет аутентификации. При том если в поле пишу доменное имя пользователя то этот пользователь может пройти аутентификацию и получить доступ в Интернет.
Подскажите как настроить возможность ограничения доступа до пользователей определенных групп домена?
Может нужно сделать особые настройки в RADIUS?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DFL-860e RADIUS и группы AD
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 22:58
Если есть возможность, можно RADIUS серверу указать base CN на группу с нужными юзерами.
Вообще говоря, группы пользователя с RADIUS вполне работают на DFL - проверяли с FreeRADIUS.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 10:25
Подскажите, пожалуйста, в каком формате я должен вводить имена групп домена в поле "Comma-separated list of user names and groups:"
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:44
Вы не поверите - группы, как они есть на сервере, через запятую :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 10:52
Не проходит.
Даже сделал аутентификацию через LDAP а результат тот же.
Пишу Domain\User_Name все отлично.
Пишу Domain\Group_Name (пользователь конечно в группе) и не пускает.
У кого есть какие идеи, напишите!
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 08:38
Вам надо создать специальный атрибут в радиусе, который DFL понимает как группа.
Собственно вот пример. https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... ed034b04f6
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 16:20
Все сделал согласно инструкции но результат тот же, правда в логах заметил следующую запись
2013-10-15
17:08:07 Notice USERAUTH
3700102
192.168.1.10
user_login
idle_timeout=1800 session_timeout=0 groups="authed" authrule=test_RADIUS authagent=HTTPAuth authevent=login username="garant\blinov"
Смущает выделенная запись. Это значение я вводил в значениях атрибута при настройке RADIUS.
Может я в этих значениях ошибся?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 22:46
Это вы такие группы получили с RADIUS, смотрите как сделали, повторяйте как надо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 11:27
Я вношу в значение этого атрибута название групп и он их передает устройству, устройство его понимает это конечно хорошо.
Но вопрос в том что не кто не проверяет а пользователь находится в этой доменной группе или нет!
Хотелось бы чтобы правило срабатывало только для пользователей находящихся в определенных группах.
Можно это реализовать и как?
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 23:20
Попробуйте ограничить выбор пользователей при запросе в АД выбором членов группы.
Как это делается - за пределами данного форума, пробуйте.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 17:23
Уже потёрли :(
Можно выложить заново?
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 10:42
Столкнулся с анологичной проблемой, только на DFL-870, но это не важно. Пример про специальный атрибут в радиусе, выложите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 21, 2017 11:18
Обратитесь к Сергею Васильеву в личку с этой просьбой. Думаю, это вернее.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 09:35
Обновил пример https://cloud.dlink.ru/owcl/index.php/s/EQip3S2ujtOB5tJ
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2017 12:16
Sergey Vasiliev не пойму где и какой атрибут, что бы DFL распознавал как группу?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
