Текущее время: Чт июл 02, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Индикация роутера D-LINK DIR 632
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 15:22
Всем доброго времени суток. Являюсь владельцем указанного в теме роутера уже более 2-ух лет. Аппарат хороший, ничего сказать не могу. На днях тут со скуки решил обновиться на официальную прошивку с фтп d-link, версии 20130109_1609_DIR_632_1.4.1_sdk-master.bin, до этого была DIR632A1_FW103RUB11.bin. Обновился, всё хорошо.. Уже хотел обрадоваться, но.. Появилась неполадка с индикацией. Выражается она в следующем: индикатор питания постоянно горит оранжевым. И индикатор доступности интернета тоже. Хотя всё работает, зайти на роутер могу, интернет есть. Если вынуть кабель инета и сунуть заново - индикатор горит зеленым с полминуты и потом опять оранжевым. Это сильно напрягает. Появилось после перепрошивки.. В более старой версии прошивки (откатывался, проверял) - данной проблемы не наблюдается. Кто знает - это как-нибудь лечится? На всякий случай - ОС win 7 pro 64 bit, в роутер приходит интернет кабель провайдера и второй кабель от компа. + раздает wi-fi. Клиентов от 2 до 3. Может в настройках что надо тыкнуть? Сбрасывал заводские - толку ноль. В интернете встречал у людей похожую проблему, советовали поставить прошивку 1.4.0. Не знаю где скачать.. на официальном сайте не нашел.. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Индикация роутера D-LINK DIR 632
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 15:48
Качайте, кажись она: http://files.mail.ru/F1E3B6F5E9BC4C998BA4F734C53D3F33
СообщениеДобавлено: Пн июл 22, 2013 21:02
Спасибо буду проверять. От доп идей по моей проблеме не откажусь)
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:02
Еще раз здравствуйте. Пользуюсь инетом от билайна (l2tp). Уже как с месяц наблюдаю дикие разрывы связи. Бывает работает 2 дня без единого разрыва, бывает каждые 5 минут вылетает. С инетом от онлайм - работает неделями без единого разрыва. Если б это был роутер - была бы какая-то закономерность. Роутер не греется, перезагрузка, включение через 20 минут - не помогает. Чем-то короче билайн подгаживает, понять бы в чём дело.. роутер отличный, менять не собираюсь. Что-то поменял видимо билайн у себя. Позвонил в тп - посоветовали подключиться на прямую и отрубить антивирус. Пипец советик. Ну подключился, отрубил - разрывов не наблюдаю. Прошивка на данный момент 1.4.0 (хотя ситуация с индикацией там не изменилась почти, но получше). Думал может из за вафли так чудит. Отключил - разрывы как были, так и остались.
Какие есть идеи?
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:07
Добрый день. Часто проблемы с билайном решаются уменьшением MTU на L2TP. Попробуйте с интервалом 50.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:14
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Правильно ли я понял, что значение 1500 поменять на 50? Или про какой интервал идёт речь?
Если не трудно можно скриншотик? После работы вечером проверю и буду следить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 17, 2013 12:31
Под интервалом подразумевалось, что Вы уменьшите на 50 единиц MTU, для начала, относительно значения по умолчанию. Если это не поможет, то по 50 на каждое новое значение, по необходимости (согласно определению слова интервал, исходя из контекстного значения). Я бы попробывал значения: 1460 и 1400 для Билайн (с начала), они вполне стандартны.
P.S. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/ ... .11_RU.pdf (страница 81 - поле "MTU").
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 08:16
Понял, прошу прощения ;).
Инструкция то есть, уже до дыр протер.. Просто в моей прошивке 1.4.0 значение по умолчанию 1500 или 1400 уже не помню. А ссылку вы дали на инструкцию к более ранней прошивке. Забавное самое то, что уже 2 дня ни одного разрыва, хотя я ничего не менял. Т.е. проблема. видимо, всё-таки не в роутере.. Печаль короче, буду держать в курсе. Спасибо большое за участие.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 10:31
Не помогло изменение значения MTU, разрывы никуда не делись.. Очень много лишнего вообще в этом обновлении. А вот нужного, как раз, практически не осталось. Грешу на крайне неудачную прошивку, что 1.4.0, что 1.4.1. Как можно было умудриться испортить такой замечательный роутер, лично мне не понятно ;). Буду откатываться на 103 вообщем. Посмотрим, что там будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 10:57
Можно. Прошивкой можно убить многие хорошие аппаратные начинания.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:20
Вообщем обновился на старую добрую прошивку DIR632A1_FW103RUB11 и горя не знаю. Всё, что заявлено - работает без сбоев. Индикация работает. 5+ дней в сети - ни одного дисконнекта. Да английский интерфейс. Единственный, если можно его называть минусом, минус. Программистам новых прошивок на этот роутер - большой привет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 18:56
Техподдержка по запросу дает прошивку 2.0.2... Ну, если еще хочется попробовать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 08:25
Страшное дело ;). Спасибо за инфу конечно, но с техподдержкой длинка какая-то беда. Сколько ни звонил, ни писал - ответа не получил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 19:49
Индикация интернета там правильная :-) зелёным цветом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 09:04
Спасибо за инфу. У меня сейчас тоже с индикацией всё правильно показывает ;).
