Текущее время: Пт авг 21, 2026 06:49
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28TC - 10Gb SFP+ порты отключаются
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:14
Здравствуйте.
Наблюдаем проблему со свичём DGS-3420-28TC. (свич стоит без нагрузки).
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.50.017
Hardware Version : A2
Serial Number : R3044C9000050
(прошивка сначала была с поставкой 1.00.024 - в ней такая же проблема, поставили доступную на фтп сайта)
Пытаемся его связать с другим оборудованием через SFP+ 10G - линк поднимается, работает от 20минут до 8 часов и порт на 3420 отключается. Если потом порт через config ports 25 state disable/enable выключить/включить - линк опять поднимается, опять работает некоторое небольшое время и опять выключается. Иногда после некоторых поднятий-опусканий линк перестаёт восстанавливаться и свич приходится перезагружать.
при это в логи свич пишет следующее:
Oct 2 01:24:46 sw-n2-10G INFO: Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 2 01:52:21 sw-n2-10G INFO: Port 25 link down
меняли различные SFP+ модули (cisco, juniper, noname) - со всеми одна и та же ситуация. патчкорды подключали с аттенюаторами и без - картины это так же не меняет - порт самопроизвольно отключает линк.
под конец сделали совсем просто: подключили 25 порт в vlan 200, а 28 порт в vlan 201 и соединили их между собой. Ситуация такая же линк продержался некоторое время и отвалился.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 07:58
Попробуйте выполнить
config ddm ports 25 shutdown none
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 14:01
данная настройка не помогла:
Oct 9 10:30:39 sw-n2-10G INFO: Configuration saved to flash (Username: admin
Oct 9 10:31:21 sw-n2-10G CRIT: System warm start
Oct 9 10:31:21 sw-n2-10G CRIT: System started up
Oct 9 10:31:26 sw-n2-10G INFO: Port 13 link down
Oct 9 10:31:26 sw-n2-10G INFO: Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 10:31:26 sw-n2-10G INFO: Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 10:31:30 sw-n2-10G INFO: Port 13 link up, 1000Mbps FULL duplex
Oct 9 10:32:31 sw-n2-10G INFO: Successful login through Telnet (Username: admin
Oct 9 10:33:27 sw-n2-10G INFO: Port 28 link down
Oct 9 10:33:28 sw-n2-10G INFO: Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 10:36:48 sw-n2-10G INFO: Port 25 link down
Oct 9 10:36:48 sw-n2-10G INFO: Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 10:37:48 sw-n2-10G INFO: Logout through Telnet (Username: admin
Oct 9 11:01:45 sw-n2-10G INFO: Successful login through Telnet (Username: admin
Oct 9 11:02:38 sw-n2-10G INFO: Logout through Telnet (Username: admin
Oct 9 11:28:39 sw-n2-10G INFO: Port 25 link down
Oct 9 11:28:39 sw-n2-10G INFO: Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 11:31:25 sw-n2-10G INFO: Port 25 link down
Oct 9 11:31:26 sw-n2-10G INFO: Port 25 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 11:54:02 sw-n2-10G INFO: Port 28 link down
Oct 9 11:54:04 sw-n2-10G INFO: Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
Oct 9 13:04:41 sw-n2-10G INFO: Port 25 link down
Oct 9 13:04:41 sw-n2-10G INFO: Port 28 link down
Command: show ports
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
25 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
26 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
27 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
28 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 15:02
Смотрите ситуацию с трансиверами D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2013 20:07
Трансиверы ставили разные (или длинк теперь работает только со своими трансиверами? Порекомендуйте модель и как потом их вернуть, если дело не в них? ) - со всеми трансиверами других производителей одна и та же беда - через некоторое время длинк-3420-28ТС гасит порт (при этом на других свичах, например juniper ex с этими же трансивирами порт не гаснет)
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 09:28
Мы не можем гарантировать работу с трансиверами сторонних производителей.
Список поддерживаемых трансиверов указан в информации для заказа к устройству: http://dlink.ru/ru/products/1/1468_o.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 38
