Текущее время: Вт окт 27, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Radius-аутентификация DES-3200
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 21:50
Доброго времени суток.
Из-за увеличения количества пользователей коммутаторов пришло время для наладки централизированной системы аутентификации.
Воспользовался мануалом с вашего сайта:
create authen server_host 192.168.0.221 protocol radius port 1812 key "testing" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group radius delete server_host 192.168.0.221 protocol radius
config authen server_group radius add server_host 192.168.0.221 protocol radius
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name rad_ext
config authen_login method_list_name rad_ext method radius
config authen_enable default method local_enable
create authen_enable method_list_name rad_ext_ena
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login method_list_name rad_ext
config authen application telnet enable method_list_name rad_ext_ena
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
enable authen_policy
Но как только применяю данные параметры слетает возможность использовать данные локального аккаунта админа.
Подскажите пожалуйста, что я упустил или лишнее указал.
 Заголовок сообщения: Re: Radius-аутентификация DES-3200
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 07:48
После трех неудачных попыток связаться с радиусом будет использована локальная база пользователей
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:56
После третьей неудачной попытки коммутатор тупо разрывает сессию
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 23:57
Появилась догадка видоизменить две строки в
config authen_login method_list_name rad_ext method radius local
config authen_enable method_list_name rad_ext_ena method radius local
но и это не помогло. так же после третьей попытки разрывает связь
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:48
У вас radius сервер доступен, но попытка авторизации неудачна потому что неверно введен логин и пароль, или же radius сервер недоступен, и поэтому попытка авторизации неудачна?
Попробуйте выставить
config authen parameter attempt 5
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:04
Пока доступен Radius-сервер, не доступен локальный аккаунт.
Если отключить radius-сервер, то на второй попытке можно подключиться через локального админа.
Ваша правка не помогла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 08:31
Если вы три раза не авторизовались на radius сервере потому что ввели неверный логин/пароль - логично, что вас отключит, ведь попытки авторизоваться закончились неудачей.
Пока сервер авторизации доступен - коммутатор будет пытаться авторизоваться через него.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 17:11
То есть нельзя сделать так чтобы оба способы были доступны сразу. Понял. Можно закрывать тему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 07:55
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 15:02
create authen server_host 10.200.201.34 protocol radius port 1812 key "secretkey" timeout 5 retransmit 2
create authen server_host 10.200.201.134 protocol radius port 1812 key "secretkey" timeout 5 retransmit 2
create authen_login method_list_name RadiusLogin
config authen_login method_list_name RadiusLogin method radius local
create authen_enable method_list_name RadiusEnable
config authen_enable method_list_name RadiusEnable method radius local_enable
config authen application telnet login method_list_name RadiusLogin
config authen application telnet enable method_list_name RadiusEnable
config authen application http login method_list_name RadiusLogin
config authen application http enable method_list_name RadiusEnable
Пробуем первый сервер, если он недоступен, тогда второй, если и он недоступен, в третий раз авторизуемся локально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 20:17
xcme, тут задача состояла в другом. Ввести логин/пароль, который проверился бы на сервере и локально и если бы один из них дал добро, то чтобы прошла аутентификация.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 07:14
Забейте на радиус локальный логин
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 08:11
Alexey Mishenko, да вот только так и остаётся поступить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
