Текущее время: Вт авг 11, 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Dir 300 (Wi fi нет доступа к интернету)
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:48
Купил роутер dir 300 Hardware Version : Bx Firmware Version : 2.06 настроил вай фай все работало,на следующий день вай фай подключает но пишет нет доступа к интернету, что планшет что 2 ноутбука, самое главное что через шнур стационарный пашет без проблем, провайдер Дикий Сад (Украина, Николаев) тип соединения PPPoE подскажите что может быть? Пробывал все и перезагрузку и сброс настроек, при сбросе 1 раз помогло и то когда пере подключился опять пишет без доступа к нету.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 21:26
По инструкции ( http://www.wildpark.net/index.php?optio ... &Itemid=78) роутер настраивали? Попробуйте вручную канал вайфай задать 1, 6 или 11. Если не поможет - с шифрованием поиграться. Ну и наконец посмотреть в сторону альтернативной прошивки Wive-NG RTNL (как раз недавно ее обсуждали: viewtopic.php?f=4&t=162485#p880571).
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 21:46
Спасибо.Да, все точно так же, попробывал поиграть с шифрованием, планшет висит на получении ИП, ноутбуки заработали но дисконектит через пару секунд секунд 10-20, подшаманил но что то не открывает страницы хотя соединение установлено!
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 21:55
Может с железом уже проблемы - роутер-то древний.. Попробуйте прошивку поменять - хуже ему не станет, там и ядро свежое и нативные фишки чипа используются в отличии от родной прошивки (я там последовательность описал, у вас PPPoE вместо L2TP только + после fs fullreset MAC адрес поменяется, если у вас привязка у провайдера используется, то это надо учесть).
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 22:21
стоит последняя ! прошивка,
привязки к маку нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 22:22
михаил спасибо за помощь, прошивку которую вы писали поставить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 00:19
Ахахах после прошивки роутер пал смертью храброй
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 00:30
Представитель длинка послал бы вас в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 05:53
А как Вы определили, что он умер? Индикаторы какие горят (по DHCP от роутера компьютер адрес получает какой-нибудь, что там в статистике сетевого соединения)? После прошивки он меняется на 192.168.1.1 (вместо 192.168.0.1 на стоковой). Прошивали с начала переходную от "Nitro", а потом "Wive-NG-RTNL" (как я написал там), каким браузером? Там у товарища тоже непонятка была - он долго не мог понять, что можно спокойно роутер отключить и включить снова (что он уже прошился давно).
P.S. Логин/пароль: Admin/Admin (будет по умолчанию)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
