Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:12
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:11
Обновил прошивку для DIR-620 rev. A c 1.2.16 на 1.4.0, после запуска и ввода пароля появляется окно см. файл 1. в строке "Статус подключения WAN" статус "Отключено; Тип WAN dynamic, неизвестная ошибка." Соответственно после этого не удается настроить подключение pppoe. Никакие манипуляции результата не дают.
Нужна Ваша помощь, во всех инструкциях такого нет.
1.png [ 161.92 KiB | Просмотров: 7385 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:20
Какие "манипуляции результата не дают"?
В каких "инструкциях такого нет"?
В ЭТОЙ тоже нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:34
Сбрасывал к заводским настройкам, переустанавливал прошивку, перезагружал.
Именно в этих и нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:35
Чего нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:50
Такого случая. В этом описании.
2.png [ 96.24 KiB | Просмотров: 7378 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:52
Какого случая? Вы получаете от провайдера автоматом по DHCP адрес в его локалке (192.168.х.х). В чём проблема ещё прописать тип соединения PPPoE и задать там свой логин и пароль?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:53
Какого случая? Выражайтесь яснее. Ссылку на инструкцию я вам дал. Ищите в ней.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:56
Я вам скрин из этой ссылке дал, как должно быть после первого ввода логина и пароля.
Соединение должно быть установлено, а у меня не так. Соответственно далее настроить pppoe не получатся.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 19:58
Я прописываю свой логин и пароль. А в результате вот
3.png [ 382.53 KiB | Просмотров: 7376 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:00
А у вас не статикой ли надо адрес прописывать для локалки провайдера + PPPoE поверх него? Что за провайдер то, какой город? Шнурок провайдера воткнут в роутер в порт WAN?
Последний раз редактировалось Mihail821 Вт окт 08, 2013 20:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:03
Ростелеком краснодар
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:04
Да, шнур воткнут правильно
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 20:09
Попробуйте так: http://dlink-ukraine.blogspot.ru/2013/1 ... -link.html) . У вас схема аналогичная - PPPoE + Динамический IP (DualAccess в общем). Маршрут статический прописывать не надо из примера.
