Текущее время: Пн мар 23, 2026 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:14
А при чем здесь A1 тема конкретно про D1 ;)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:50
Здравствуйте. Беда такая- покупал DIR-620 D1 с версией 1.3.3. Не помню, прошивал потом, или нет, после отпуска, в августе, или сентябре прошил до 1.3.10. Пользовал какое-то время, но стал пропадать Инет- на минуту, или больше, затем восстанавливался. IPTV (Новотелеком- Электронный город) шло, в принципе, нормально. Решил прошиться до 2.0.10. Интернет стал отрубаться порой до нескольких раз за час, затем пропала часть каналов на iptv -плеере, вернее, в списке они есть, но не показывают- висят. А другие каналы показывают, системы никакой- часть HD показывает и часть обычных. Танцы с бубном- переустановка плеера, попытки перепрошится, звонок в техподдержку, привели к тому, что каналы вообще перестали показываться (изредка, какой-нибудь взбрыкнёт и запустится, но часто сыпется квадратиками), Инет отрубается всё чаще. Картина одинаковая по Wi-fi и по проводу, если Инет есть, то скорость по вафле до 46-50Мб/с, если инет отваливается, то с роутером связаться тоже проблема...
Вопрос: как вернуться на старенькую прошивку (может это поможет?)- на все предыдущие роутер ругается, что они некорректные. Сеть нормальная- если сетевой к ноуту, то всё работает. В сервис не понесу- не предлагайте. Заранее благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:04
На основе DIr-300 алгоритм тот же
viewtopic.php?f=3&t=110047&p=874067&hilit=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8#p874067
Заливается любая прошивка
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:23
Попробовал бетку 2.0.10 в режиме wifi клиента (только этот режим мне нужен), wan не соединяется. Подключал к разным точкам (asus, 2 tplink).
В сетевой статистике видно появился 3-ий mac адрес чего в ранних прошивках не было.
Откатил на стабильный 1.3.6 там все ok!
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 13:20
во всех 2.х прошивках глюк с клиентом. К точке цепляется, а WAN = offline после 100501 перезагрузок возможно если повезет получается online
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 16:49
Стабильная прошивка? у меня 1.3.3 стоковая стоит, стоит ли трогать? что нового в 1.3.6 прошивке?
не работает лампочка вафли, торрент клиент
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 17:05
У меня WAN поднимается, но не со всеми точками... Разбираемся.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:11
Если у точки шифрование WPA2 проблемы нет. Проблема когда открытая точка WEP
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 20:56
Обнаружено на 2.0.10.
После отключения на ночь не подрубил принтер, и висит "неопознанная сеть" и в web морду не войти. После перетыка питания тоже самое. Может правильно включится после перетыков питания но принтр всё равно подрубать надо по новой в веб морде.
По скорости инита и воздуха притензий особых нет, инит не рвал ни разу самовольно после подключения.
Пришлось откатить опять на 1.3.6 как на более стабильную в этом отношении.
Кстати замер на 1.3.6 по проводу при заявленных 30.
По Wi-Fi режет ровно в два раза.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 06:16
to Alexey Vitko
Не хочется быть занудой, но напоминаю что DLNA не воспроизводит видеофайлы более 2 ГБ по объёму, что есть серьёзная недоработка.
Вчера проверил воспроизведение 3D (анаморфное) - всё воспроизводится при приличном потоке (более 10 Мбит по воздуху), т.е. ограничение именно на объём файла.
Сегодня вечером проверю воспроизведение с другого носителя (NTFS), если не полегчает, то остаётся одна надежда на Вас.
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 08:41
en.sem писал(а):
to Alexey Vitko
Да, я в курсе этой проблемы. Изначально грешил на FAT, но потом выяснилось, что и с NTFS такая же шляпа. Задача давно уже на программистах.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:29
Алексей, интересно почему выбраны файловые системы Windows. Насколько я знаю прошивка линуксовая было бы наверное уместнее использовать ext и нагрузка на процессор меньше насколько я знаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:59
Потому что мало людей, которые уже перестали пользоваться Windows. Посмотрите соотношение по популярным ОС. Microsoft сделает себе харакири, если узнает, что даже 30-40% пересядет на FreeBSD. Поэтому она навязывается при покупке компьютеров/ноутов, навязывается любая коммерческая вкладка бала постоянно - а представьте, что большая часть начнёт продаваться без ОС или с Linux? Только за счёт новых компьютеров это фуфло до сих пор вталкивают людям (без гарантий - читайте расширенное соглашение) т.е. линукс с гарантиями за платную поддержку, дорогую и качественную, но бесплатно изначально так бесплатно (платишь за идеи-реализацию, а не за ОС), а тут ты платишь за продукт без гарантий + за поддержку отдельно (услуги MVP вообще неадекватны учитывая их количество на рынке (исчисляемое единицами на страну)). В общем пора уяснить, что платя за коммерческие продукты Вы как правило платите ни за что.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:17
Вообще говоря, eth2/3 работают с роутером. Даже права доступа регулируются (read only галка).
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:40
Впринципе можно использовать модуль EXT4 и в нём уже будет поддержка EXT2/3 - это экономия некоторого пространства при сборке образа флэша, нежели юзание по отдельности. Конечно, можно было только EXT2 в ядро вписать вместо использования пространства модуля ядра, а остальное пакетами сделать (на внешний носитель, доустановкой из репозитория), но вроде как экономить на этом пока нет особой нужды. Некоторый запас по месту там есть, можно более примтивный веб-интерфейс сделать и на нём выиграть место для более нужных вещей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 159
