Текущее время: Чт янв 01, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: Зависли DES-3028 при QinQ
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:15
15 коммутаторов DES-3028, центральный DGS-3120-24TC.
Включили функцию QinQ ради одного клиента. Заодно обновили прошивку на Build 2.92.B04
Сегодня утром обнаружили, что "подвисли" два DES-3028, на которых сидел этот клиент (по одному порту UNI на каждом)
Подвисли - это на них нельзя было зайти по управлению, но трафик ходил.
Что может быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Зависли DES-3028 при QinQ
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:40
При включении QinQ теряется управление коммутатором. Для того, чтобы вернуть доступ, надо либо сделать управляющий вилан нетегированным на магистральных портах, либо поменять TPID в настройках QinQ на 0x8100
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:58
Да-да-да
Вы не так поняли вопроса.
Всё работало прекрасно (управление было), но в ночь произошло вышеописанное событие - два коммутатора "подвисли", и именно те, на которых сидел клиент, ради которого это и было включено!
Просто перезагрузили коммутаторы (по питанию) и управление вернулось к ним.
Я про то, что если ещё раз повторится "подвисание" - что делать? что не так может быть?
Может какую-то функцию защиты от подвисаний включить можно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:11
А разве 3028 научился TPID 0x8100?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:12
У Вас ведется сбор логов с коммутаторов?
Если такое повторится, то надо будет подключиться к коммутатору по консоли и смотреть что у него происходит. Загрузка CPU, состояние ARP и fdb таблиц, логи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:13
Да, забыл, на DES-3028 действительно нельзя установить TPID 0x8100
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:30
не, используем штатный 0x88a8
Нет, не ведётся :(
Намёк понял, сейчас попробуем разобраться что и как
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 10:50
Повторилось. Нет управления по этим двум коммутаторам.
Взяли бук, COM-шнур, вот что он выдаёт:
DES-3028:5#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address : 00-1C-F0-CF-FB-84
IP Address : 10.90.90.101 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.92.B04
Hardware Version : A1
System Name :
System Location :
System Uptime : 0 days, 19 hours, 58 minutes, 41 seconds
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
VLAN trunk : Disabled
802.1x : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Enabled(TCP 80)
RMON : Disabled
SSH : Disabled
SSL : Disabled
Clipaging : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3028:5#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 10.90.90.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 10.90.90.2 00-25-90-0B-76-C6 Dynamic
System 10.90.90.81 1C-6F-65-DF-DE-6C Dynamic
System 10.90.90.101 00-1C-F0-CF-FB-84 Local
System 10.90.90.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries : 5
Command: show fdb
Unicast MAC Address Aging Time = 300
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-01-29-5A-02-60 27 Dynamic
1 default 00-01-6C-BA-52-9F 27 Dynamic
1 default 00-0C-42-9B-07-E1 27 Dynamic
1 default 00-11-D8-71-F1-56 27 Dynamic
1 default 00-14-85-11-0D-D5 27 Dynamic
1 default 00-14-85-11-0F-76 27 Dynamic
1 default 00-15-17-89-2D-3C 27 Dynamic
1 default 00-15-5D-14-0C-00 27 Dynamic
1 default 00-16-E6-3F-93-CA 27 Dynamic
1 default 00-1A-4B-2E-C4-21 27 Dynamic
1 default 00-1A-4D-3B-EE-6E 27 Dynamic
1 default 00-1A-4D-3C-08-A2 27 Dynamic
1 default 00-1A-4D-65-88-67 27 Dynamic
1 default 00-1A-92-9D-A9-FD 27 Dynamic
1 default 00-1B-A9-F1-28-1E 27 Dynamic
1 default 00-1B-A9-F4-DB-DC 27 Dynamic
1 default 00-1C-C0-83-4D-41 27 Dynamic
1 default 00-1C-C0-83-4D-94 27 Dynamic
1 default 00-1C-F0-CF-FB-84 CPU Self
1 default 00-1D-7D-3A-2D-83 27 Dynamic
1 default 00-1E-8C-A9-E0-4D 27 Dynamic
1 default 00-1F-C6-89-7E-D6 27 Dynamic
1 default 00-1F-C6-89-7E-DA 27 Dynamic
1 default 00-21-5A-A9-65-92 27 Dynamic
1 default 00-21-5E-DC-B4-F0 27 Dynamic
1 default 00-21-5E-DF-34-F1 27 Dynamic
1 default 00-22-B0-06-04-11 27 Dynamic
1 default 00-24-8C-0A-44-9F 27 Dynamic
1 default 00-25-22-2E-E9-32 27 Dynamic
1 default 00-25-90-0B-76-C6 27 Dynamic
1 default 00-25-90-33-84-8E 27 Dynamic
1 default 00-25-90-58-B7-18 27 Dynamic
1 default 00-26-5A-EA-6F-21 27 Dynamic
1 default 00-27-22-60-B8-A4 27 Dynamic
1 default 00-4B-40-00-45-41 27 Dynamic
1 default 00-4B-40-00-45-87 27 Dynamic
1 default 00-4B-40-00-6C-BF 27 Dynamic
1 default 00-4B-40-00-7D-00 27 Dynamic
1 default 00-4B-40-00-7D-29 27 Dynamic
1 default 10-1F-74-65-18-7B 27 Dynamic
1 default 10-60-4B-1A-BC-AD 27 Dynamic
1 default 14-DA-E9-99-6F-C1 27 Dynamic
1 default 1C-6F-65-C5-4C-21 27 Dynamic
1 default 1C-6F-65-C5-7D-C1 27 Dynamic
1 default 1C-6F-65-DF-DE-6C 27 Dynamic
1 default 1C-6F-65-E4-E1-A6 27 Dynamic
1 default 20-CF-30-AF-0A-9E 27 Dynamic
1 default 20-CF-30-AF-0A-AC 27 Dynamic
1 default 20-CF-30-AF-0A-F9 27 Dynamic
1 default 20-CF-30-AF-0B-22 27 Dynamic
1 default 38-EA-A7-6C-4A-BF 27 Dynamic
1 default 40-61-86-01-F7-A9 27 Dynamic
1 default 40-61-86-01-FB-86 27 Dynamic
1 default 40-61-86-C2-28-C3 27 Dynamic
1 default 40-61-86-C2-29-E4 27 Dynamic
1 default 40-61-86-C2-2A-24 27 Dynamic
1 default 40-61-86-C2-2A-E3 27 Dynamic
1 default 40-61-86-C2-2B-12 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-AF-03-CA 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-AF-0C-9A 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-AF-0C-A5 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-C6-60-63 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-C6-61-40 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-C6-61-4C 27 Dynamic
1 default 48-5B-39-C6-61-4E 27 Dynamic
1 default 50-46-5D-73-C2-73 27 Dynamic
1 default 50-46-5D-90-0D-B5 27 Dynamic
1 default 50-46-5D-90-0D-E5 27 Dynamic
1 default 50-46-5D-90-0D-EA 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-27-AD-AB 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-28-B5-39 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-28-B5-A4 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-40-0E-24 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-40-25-44 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-40-8B-21 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-40-8C-6C 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-42-8C-63 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-42-8C-6A 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-42-FE-22 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-43-09-F4 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-43-0A-0E 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-43-99-44 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-43-A5-54 27 Dynamic
1 default 50-E5-49-88-5E-A5 27 Dynamic
1 default 5C-D9-98-52-06-FE 27 Dynamic
1 default 5C-D9-98-52-07-1E 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6B-10 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6B-70 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6C-3A 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6D-F9 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6D-FD 27 Dynamic
1 default 6C-F0-49-CD-6E-01 27 Dynamic
1 default 70-71-BC-7C-97-60 27 Dynamic
1 default 70-71-BC-7C-97-9A 27 Dynamic
1 default 70-71-BC-7C-97-A7 27 Dynamic
1 default 70-71-BC-7C-99-5A 27 Dynamic
1 default 70-71-BC-7C-99-61 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-02-D6-58 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-07-AD-5B 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-07-AD-5C 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-07-B6-2E 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-08-4D-56 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-09-40-EE 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-09-41-44 27 Dynamic
1 default 90-2B-34-09-CD-EE 27 Dynamic
1 default 94-DE-80-10-2A-88 27 Dynamic
1 default 94-DE-80-10-DB-40 27 Dynamic
1 default 94-DE-80-11-73-E6 27 Dynamic
1 default C8-BC-C8-8E-37-58 27 Dynamic
1 default D4-85-64-40-BA-FA 27 Dynamic
1 default D4-CA-6D-6C-89-04 27 Dynamic
1 default E0-69-95-CF-B7-D0 27 Dynamic
1 default E0-69-95-CF-B7-DC 27 Dynamic
1 default E0-69-95-CF-B7-DE 27 Dynamic
1 default E0-CB-4E-A4-2C-48 27 Dynamic
1 default E0-CB-4E-AA-2A-DF 27 Dynamic
1 default E0-CB-4E-AA-2B-59 27 Dynamic
1 default E0-CB-4E-AA-2B-C6 27 Dynamic
1 default E0-CB-4E-AA-2B-D1 27 Dynamic
1 default F4-6D-04-99-B4-A7 27 Dynamic
1 default F4-6D-04-99-B7-0F 27 Dynamic
1 default F4-6D-04-AE-64-55 27 Dynamic
1 default F4-6D-04-AE-64-63 27 Dynamic
1 default F4-6D-04-AE-64-8E 27 Dynamic
1 default F4-EC-38-EC-12-C4 27 Dynamic
5 MikroTik 00-0C-42-9B-07-E2 27 Dynamic
5 MikroTik 00-1B-22-05-16-03 27 Dynamic
5 MikroTik D4-CA-6D-6C-89-00 2 Dynamic
5 MikroTik F4-EC-38-D4-94-2F 1 Dynamic
5 MikroTik FC-75-16-4B-92-6D 7 Dynamic
16 NewStyle 00-08-DA-63-F4-75 27 Dynamic
16 NewStyle 00-23-33-35-87-51 13 Dynamic
17 AgroPak 00-02-A4-03-FD-F0 14 Dynamic
17 AgroPak 00-0C-42-AC-A5-FA 27 Dynamic
17 AgroPak 00-0D-61-9D-FE-C7 14 Dynamic
17 AgroPak 00-16-47-66-87-BF 14 Dynamic
17 AgroPak 00-16-C8-B4-9E-1A 14 Dynamic
17 AgroPak 00-19-5B-A1-8F-13 14 Dynamic
17 AgroPak 00-1C-F0-BB-85-D7 14 Dynamic
17 AgroPak 00-1E-58-43-08-D4 14 Dynamic
17 AgroPak 00-1E-58-43-09-8A 14 Dynamic
17 AgroPak 00-1E-58-F0-66-10 14 Dynamic
17 AgroPak 00-1E-58-F0-66-20 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-01-73-5F 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-01-73-63 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-01-77-85 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-01-77-A9 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-DB-3E-9F 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-DB-3E-B4 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-DB-43-51 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-DB-43-54 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-DB-4B-04 14 Dynamic
17 AgroPak 00-21-91-F1-A5-D2 14 Dynamic
17 AgroPak 00-22-B0-DB-74-D6 14 Dynamic
17 AgroPak 00-24-01-54-EA-E6 14 Dynamic
17 AgroPak 00-24-01-54-EF-08 14 Dynamic
17 AgroPak 00-24-01-EB-82-43 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-BD-68-9C 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-E4-1D-E3 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-E4-1E-0B 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-E4-1E-0C 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-E4-1E-11 14 Dynamic
17 AgroPak 00-26-5A-E4-1E-52 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C8-60-02 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C8-68-52 27 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C8-FE-B8 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C9-90-96 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C9-92-21 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C9-A5-30 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C9-A5-C4 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-AF-F7-C9-A7-F0 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-BD-B9-D5-F3-12 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-BD-B9-D5-F3-9A 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-BD-B9-D5-F3-9E 14 Dynamic
17 AgroPak 1C-BD-B9-D5-F7-BA 14 Dynamic
17 AgroPak CC-B2-55-B5-87-86 14 Dynamic
17 AgroPak F0-7D-68-B4-20-4D 14 Dynamic
17 AgroPak F0-7D-68-C2-20-8A 14 Dynamic
17 AgroPak FC-75-16-58-39-36 14 Dynamic
Total Entries : 180
DES-3028:5#show log
Command: show log
Index Date Time Log Text
142 0000-00-00 19:58:32 Successful login through Console (Username: Admin)
141 0000-00-00 00:08:26 Successful login through Web (Username: Admin, IP: 10.90.90.10)
140 0000-00-00 00:00:40 Successful login through Web (Username: Admin, IP: 10.90.90.81)
139 0000-00-00 00:00:38 Login failed through Web (Username: Anonymous, IP: 10.90.90.81)
138 0000-00-00 00:00:14 System started up
137 0000-00-00 00:00:10 Port 14 link up, 100Mbps FULL duplex
136 0000-00-00 00:00:10 Port 13 link up, 100Mbps FULL duplex
135 0000-00-00 00:00:10 Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
134 0000-00-00 00:00:10 Port 2 link up, 100Mbps FULL duplex
133 0000-00-00 00:00:10 Port 1 link up, 100Mbps FULL duplex
132 0000-00-00 00:00:10 Port 27 link up, 1000Mbps FULL duplex
131 0000-00-00 05:44:19 Successful login through Web (Username: Admin, IP: 10.90.90.81)
вот его конфиг:
# DES-3028 Configuration
# Firmware: Build 2.92.B04
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
create account admin Admin
ufkfrnbrf
ufkfrnbrf
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
enable password_recovery
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect trap none
config loopdetect port 1-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
config ports 1-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 25-26 state enable shutdown none
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab031caff770a6dd
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# DEBUG_HANDLER
debug config error_reboot enable
# VLAN
disable asymmetric_vlan
enable qinq
config qinq ports 14 role uni tpid 0x88A8
config qinq ports 1-13,15-28 role nni tpid 0x88A8
config vlan default delete 1-24
config vlan default add tagged 25-28
config vlan default advertisement enable
create vlan MikroTik tag 5 advertisement
config vlan MikroTik add tagged 25-28
config vlan MikroTik add untagged 1-12
create vlan NewStyle tag 16 advertisement
config vlan NewStyle add tagged 25-28
config vlan NewStyle add untagged 13
create vlan AgroPak tag 17 advertisement
config vlan AgroPak add tagged 25-28
config vlan AgroPak add untagged 14
disable gvrp
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 16
config gvrp 14 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 17
config gvrp 15-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# DhcpSS
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-28 disable
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 1C:AF:F7:70:A6:DD revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
# MULTI FILTER
config control_pkt ipv4 igmp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 vrrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 rip replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 pim replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 dvmrp replace priority none dscp none
config control_pkt ipv4 ospf replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 mld replace priority none dscp none
config control_pkt ipv6 nd replace priority none dscp none
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-28 mode shutdown
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user Admin authmode password
disable ssh
# SNOOP
disable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name MikroTik host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MikroTik aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MikroTik state enable
config igmp_snooping vlan_name NewStyle host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name NewStyle aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name NewStyle state enable
config igmp_snooping vlan_name AgroPak host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name AgroPak aged_out disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name AgroPak state enable
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# LACP
config lacp_port 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# ERPS
config erps log disable
disable erps
# ADDRBIND
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan default ipaddress 10.90.90.101/24 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MLDSNP
disable mld_snooping
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay ports 1-28 state enable
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# FIRM
config configuration trap save disable upload disable download disable
# ROUTE
# End of configuration file for DES-3028
по остальным всё ок
куда и как копать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:24
Оба! Оба стали доступны! К первому то подключались по COM, а ко второму однозначно нет....
Что это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:52
Включите отправку логов на сислог сервер, затем включите safeguard engine
config safeguard_engine state enable utilization rising 60 falling 40 trap_log enable
Также включите механизм loopdetect
enable loopdetect
config loopdetect trap all
config loopdetect port 1-24 state enable
Возможно у Вас в сети возникают петли, вы не сняли загрузку CPU в момент проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:35
Проблема повторяется. Загрузка CPU в момент проблемы - от 0 до 3 %
Пиково выше 10 вообще ни разу не повышалась
Два года все коммутаторы жили счастливы.
Что произошло - обновили прошивку и на всех включили QinQ
Управление теряется ТОЛЬКО на двух коммутаторах, на которых порты UNI
Сейчас обнаружили, что когда нет управления с некоторых других машин иногда есть управление! Это вообще раскоряка моих мозгов!
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:51
Судя по всему коммутатор перестаёт отвечать на ARP запросы. Попробуйте в момент проблемы пропинговать с коммутатора шлюз или компьютер управления. Также посмотрите, есть ли у него в ARP таблице MAC алрес шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 07:34
Шлюз у нас не прописан. Во время проблемы пингуется только он сам:
ARP Aging Time : 20
Total Entries : 5
DES-3028:5#ping 10.90.90.101
Command: ping 10.90.90.101
Reply from 10.90.90.101, time<10ms
Ping Statistics for 10.90.90.101
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
DES-3028:5#ping 10.90.90.2
Command: ping 10.90.90.2
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping Statistics for 10.90.90.2
Packets: Sent =4, Received =0, Lost =4
DES-3028:5#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 13 % One Minute - 6 % Five Minutes - 3 %
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 15:53
Помогите пожалуйста! Могу дать удалённый доступ к консоли
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 13:12
Пришлите пожалуйста мне на почту топологию сети с указанием портов подключения устройств и местоположением управляющего компьютера, с которого пропадает связь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
