Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:16
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 12:41
Будьте любезны подсказать новичку!
Система такая: LAN (7 ПК) выходят в инет через 604-й, (настройки стоят по умолчанию). Я только начинаю разбираться, поэтому хотел спросить как сделать так чтобы седьмому пк запретить доступ в инет кроме почты OutLook? И хватает ли стандартной настроики для оптимальной защиты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:00
Вы только можете использовать IP-MAC-Filter.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Ср ноя 02, 2005 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:06
А как в IP Фильтре я укажу какие порты ему можно использовать?
А если он поменяет ИП адрес своего ПК и доступ вновь откроется,
ведь пользователь администрирует сам свой ПК?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:16
К сожалению большего это устройство не умеет. Чтобы уметь это делать надо использовать коммутатор, например DES-3526. Или файрволл DFL-200.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 13:32
Очень жаль! А разве нельзя прописать как нибудь определенные ип,
которым можно все?
А зачем нужен тогда FireWall на нем?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 14:35
Firewall там встроен простейший
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 10:56
Прошу пожалуйста , скажите хватает ли стандартной настройки для защиты ЛАН?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:02
хватает, т.к. по умолчанию NAT пропускает только пакеты на установление соединения изнутри сети наружу, но не наоборот.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:12
спасибо , утешает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:16
т.е мне не надо закрывать порты на вход?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 11:35
На выход
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:01
А будь-те любезны подсказать или дать ссылку на пояснение портов ,
т.е какой порт и за что он отвечает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:17
Любой учебник по TCP/IP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:34
Попробуй так...
HOME -> DHCP -> Starting IP Adress 192.168.0.10, Ending IP Adress 192.168.0.16
Далее в Static DHCP задаешь статические IP-адреса всем семи аппаратам.
После этого, Advanced -> Filter ->IP Filter
Блокируешь для седьмого аппарата диапазоны портов 1-24, 26-109, 111-65535.
За электронку отвечают 25 и 110 порты.
Попробуй...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 13:50
Спасибо, за направление!!!
только не понятно почему начальный ИП в диапазоне DHCP 10-й а конечный 16-й?
Спасибо за поддержку! Ведь я еще в этом "зеленый".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 196
