Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Option 82 port disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 10:46
Доброго времени суток, есть коммутаторы DES-1210-28/ME/B2 и DES-1228/ME/A1 на всех коммутаторах включена Option 82 , реально ли отключить Option 82 на порте ибо там другой влан с dhcp? Если они этого не поддерживают, посоветуйте модель которая поддерживает.
 Заголовок сообщения: Re: Option 82 port disable
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:36
Обе эти модели позволяют включать и выключать повиланно, просто отключите relay в ненужных виланах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:43
Как я понимаю надо здесь указать номер влана ?
3.PNG [ 73.45 KiB | Просмотров: 2193 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:47
Если Вы используете local relay, то да, здесь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:08
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay add ipif System 192.168.5.1
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
кусок конфига, что надо добавить чтобы например в 3 влане коммутатор свободно пропускал dhcp на порт 28
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:16
У Вас неправильный конфиг.
Можно использовать либо dhcp relay, либо dhcp local relay, одновременно эти 2 функции работать не могут.
В случае с dhcp_relay конфиг должен выглядеть так:
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add vlanid <vlanid> 192.168.5.1
dhcp local relay при этом должен быть выключен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:21
enable dhcp_relay
DES-1228/ME:4#config dhcp_relay add vlanid 7 192.168.5.1
Command: config dhcp_relay add
Next possible completions:
ipif
DES-1228/ME:4#config dhcp_relay add ?
ipif
ipif
ipif
Firmware Version Build 1.40.B02
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 16:43
Да, действительно в DES-1228/me A1 такой функционал не был добавлен, он есть в DES-1210-28/ME/B2
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
