Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 05:23
Если сброс настроек делали после перепрошивки и эти клиенты получают адреса от DHCP-роутера, а не статикой заданы на сетевых интерфейсах, то это баг.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 09:29
ProExPress писал(а):
Здравствуйте! Я заметил возможный баг в прошивке 2.11, на вкладке DHCP не отображается никакой информации хотя вроде должна. К роутеру подключено 2 устройства по лан и вафли.
Здравствуйте. Попробуйте перезапросить адреса от роутера. Для windows команды из командной строки ipconfig /release затем ipconfig /renew или просто переподключитесь из панели управления.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 12:43
Спасибо!! Эти команды помогают, но частично, если их выполнить на вкладке роутера (DHCP) действительно появляется список подключённых устройств, но если выполнить выход из настроек, (Web интерфейса) и зайти в настройки снова из другово браузера во вкладке (DHCP) снова пусто.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 18:40
День добрый. Прошил роутер с прошивки 1.0.18 на 2.0.11 и перестало работать интерактивное телевидение. Пытался поставить прошивку 1.0.18 - пишет, что она некорректная, как и 1.0.22 и прочие.
есть ли возможность подружить 2.0.11 с тв или как откатиться обратно на 1.0.18?
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 18:48
Обратно откатываться через аварийный режим - тут, на форуме, уже много раз обсуждалось.
P.S. После перепрошивки сброс сделали к заводским настройкам удержанием ресета 5-7сек. сзади включенного роутера и все заново настроили? Если нет - то попробуйте прежде чем откатываться на старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 19:02
Да, ресет делал, перенастроил - телевидение не работает. В аварийный режим не получается выйти, сейчас еще внимательно почитаю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 20:00
В соседней ветке только что давали ссылку, повторю её для удобства. Схема аналогичная: viewtopic.php?f=3&t=110047&p=874067&hilit=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8#p874067
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 23:34
Где взять прошивку 1.0.28?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 05:53
Cкиньте, пожалуйста, имеющиеся прошивки 2.0.*, кроме 2.0.11. В частности 2.0.6, 2.0.10 итд. Заранее признателен. denscherbakov@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 08:44
Для желающих, могу предложить версию 2.0.12. После обновления, сброса, настройки и перезагрузки, IPTV должно работать. Пока проявляется только проблема с Ростелекомом и их приставкой, но тут пока вариантов нет.
20131004_1654_DIR_615K1_2.0.12_sdk-master.bin [3.55 MiB]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:05
Работает!
Аварийный режим - viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878729
Инструкция - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/D ... n/RevK/K1/
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 12:56
Тоже поставил прошивку 2.12 и на вкладке DHCP теперь всё отображается корректно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:53
Большая просьба к тем, кто скачал версию 2.12, выкладывайте полную информацию обо всех недочетах.
В частности очень интересует, устранена ли проблема с неадекватной реакцией роутера на отключение устройств. У меня она больше не проявляется.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 16:09
Заметил на прошивки 2.12 если изменить любой параметр, то постоянно вылазит уведомление о том, что надо сохранить конфигурацию и при этом роутер будет перезагружен.
Хотя когда сохраняешь никакой перезагрузки роутера не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 18:26
Oct 8 19:20:11 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:12 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:13 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:14 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:15 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:16 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:17 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:18 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:19 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:20 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:21 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:22 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:23 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:24 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:25 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:26 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:28 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:20:29 miniupnpd[259]: cannot read /sys/class/net/ppp0/speed file : No such file or directory
Oct 8 19:21:03 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Oct 8 19:21:04 syslog: IP header has unsupp len (16 bytes). Skip.
Вот что в журнале, это нормально? На 2.10 не наблюдалось (кроме Skip - присутствовал и много)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
