Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:03
 Заголовок сообщения: DI-604 и netBIOS
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 13:23
как заблокировать netBIOS во внешнюю сеть? или он и так недоступен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 09:09
порты 137-139 TCP/UDP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 13:59
Добрый день!
Соответственно у меня есть вопрос :
ситуация такая есть районная сеть (выход по айпи и маку) и 2 машины можно ли использовать D604 для поключения их в эту сеть? и будут ли видны открытые ресурсы на этих машинах из внешней сети?
Еще, насколько я понял мак у 604 можно самому прописать под раонную сеть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 14:52
Видны, но только по IP-адресу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 15:53
по айпи адресу маршрутизатора?
а мак адрес маршрутизатора можно прописать самому?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 16:14
Видны по своему IP-адресу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 16:43
Так какая скорость у WAN порта?
Какая я понял если через него соединены 2 сети 100Мб, скорости обмена 100Мб не будет, верно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 16:55
Скорость передачи данных в любом случае будет меньше - коммутатор это или маршрутизатор. Максимальная скорость передачи данных в технологии Fast Ethernet - 80Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:14
меня интересует какая скорость предачи будет между сетями соединенных через DI604?
WaN внешняя сеть порты LAN внутрення. так вот какая хоть примерно скорость передачи между нимми будет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:18
Всё зависит от конкретных условий, числа пользователей и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 12:36
число пользователей внешних примерно 300, внутренних будет 2.
Я хочу услышать примерный ответ. :)
сейчас одна машина напрямую через карту, сильно ли сядет скорость если будет не на прямую а через DI604?
вы сказали 80Мб/с если так значит устроит...?!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2005 15:15
Всё опять же зависит от условий - загруженности устройства, канала, сетевого приложения. Но при 2-ух клиентах большой загрузки не будет
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 19:06
у меня через 604ый с фтп-сервера провайдера запросто качается
со скоростью один мегабайт в секунду (8 мегабит в сек примерно).
Ограничивает сервер провайдера.
Я слышал, что 20 мегабит он отруливает из wan в lan.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 15:42
По моим замерам - 8-10, через SMB
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 12:15
Процессорчик там слабый, посему больше чем 5 МБит маршрутизации вряд ли получится. А если подключаться еще и через PPTP -- и того меньше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
