Текущее время: Вс июн 28, 2026 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:27
Товарищи, дабы не засорять ветку почтовыми адресами, прошивка 2.0.11 будет чуть позже выложена на сайт и форум. Учитывайте, что она ТЕСТОВАЯ. Все на свой страх и риск. (хотя у многих она уже давно стоит)
Откат на версии 1.0.х проводится через аварийный режим.
На ней (прошивке) есть ряд известных проблем, но в целом эта версия заметно стабильнее.
Просьба ко всем - если вы обнаружили какую-то проблему, то не нужно писать "я все правильно настроил, а он не работает". Описывайте недоработку подробно (viewtopic.php?f=3&t=110340), причем очень хотелось бы видеть алгоритм, по которому проблема стабильно воспроизводится. Чем быстрее мы сможем ее повторить у тебя, тем скорее будут фиксы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 18:57
Можно узнать версия 2.0.11 так же имеет проблемы при l2tp din соединении? Так как версия 2.0.6 после обновления глухо висла, не было интернета и доступ к настройкам был только при отключенном Ethernet кабеле.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 21:15
Это исправлялось сбросом на заводские настройки при отключенном Ethernet кабеле, точнее так сбрасываешь на заводские настройки ставишь 2.0.6 потом делаешь опять сброс и все и да на 2.0.11 я такого не встречал
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 21:42
Сброс делался до и после прошивки. Как только вставлялся Ethernet кабель все умирало. Пришлось откатываться в аварийном на старую версию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 22:54
а да и кстати кабель надо было отключать во время прошивки и бразер соответственно кроме Opera и IE
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 05:42
Спасибо Александру и Александру Белову за прошивки, если кому-то необходимы, шлите письмо на почту (адрес указан выше).
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 15:32
Тестовая версия 2.0.11 теперь доступна на нашем файловом сервере http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... K/K1/beta/
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 16:04
Та же проблема что была и на 2.0.6 есть и на 2.0.11
Соединение Билайн L2TP din. Браузер Хром. Отключаю Ethernet кабель. Сброс настроек. Прошиваю. Сброс настроек. Настраиваю. Вставляю Ethernet кабель. Интернет есть несколько секунд потом резкая перезагрузка роутера (заметил после запуска торрента) и роутер больше не отвечает. К настройкам получается зайти только если отключить Ethernet кабель снова.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 20:55
поставил прошивку 2.0.11 , третий день полет нормальный , iptv нет
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 14:04
Значит проблема в настройках чето не так настраиваешь, или както не так прошиваешь. Роутер работает на L2TP+Дин IP нормально если отключить сетевой экран в настройках, нет ни перезагрузок не глюков
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 20:58
Ситуация с прошивкой 2.0.11 очень похожа на ситуацию Levigate. Сетевой экран отключен. Соединение PPTP + Динамический IP. При подключении кабеля работает несколько секунд, затем перезагрузка, связь с роутером пропадает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:05
Попробуйте отключить DNS Relay в настройках LAN, у меня решило проблему с зависанием роутера при включенном торренте.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 11:10
Отключение сетевого экрана не помогает так же как и отключение DNS Relay в настройках LAN
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 22:52
Прошу выслать мне прошивку 1.0.28
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 00:35
Здравствуйте! Я заметил возможный баг в прошивке 2.11, на вкладке DHCP не отображается никакой информации хотя вроде должна. К роутеру подключено 2 устройства по лан и вафли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 56
