Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DIR-825 где настройка скорости Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:17
Доброго времени суток.
Вот тут : http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... 10_RUS.pdf
Сказано :
http://s24.postimg.org/d2ut3il1x/tr_0.png
А фактически там есть :
http://s24.postimg.org/9hyxkagid/tr_1.png
Где Transmisson Rate ? Как её добавить в админку ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:38
Ченджлог почитывайте, когда он есть - можно много полезного узнать об изменениях в прошивках (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... seNote.txt) .
Цитирую:
Firmware: v2.00WW Build: 04
Hardware: B1
Date: 16, Mar, 2009
Firmware Version: ver2.00WWb04
Firmware Date: Mon, 16, Mar, 2009
CheckSum: 0x7E04CD4
Problems Resolved & Enhancements:
7. Remove "Transmission Rate" information of "Wireless" support page
Соответственно, если нужна эта функция - нужно найти прошивку предшествующую этой, но учитывая такие обширные правки - я бы сильно подумал стоит ли вернуть все то глюкалово, которое было исправлено согласно ченджлогу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:54
А альтернативные прошивки есть ? Мне это надо чтоб зажать Transmit Rate для N-130 , а то он снижает его до 1 мбит после сна.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:59
dd-wrt
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:02
Какая конкретно из них по лучше ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:07
вопрос немного странный, учитывая что dd-wrt для вашей ревизии одна
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:09
А где её взять ? Я на OpenWRT читал что их несколько , но что конкретно стоит защивать - хз. DD-WRT найти и скчать совсем не удалось.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:12
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:49819
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:17
Я там был , но не нашёл ничего такого что можно скачать. Точнее то что там предлагается у меня не скачивается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:22
все-таки тут офф форум и расписывать что и как с альтернативными прошивками некорректно, по ссылке достаточно инфы, читайте, разбирайтесь
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 22:59
Тогда на офф форуме могут принять к сведению что было бы не плохо вернуть transmision rate , так как в редких случаях она нужна. Могу побыть бетатесмтером такой прошивки если что. Мне нужено всего два параметра , которых нету в 2.09 :
Форсирование Transmission Rate в пределах от и до
Форсирование 40 MHz для 2,4 ГГц.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 23:09
врят ли будут дорабатывать прошивку ибо устройство снято с производства
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 07:08
"Transmission Rate" задается, скорее всего, командой в духе "iwconfig <имя_беспроводного_интерфейса> rate x" и приписки "fixed" вместо "auto" по умолчанию (http://manpages.ylsoftware.com/ru/iwconfig.8.html) в результате на зашумленных каналах перестает работать авто понижение скорости, увеличивается глюкалово при приеме-передаче, в итоге производительность падает, поэтому и убрали еще в ранних прошивках. WiFi среда динамическая, это не провод, чтобы жестко скорость держать. 20 и 40МГц - та же петрушка, если эфир грязный, то благодаря "wifi coexistence" начинает использоваться 20МГц вместо 40МГц, по умолчанию оно включено. Если все умные соседи поотрубают его, то эфир будет еще грязнее и всем станет хуже.
P.S. Попробуйте отключить экономию электроэнергии для N130 + что-нибудь, если есть, связанное с питанием-временным отключением для экономии и т.п. в параметрах этого беспроводного адаптера (в Диспетчере устройств) + в планах электропитания "Максимальная производительность" для "Параметры беспроводной сети" поставьте.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 00:52
Поставил DD-WRT самую новую и не пойму , какая максимальная П/С у устройства в 5 GHz ? DD-WRT показывает следующее :
2.4 GHz 300 Мбит
5 GHz 144.444 Мбит
При этом , в 2,4 ГГц можно выставить канал равный 40 МГц , а в 5 ГГц - нет. Неужели всё так плохо с железной части ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 01:03
Всё хуже... нормальную работу Wi-Fi смог получить только здесь : ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/2013/и то при настройках вот такого рода :
http://s24.postimg.org/6p7nh5tad/dir_825_wi_fi.png
Другие сочетания дают худший результат.... только не пойму никак.... что такое может происходить что на заводской прошивке это устройство по Wi-Fi выдаёт 80-85-90 мегабит , а на вот этой оно же выдаёт всего 74 в идеале.
Это странно , но на 11-ом канале связь держит устойчивей чем на 6-ом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
