Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dxs-3600 - show interface transceiver
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 15:51
Добрый день!
Имеем dxs-3600-32s B1 firmware Build 1.30.R048
Есть ли возможность посмотреть уровень сигнала?
Если нет, когда будет?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: dxs-3600 - show interface transceiver
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:28
Добрый день. В R2.00 будет поддержка функционала DDM.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:11
Нет ли новостей, когда жать R2?
Тоже интересует функционал DDM.
Starlink
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:25
На данный момент есть прошивка R2.00.024, но официального release R2.00 пока не было.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:16
Огласите список изменений. А то я всё жду нормальный 10г свич от длинка
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:29
Полного списка пока нет, так как нет release note.
Вас какой функционал интересует?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:34
acl на interface vlan
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:36
А где ее можно скачать.
Коммутатор у нас на тесте, время на исходе. Хочется понять потенциал модели.
Starlink
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:50
R2.00.B024 не поддерживает данную возможность, но можно запросить. пожалуйста, напишите мне запрос по почте.
Я высылаю по запросу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:56
Уже писали его при тестировании, в нашем филиале Длинк вкурсе
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 13:14
Да, нашёл запрос. В R2.0 его не получилось включить, так как он уже был в разработке. Постараемся включить в следующий release.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:45
DDM в новой прошивке добавили, и он работает. Нужно правда предварительно включить его командой "transceiver-monitoring enable" на нужном порту.
Но данные выводятся в mW с тремя знаками после запятой, что может давать погрешность больше полутора dBm.
Почему бы не выводить мощность сигнала в dBm, как это реализовано на оборудовании многих других вендоров?
Starlink
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:58
Пришлите и мне, плиз, новую прошивку.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 10:12
Спасибо!
Укажите, пожалуйста, серийный номер.
Заранее спасибо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб май 31, 2014 22:02
Руслан, планируется ли сделать, чтобы работало так, как в мануале написано?
When an SFP with transceiver monitoring capability is plugged into a port but the transceiver monitoring
function of the port is disabled, the system will not detect the SFP's abnormal status but the user can still
check the current status by showing the interface transceiver command.
в данный момент user still cannot check the current status без включения transceiver-monitoring enable
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
cron
