Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:40
 Заголовок сообщения: No elf image at address 0x05500000
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:35
Product Page: DSR-500N
Firmware Version: DSR-500N_A1_FW1.03B12_RU.03b12_ru
Hardware Version: A1
После прошивки не загружается. Пишет
Auto Booting...
Uncompressing 0x500000@0x4900000 to 0x900000@0x5500000
Error: Bad gzipped data
Gunzip failed
argv[2]: mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)
## No elf image at address 0x05500000
и переходит опять в режим
D-Link DSR-500N bootloader#
Подскажите как восстановить?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: No elf image at address 0x05500000
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:25
Брат по несчастью. Все 1 в 1, не буду повторять предыдущее сообщение полностью.
Ошибка по покупке данного девайса совершена всего-лишь 3 м-ца назад.
История такова:
1. Прошивка была DSR-500N_A1_FW1.06B53_WW
2. Имелся геморрой в виде зависаний с DNS, сайты открывались через раз, либо висели по полминуты.
3. Попытки перепрошить неуспешны - на любую прошивку и с флешки и с диска ответ "Firmware file is invalid or corrupted"
4. По совету мудрых откопал-таки консольный кабель, сделал saveenv и reset.
5. После чего прошивка через GUI залилась какбэ "без ошибок", но после перезагрузки он так и не запустился, постоянно желтый глаз питания.
6. Фигня, подумал я, через консоль прошью.
Результат - шил 5 разных прошивок, в т.ч. и WW и RU, результат один -
Gunzip failed
Нести теперь в СЦ? Что делать?
Наверное это мой последний Длинк. Уж больно много времени они у меня пожрали.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:29
Нужно было брать DFL'ку. например DFL-260E или 860E
Да, несколько дороже, но проблем никаких!
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 14:44
MTRX писал(а):
DFL-260E или 860E
Нужно было на два WANa, 260й не подходит, а 860Е дороже в два раза, да и он мне вроде не попался при выборе. Да и все равно за 18000 я бы взял уже тогда Циско.
Но это не к данной теме раговор.
Всеже хотелось бы оживить девайс.
Кстати еще интересный момент - он перестал RESETиться - жмешь долго RESET, но ничего не мигает и не перезагружается.
А через консоль reset работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 15:31
Front2000 писал(а):
Нужно было на два WANa, 260й не подходит...
Очент даже подходит!
Первый wan - порт WAN
Второй wan - порт DMZ, который полнофункционально работает как WAN, просто его обозвали по-другому, вот и все.
Ну и разумеется, работает failover и PBR для данной схемы. Просто в голове нужно держать, что wan2 обзывается как dmz.
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Front2000 писал(а):
Всеже хотелось бы оживить девайс...
Тогда ждите возможных ответов коллег по несчастью (владельцев DSR'ов) или ответов ДЛинковцев.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 15:54
ОК, про DMZ буду иметь ввиду, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 13:23
У кого получилось решить данную проблему?
Столкнулся с такой же
Auto Booting...
Uncompressing 0x500000@0xa400000 to 0x900000@0xaa00000
Gunzip failed
## No elf image at address 0x0aa00000
Прошивки пробовал разные
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:14
Один из способов восстановления описан здесь
viewtopic.php?f=3&t=29666 (восстановление с версии 1.06)
Если не поможет, то скорее всего придется идти в сервис
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:35
Что конкретно вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 14:38
Кстати с чего всё началось ....
Был прошивка 1.06b11 или ещё нимже, и не хотела прошиваться на другие, файл корупт и т.д.
Командой saveenv (вроде бы она) что-то поменялось, и через WEB прошился на прошивку 1.08, но после перезагрузки при загрузке стала выпадать такая ошибка ...
Думал битый файл был, заливал другие прошивки .... непомогает
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:26
Кстати почему в большинстве загрузка идёт loadaddr=0x5500000, а у меня в
loadaddr=0xaa00000 ???
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:29
D-Link DSR-1000 bootloader# printenv
bootdelay=3
baudrate=115200
download_baudrate=115200
bootloader_flash_update=protect off $(uboot_flash_addr) +$(uboot_flash_size);erase $(uboot_flash_addr) +$(uboot_flash_size);cp.b $(fileaddr) $(uboot_flash_addr) $(uboot_flash_size);run nuke_env
burn_app=erase $(flash_unused_addr) +$(filesize);cp.b $(fileaddr) $(flash_unused_addr) $(filesize)
bf=bootoct $(flash_unused_addr) forceboot numcores=$(numcores)
nuke_env=protect off $(env_addr) +$(env_size); erase $(env_addr) +$(env_size)
linux_start=0xbdca0000
linux_limit=0xbf99ffff
linux_limit_old=0x1800000
linux_update=protect off $(linux_start) +$(linux_limit_old);erase $(linux_start) +$(linux_limit_old);cp.b $(fileaddr) $(linux_start) $(filesize)
flash_linux_boot=cp.b $(linux_start) $(loadaddr) $(linux_limit_old);bootoctlinux $(loadaddr);
firm_flash=erase $(linux_start) $(linux_limit);cp.b $(fileaddr) $(linux_start) 0x1d00000
ls=fatls ide 0
autoload=n
autotest=1
ethact=octeth0
bootcmd=bootFirmware
boot_firm=cp.b BDCA0200 0xA400000 500000;gunzip 0xA400000 500000 0xAA00000 900000;bootoctlinux 0xaa00000 mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)
filesize=1a42000
fileaddr=AA00000
ipaddr=192.168.1.1
serverip=192.168.1.100
loadaddr=0xaa00000
numcores=1
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
env_addr=0xbfbe0000
env_size=0x20000
flash_base_addr=0xbdc00000
flash_size=0x2000000
uboot_flash_addr=0xbdc40000
uboot_flash_size=0x60000
flash_unused_addr=0xbdca0000
flash_unused_size=0x1f40000
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:45
Нашёл такое решение вопроса, сам пока не пробовал
водим printenv и ищем следующие строки.
Код: Выделить всё
loadaddr=0x5500000
linux_start=0xBDCA0000
linux_limit=0xBF99FFFF
У вас они могут иметь другие значения. Запишите их.
Выполним команду erase 0xBDCA0000 0xBF99FFFF.
После очистки выполняем tftpboot 0x5500000 DSR-1000N где DSR-1000N полное имя файла прошивки.
Вводим cp.b 0x5500000 0xBDCA0000 0x1D00000
Далее последовательно вводим команды
run firm_flash
run linux_update
saveenv
Перезагружаем роутер.
Не работает? Жмем RESET, роутер в терминале пишет что нажата кнопка и не хочет ресетится.
Перегружаем по питанию.
Не могу понять почему после того как стёрли параметры в память записываем другие значения
Почему изменился linux_limit
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 15:48
Может кто выложить с рабочего аппарата, желательно с 1000 результаты команды printenv ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 16:12
http://ftp.dlink.hu/dsr/old/DSR-500N_10 ... _BOARD.txt
Данная инструкция говорит что поле boot_firm должно выглядеть как ...
'cp.b $(linux_start) $(loadaddr) 0x900000; bootoctlinux 0x5500200 mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,9M(kernel),20M(rootfs),2M(AppConfig),128k(bootload-env)'
В моём же конфиге ссылки идут напрямую в ячейки и зачем то добавлена команда gunzip
'cp.b BDCA0200 0xA400000 500000;gunzip 0xA400000 500000 0xAA00000 900000;bootoctlinux 0xaa00000 mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,5M(kernel),20M(rootfs),6M(AppConfig),256k(EMPTY),128k(bootload-env)'
В таком же мануале на этом же сайте, тоже указаны прямые значения.
http://ftp.dlink.hu/dsr/old/DSR-1000N_R ... -1000N.pdf
'cp.b BDCA0000 0xaa00000 900000; bootoctlinux 0xaa00200 mtdparts=phys_mapped_flash:640k(bootloader)ro,9M(kernel),20M(rootfs),2M(AppConfig),128k(bootload-env)'
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
