Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 06:47
Здравствуйте!
Прошил DIR-300/A/D1 сразу на 2.0.5. Но хочу проверить его работу на более ранних прошивках (эта глючная) .
После выполнения данной последовательности:
GamBIT2013 писал(а):
Прошивка любой версии:
выкл питание - нажимаем reset и удерживаем - вкл питание - ждём примерно 30 сек.
появится окно с надписью emergency, из него прошиваем.
не получается зайти в WEB-интерфейс маршрутизатора для смены прошивки. Как ещё можно сделать!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 18:33
nync писал(а):
а где найти в 2.0.5 этот мультикаст чтобы включить?
в настройках vlan
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 06:13
на 2.0.5 не могу заставить работать IPTV. Поверил всё. Подключение по IPoE. На более ранних прошивках не пробовал.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:54
Доброго всем дня.
Во вложении новая тестовая версия. На ней значительные исправления PPTP, IGMP, PPPoE, интерфейса, сервиса автообновления, UPnP и т.д.
От всех желающих ее попробовать жду фидбэка.
Обновляемся через Firefox, затем обязательный сброс настроек.
20130930_1710_DIR_300AE_2.0.9_sdk-master.bin [3.02 MiB]
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:23
Alexey Vitko писал(а):
Доброго всем дня.
спасибо, будем пробовать, и если можно 2 слова на тему того, почему именно через лису обновляться?!
Девайс: DIR-300/A/D1
ТВ: IPTV по шнурку (VLAN) - 2 шт.
Интернет: Dynamic IP, 100/100 Mbps
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:33
Скорей всего, потому что она (лиса) корректней обрабатывает скрипты вебморды роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 10:17
Проявилась проблемка с L2TP. Под большой нагрузкой роутер может рвать соединение.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:51
это вы сейчас про какую версию прошивки? 2.0.5 или 2.0.9 ? просьба ответить, чтоб знать стОит ли на 2.0.9 обновляться, или уже подождать новую с фиксом!?
Прошивка: 2.0.17
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 11:56
Я о 2.0.9. Хотя похожая проблема могла быть и на 2.0.5
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 02:49
Добрый вечер, у друга такая проблема. Попросил смотреть что с его роутера. Недавно покупал этот модель. Дома у него есть интернет от билайна. Он не смог подключится и позвонил к ним. Они сказали чтоб он перепрошивать его до последней версией ПО. Но он не делал так как надо. С его словах он вошел там где сохраняется настройки и сохранил файла .бин там. С того момента роутер стал работать. Все индикаторы включились и не смог потом войти вообще в настройках для нормальней перепрошировке. Я тоже не смог. Искал в инете как это делать подругому. Чтото нашел но кажется не то. Вот этот вариант.
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер c роутером через порт INTERNET
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер (Mozilla Firefox) на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера (скачал с официального сайта dlink.ru)
10. Нажать Upload.
Через 90 секунд роутер пришел в сознание.
Получается войти в emergency service web (кажется это так называется) но восстановление не идет. Подскажите пожалуйста что делать. Заранее спасибо.
У меня интернет от ростелеком и если включу роутер с нажатой кнопки RESET, то y него включается только индикаторы от POWER, WPS, INTERNET, WLAN и уже тот LAN в котором мой компьютер. Но в его настрoиках через browser так и не могу войти.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 05:14
А вы уверены, что у вас именно Dir-300 A/D1 и что вы в него от своей аппаратной ревизии заливаете фирмварь? На стикере снизу роутера,что написано (модель и ревизия)? Попробуйте для начала сброс начстроек сделать, при включенном роутере зажмите ресет на 5-7 секунд и отпустите, а когда он перезагрузится попробуйте войти в вебморду.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:34
Спасибо за быстрый ответ.
Лучше я вам покажу какой он у меня стоит.
Я пробовал сброс настроек, но ничего не получилось. Он не перезагружается.
Последний раз редактировалось MD-Garry Пн окт 07, 2013 14:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 14:17
Перезалейте скрины на другой хостинг - картинки не отображаются.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 14:27
Я редактировал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 14:38
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin попробуйте через авариный режим вернуть с начала эту (родную прошивку и потом через неё накатывать более свежие). не понятно что он туда влил, что теперь у него вебморда не открывается.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 47
