Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: d-link dir 620 rev D1 изменение TTL
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:26
Добрый день!
Возможно ли настроить роутер таким способом, чтобы он не изменял значение TTL?
Провайдер запрещает использование роутеров, режет по ТТЛ, есть ли какая-нибудь возможность обойти его?
 Заголовок сообщения: Re: d-link dir 620 rev D1 изменение TTL
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:30
На родной прошивке нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:32
А на какой альтернативной прошивке можно это реализовать ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:43
Openwrt (придётся поискать инфу как сделать, но сделать можно), Wive-NG-RTNL (под ваш чип RT3352 не собиралась официально , но тут человек, чуть выше по ветке, писал, что у него есть сборка одного народного умельца) и на Zyxel Keenetic (если найдёте такую адаптацию именно для ревизии D1, а не A1, с которой все было бы гораздо проще) такая функция есть из коробки, прямо в вебморде.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:56
спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:02
viewtopic.php?f=3&t=156064&start=1005#p880414 (у viknor67 спросите в ЛС, заодно узнаете как её зашить можно - это я про Wive-NG-RTNL именно для 620 D1, но стабильности не стоит ждать т.к. не под этот чип писалась прошивка изначально, но как-то работать будет + там есть нужный вам пункт, который называется в вебморде "Do not modify TTL").
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:02
А не проще в виндовс увеличить размер TTL на 1? Тогда после роутера будет как раз нужное провайдеру значение. Правда это не прокатит для мобильных устройств...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:39
Можно много чего придумать (я полагал, что человек про роутер спрашивает конкретно), на роутере, было бы удобнее (подменять время жизни), а если на нём нельзя изменить TTL, но можно поставить прокси-сервер (что невероятно по разнице в сложности), то лёгкая сборка Squid и всё. ICMP заблокировать на компах тоже можно, но криво.
P.S. To ernik: Если без разницы, как решать эту проблему, то, например, в Windows: в системном реестре создать новый параметр, если нет "DefaultTTL" типа DWORD32 в ветке "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters" и присвоить ему ззачение "129" десятичная система счисления (по умолчанию TTL=128 в Windows, в линукс TTL=64, соответственно, увеличит на единицу - идея простая).
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 12:57
Прокси, конечно, вариант.. Но потребуется дополнительное железо, на котором он будет стоять.
А вообще, странно, что сейчас еще живы такие провайдеры.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 13:01
Сам таких пока не встречал, только слышал и читал о том, что кто-то такую меру использует до сих пор (в некоторых регионах). Забавно.))
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 14:31
Сейчас поискал. На рутрекере есть старый форум, где их много упоминается... В основном Украина.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
