Текущее время: Сб сен 19, 2026 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 10:58
Столкнулся с проблемой. Коммутатор никто не трогал, но до него пропал ping. И так уже 3 раза. В консоли:
[ERROR]: Running out of buffer - NP_RX
Версия прошивки: 6.02.B021
Последний раз работал примерно 2 суток. Перестал отвечать часов в 9 вечера 14 сентября. В логах:
 27    Sep 15 08:58:30     :LinkStatus-6:Port 7 link up, 100Mbps FULL duplex
 26    Sep 15 03:22:02     :LinkStatus-6:port 7 link down
 25    Sep 14 16:24:22     :CLI-6:Logout through Telnet( IP: 10.0.1.20 )
То есть на него никто не заходил, только icmp ping и забиралось состояние портов по snmp.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 11:25
Скорее всего вы его слишком часто опрашивали по snmp, у меня такое решилось путем опроса интервалом в 2 секунды. Если сранивать с 3526 что от частых опросов он уходил в safeguard режим, но работал и отвечал полностью. Здесь (1210-28ME/B2)тоже есть safeguard, но видать не помогает
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:23
раз в минуту
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 12:54
poofeg
Увеличьте интервал опроса.
Как много OID вы опрашиваете?
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:20
4 OID раз в минуту, это не серьезно.
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2013 13:30
Пришлите, пожалуйста, конфиг коммутатора и снимаемые OID мне на почту.
СообщениеДобавлено: Вс сен 22, 2013 13:25
Доброго дня всем,
подскажите, а есть ли саксес стори с крупным внедрением этих коммутаторов, чтобы со всеми блекджеками (дхцп опт 82, тв, мстп, ацл, портсек итд)? год назад закупили пробную партию, до сих пор об этом глубоко сожалеем. эти свичи как путали маки, так и путают. групинтервал все также не отключается.
в 6.02.B021 наверно что-то крутили с дхцпскрином, после прошивки, перестал пропускать транзитные дхцп запросы. перезагрузил еще раз - стал пропускать.
коммутатор проблемный. он как бы иногда работает, но не то чтобы можно было оставить без присмотра, ну а постоянное путанье маков очень усложняет надстройку какой-либо автоматизации.
может быть есть какие-то стабильные схемы внедрения (о которых например мечтали индусы, когда писали софт для этих свичей), следование которым в конечном счете приведет к успеху?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 06:43
нужен способ отката обратно на 6.01, 6.02 не рабочаяя
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:15
когда будет исправлена проблема с dhcp_relay в 6.02.B021?
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 13:58
здравствуйте, второй раз пишу тут, не знаю куда делось моё первое сообщение которое я написал вчера, может что напутал. проблема вот в чём.
комутатор DES 1228 ME, P/N RES1228ME...B1G, H/W Ver.:B1, F/W Ver.:2.00.007. Я его нечайно заблокировал. как его можно сбросить на заводские настройки? Кнопки reset на нём нету! помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 14:51
Вы напутали как минимум с темой - здесь обсуждается DES-1210-28/ME/B2.
Если вы забыли/потеряли пароль - сброс настроек управляемых коммутаторов производится через СЦ http://dlink.ru/ru/faq/65/168.html
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:14
спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2013 20:30
нельзя ли расширить систему логирования на коммутаторе? например сохранили конфиг по snmp, а в логах про это ни слова, очень необходима также функция enable address_binding trap_log. Поставили этот свитч вместо des-1016, включили address_binding, а где какой кабель в каком порту непонятно, так бы в логах было видно где какой абонент сидит. Я понимаю что это побольшому счету на совести кабельщика (маркировка кабелей), но все же. Одним словом сделать полноценный лог как в других коммутаторах серий 3200, 35хх.
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 09:49
очень часто зависает свитч, симптомы:
сначала начинают пропадать пинги до коммутатора (management включен), потом отваливается телнет (клиенты в это время продолжают работать), потом при попытке запроса через snmp свитч уходит в нирвану. Я так понимаю это происходит из-за большой загрузки cpu, на свитче сидят всего лишь 26 клиентов. Прошивка 6.02.B24
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 19:43
подскажите как побороть периодическое отваливание управления и телнета? после перезагрузки свитча все нормально. Из трех коммутаторов наблюдаем такую ситуацию на все трех, конфиг отличается только номером влана и связками ipmb:
# DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
# Firmware: Build 6.02.B024
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
config account admin zeleniy *@&S1MIFSltDqHLPW9t18+BCaLdEQK6qhgu
enable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
disable web
enable clipaging
config command_prompt default
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
# Arp Aging Time
config arp_aging time 5
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan vlanid 1 delete 1-28
config vlan vlanid 1 advertisement disable
create vlan "core" tag 207
config vlan vlanid 207 delete 1-28
config vlan vlanid 207 add tagged 25-28
config vlan vlanid 207 advertisement disable
create vlan "okt" tag 226
config vlan vlanid 226 delete 1-28
config vlan vlanid 226 add tagged 25-28
config vlan vlanid 226 add untagged 1-24
config vlan vlanid 226 advertisement disable
enable management vlan
config management vlan "core"
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-28 filter
# IMPBv2
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection strict ip_inspection enable state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 25-28 arp_inspection disable ip_inspection disable state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.74 mac_address f8-1a-67-df-41-c3 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.77 mac_address f8-d1-11-36-f0-11 port 5
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.78 mac_address 00-15-c5-c0-db-1a port 6
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.80 mac_address 00-26-9e-5e-f7-d8 port 7
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.82 mac_address a0-f3-c1-ee-45-cd port 3
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.86 mac_address 6c-f0-49-76-14-c0 port 4
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.87 mac_address e0-cb-4e-50-35-12 port 1
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.89 mac_address 00-11-2f-91-06-89 port 11
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.90 mac_address 00-18-f3-f4-f4-fa port 9
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.91 mac_address 90-f6-52-41-81-d3 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.92 mac_address 00-16-ea-58-7b-42 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.93 mac_address 90-f6-52-62-a1-a9 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.94 mac_address 00-e0-4c-ff-f8-49 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.95 mac_address b8-70-f4-65-18-4c port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.96 mac_address 78-e3-b5-4a-b1-a3 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.97 mac_address 90-e6-ba-16-4a-63 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.98 mac_address f4-6d-04-28-13-78 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.99 mac_address 00-1f-c6-09-ed-1a port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.100 mac_address 00-22-15-76-6c-26 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.101 mac_address 00-1f-c6-c1-03-82 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.102 mac_address 00-24-54-38-c8-62 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.103 mac_address 54-04-a6-17-cd-a6 port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.104 mac_address 00-1a-92-7c-cc-cb port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.105 mac_address bc-ae-c5-d0-57-3d port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.1.221 mac_address a0-f3-c1-ef-ce-b1 port 10
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.2.38 mac_address a0-f3-c1-ee-68-c3 port 13
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.2.46 mac_address a0-f3-c1-ef-b4-3f port 24
create address_binding ip_mac ipaddress 172.18.2.48 mac_address a0-f3-c1-ef-a5-d7 port 24
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
# IP
config ipif System ipaddress 10.0.0.230/255.255.255.0
create iproute default 10.0.0.1 1
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-24 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp ports 25-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state enable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 90-94-E4-5D-B3-3A revision_level 0
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 10.0.0.230 disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-28 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# FDB (forwarding data base)
enable auto learning
create fdb okt 00-11-2F-91-06-89 port 11
create fdb okt 00-15-C5-C0-DB-1A port 6
create fdb okt 00-16-EA-58-7B-42 port 24
create fdb okt 00-18-F3-F4-F4-FA port 9
create fdb okt 00-1A-92-7C-CC-CB port 24
create fdb okt 00-1F-C6-09-ED-1A port 24
create fdb okt 00-1F-C6-C1-03-82 port 24
create fdb okt 00-22-15-76-6C-26 port 24
create fdb okt 00-24-54-38-C8-62 port 24
create fdb okt 00-26-9E-5E-F7-D8 port 7
create fdb okt 00-E0-4C-FF-F8-49 port 24
create fdb okt 54-04-A6-17-CD-A6 port 24
create fdb okt 6C-F0-49-76-14-C0 port 4
create fdb okt 78-E3-B5-4A-B1-A3 port 24
create fdb okt 90-E6-BA-16-4A-63 port 24
create fdb okt 90-F6-52-41-81-D3 port 24
create fdb okt 90-F6-52-62-A1-A9 port 24
create fdb okt A0-F3-C1-EE-45-CD port 3
create fdb okt A0-F3-C1-EE-68-C3 port 13
create fdb okt A0-F3-C1-EF-A5-D7 port 24
create fdb okt A0-F3-C1-EF-B4-3F port 24
create fdb okt A0-F3-C1-EF-CE-B1 port 10
create fdb okt B8-70-F4-65-18-4C port 24
create fdb okt BC-AE-C5-D0-57-3D port 24
create fdb okt E0-CB-4E-50-35-12 port 1
create fdb okt F4-6D-04-28-13-78 port 24
create fdb okt F8-1A-67-DF-41-C3 port 24
create fdb okt F8-D1-11-36-F0-11 port 5
create fdb multicast 00-11-2F-91-06-89 port 11
create fdb multicast 00-15-C5-C0-DB-1A port 6
create fdb multicast 00-16-EA-58-7B-42 port 24
create fdb multicast 00-18-F3-F4-F4-FA port 9
create fdb multicast 00-1A-92-7C-CC-CB port 24
create fdb multicast 00-1F-C6-09-ED-1A port 24
create fdb multicast 00-1F-C6-C1-03-82 port 24
create fdb multicast 00-22-15-76-6C-26 port 24
create fdb multicast 00-24-54-38-C8-62 port 24
create fdb multicast 00-26-9E-5E-F7-D8 port 7
create fdb multicast 00-E0-4C-FF-F8-49 port 24
create fdb multicast 54-04-A6-17-CD-A6 port 24
create fdb multicast 6C-F0-49-76-14-C0 port 4
create fdb multicast 78-E3-B5-4A-B1-A3 port 24
create fdb multicast 90-E6-BA-16-4A-63 port 24
create fdb multicast 90-F6-52-41-81-D3 port 24
create fdb multicast 90-F6-52-62-A1-A9 port 24
create fdb multicast A0-F3-C1-EE-45-CD port 3
create fdb multicast A0-F3-C1-EE-68-C3 port 13
create fdb multicast A0-F3-C1-EF-A5-D7 port 24
create fdb multicast A0-F3-C1-EF-B4-3F port 24
create fdb multicast A0-F3-C1-EF-CE-B1 port 10
create fdb multicast B8-70-F4-65-18-4C port 24
create fdb multicast BC-AE-C5-D0-57-3D port 24
create fdb multicast E0-CB-4E-50-35-12 port 1
create fdb multicast F4-6D-04-28-13-78 port 24
create fdb multicast F8-1A-67-DF-41-C3 port 24
create fdb multicast F8-D1-11-36-F0-11 port 5
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
create access_profile packet_content_mask offset1 l4 2 0xffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content offset1 0x87 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 packet_content offset1 0x89 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content offset1 0x8a port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 4 packet_content offset1 0x8b port 1-28 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 5 packet_content offset1 0x1bd port 1-28 deny
# SNMP
enable snmp
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v1 read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community trap ReadOnly
create snmp community public ReadOnly
create snmp community private ReadWrite
create snmp host 10.0.0.8 v2c trap
config snmp engineID 4445532d313231302d32389094e45db33a
disable snmp authenticate traps
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
disable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 disable
disable snmp rstpport_state_change traps
disable snmp firmware_upgrade_state traps
disable snmp port_security_violation traps
disable snmp IMPB_violation traps
enable snmp LBD traps
enable snmp DHCP_screening traps
enable snmp duplicate_IP_detected traps
# IPv6 Neighbor_cache
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# MAC address table notification
disable mac_notification
config mac_notification interval 1
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-28 disable
# SNTP
config time 23oct2013 14:03:55
config sntp primary 10.0.0.5 secondary 10.0.0.1 poll-interval 30
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 207,226,229 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-24 pvid 226
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp 25-28 pvid 1
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 2
config loopdetect lbd_recover_time 60
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan "multicast" 229
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" add source_port 25-28
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" state enable
config igmp_snooping multicast_vlan "multicast" replace_source_ip none
config mld_snooping multicast_vlan "multicast" replace_source_ipv6 none
config igmp_snooping multicast_vlan_group "multicast" add ipv4_range 239.255.1.1 239.255.20.254
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping all leave_timer 1
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable robustness_variable 2
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable query_interval 125
config igmp_snooping querier vlanid 1 state disable max_response_time 10
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlan_name "default" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "default" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "default" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "core" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "core" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "core" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "core" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "okt" state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "okt" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "okt" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "okt" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config igmp_snooping vlan_name "multicast" state enable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "multicast" state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name "multicast" aged_out disable
config igmp_snooping querier vlan_name "multicast" state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1
config router_ports vlan_name "multicast" add 25-28
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping all leave_timer 1
config mld_snooping querier all robustness_variable 2
config mld_snooping querier all query_interval 125
config mld_snooping querier all max_response_time 10
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config mld_snooping vlan_name "default" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "default" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "default" state disable
config mld_snooping vlan_name "core" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "core" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "core" state disable
config mld_snooping vlan_name "okt" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "okt" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "okt" state disable
config mld_snooping vlan_name "multicast" state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlan_name "multicast" state disable
config mld_snooping querier vlan_name "multicast" state disable
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x feap enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA disable
# access authentication control
disable authen_policy
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method local
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name default
config authen application ssh login method_list_name default
config authen application http login method_list_name default
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
config admin local_enable *@&2jmj7l5rSw0yVb/vlWAYkK/YBwmwMs6D
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-28 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-24 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state enable
config ethernet_oam ports 25-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-28 state disable mode normal discovery_time 5
# port
config ports 1-24 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning disable description ""
config ports 25-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable MDI/MDIX auto learning enable description ""
config ports 25-28 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
enable dos_prevention trap_log
disable flood_fdb
command-end
