Текущее время: Чт авг 20, 2026 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:00
sharap35 писал(а):
L2TP то починили в 2.0.10 ??? Можно пробовать?
У меня на Билайне L2TP работает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:17
На прошивке 2.0.10?? от какого числа прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:50
Да на 2.0.10. Версия прошивки 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin
Брал в подписи у Drasha.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 17:37
- DLNA работает кривовато, некоторые .avi и .mkv файлы читаются, другие нет, ПРИЧЕМ с винта подключенного прямо к ТВ всё читается нормально, причем та же ситуация и при просмотре на ПК!!! (может какие настройки на роутере надо сделать?)
Вообщем-то первое и очевидное различие - файлы которые не воспроизводятся больше 2 ГБ по объёму... Могу скинуть лог минидлна, сам в нём нифига не понимаю...
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 23:46
Настройки стандартные у L2TP?
Точнее можно по настройкам соединения?
У меня, что то вешает все телеки. Может не так что настраиваю.
Правда последнюю ещё не пытал.
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:51
Накопитель с какой файловой системой?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 09:52
Модуль L2TP еще не до конца исправлен. Очень сложно воспроизвести эту проблему на стенде...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:21
Сегодня второй день как стоит 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin
интернет работает (дом.пк и ресивер по проводу) без замечаний.
По вафле так же все отлично. Остальное не проверял, нечем пока.
провайдер beeline, соединение L2TP.
да еще, гуру подскажите где пробросить 80 порт, для доступа к роутеру из интернета?
В настройке файервол? или настройка удаленный доступ?
Что конкретно прописать?
не обновляется ип, наврал.
Oct  2 09:43:20 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 74)
Oct  2 09:49:06 INADYN[814]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Oct  2 09:49:06 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 74)
Oct  2 09:54:51 INADYN[814]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Oct  2 09:54:51 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 74)
Oct  2 10:00:36 INADYN[814]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Oct  2 10:00:36 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 74)
Oct  2 10:11:31 INADYN[814]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Oct  2 10:11:31 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 75)
Oct  2 10:17:16 INADYN[814]: W: DYNDNS: Error 'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) when talking to IP server
Oct  2 10:17:16 INADYN[814]: W:'RC_IP_CONNECT_FAILED' (0x13) updating the IPs. (it 75)
Последний раз редактировалось sharap35 Ср окт 02, 2013 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:27
NTFS естественно... Других различий между "правильными" и "не правильными" файлами не нашел, надо сказать ситуация с ними повторяется и на планшете с андроидом...
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:41
В удаленном доступе. IP 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 port 80
Про DDNS известно. Разбираемся.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 10:42
Вы пробовали один накопитель или несколько? На нем случаем нет ошибок, лишних флагов, разделов и тд?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:03
Специально форматировал диск (A-DATA CH94 на 500 ГБ, могу попробовать и другой накопитель), раздел соответственно один, лишних флагов нет (Вы же про разрешения на запись/чтение?). На ошибки проверю, но диск ни разу не сбоил, да и по самбе всё прекрасно читается (правда скорость не более 2 Мбайт/с)...
Если что у меня созданы папки:
Video - тип "видео"
Audio - тип "музыка"
Pict - тип "картинки"
К двум последним притензий нет, всё что читает просто ТВ, всё это же читается через DLNA.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:41
Кто внешние винты к роутеру подключает. Как по питанию тянет?
Не требуется доп.питания для диска?
И напишите у кого какие модели.
Раздумываю над приобретением внешнего 2.5 hdd.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2013 14:54
Со стоковым БП около 1А на USB выдаёт. Ещё, походу, от прошивки зависит. У меня одно время USB-HUB + USB-HDD + Yota LU150 не тянуло, а потом погнало.. Хотя, может йота лучше стала принимать. В общем, просто хард внешний потянет, а если ещё что-то может доп питание на хаб понадобиться. Модели у меня разные... до 1Тб подключал.
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:57
Поставил 20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin качество сигнала Wi-Fi улучшилось. Появилась новая проблема, ноутбук подключенный к маршрутизатору по сети N 150 М/с получает скорость интернета не больше 20 Мбит/сек хотя канал 50 Мбит/сек. В чем загвоздка?! Может я что-то не так сделал?!
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
