Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DFL 800 Port mapping
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:51
пологаю человеку надо вернутся в школу , для того что бы научится читать :-)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:00
MTRX писал(а):
По мимо :D смены порта,
нужно сохранить настройки и успеть за указанное в информационном сообщении время (обычно 30 сек) переподключиться к DFL'ке уже по новому порту, чтобы ваши изменения вступили в силу.
Иначе настройки вернутся в прежнее состояние, т.е. до изменения порта.
Помимо*
Я не успел переподключиться=( но при этом все равно не подключается по старым настройкам, то бишь по умолчанию которые были=)
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:03
Чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:08
MTRX писал(а):
Чудес не бывает...
Устанавливал только два правила для РДП и проброс на вебморду почтового сервера. Следующее действие было -смена порта в Remove management. После смены и перезагрузки не подключается по указанному порту и который был по умолчанию=)
говорю как есть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 14:30
адо сделать NAT loopback выше ваших правил SAT+Allow
SAT lan/lannet core/wan_ip yourservice, SAT: ...
NAT lan/lannet core/wan_ip yourservice
Из вне подключается при указании просто IP, без указания порта.
По аналогии сделал настройку и пытаюсь подключиться. Ввожу IP:port не подключается, указываю просто IP,все ок=)
Если я захожу внутри сети и указываю IP или IP:Port, выводит мне веб морду почтовика.
Уже запутался, что не так=(((
лог не тот заскринил, но такой же пункт в логе с портом 7072 есть.
1.JPG [ 88.32 KiB | Просмотров: 2865 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 15:10
я тут бессилен ....
1.есть сервис который слушает ваш порт наружу ?
2.вы уверены что в сервис HTTP попадает ваш 7072?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:27
я тут бессилен ....
1.Нет такого.
2.Немного не понял вопроса=)
