Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 06:20
Я думаю, что неплохо было бы описать технологию бубна (последовательность действий хотя бы вкратце, если удалось поймать чёткую закономерность между действием и успешным результатом). Данный материал мог бы кому-нибудь пригодится. Желателно в теме, viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:26
DIR - 620 ревизия A1 обновился с прошивки 1.4.0 до 2.0.8
Результат - роутер режет скорость до 10-12Mbit, было 40. (И через wi-fi и через шнурок), подключался напрямую к шнурку провайдера - скорость стабильно 40Mbit. На прошивке 1.4.0 было все гуд, ничего нигде не резалось.
Попытался откатиться на старую, подсовываю *.bin, нажимаю применить, но пишет "не корректная прошивка", пытался подсунуть и версии 1.2.х и 1.3.х, разные форматы *.bin *.fwz - результат тот же. Все делал через шнурок.
Сбрасывал роутер на заводские настройки, настраивал все самое необходимое но результата нет
Не пробовал только методом аварийного восстановления методом зажатия reset при выключенном питании.
Как быть? Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 09:45
Только методом аварийного восстановления и вливать. Это две разные ветки, даже три разные (.fwz нельзя залить в 1.4.0 и 1.3.3, только через переходную 1.2.94 в формате "bin", чтобы потом вливать более ранние "fwz").
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:12
Спасибо, откатился на 1.4.0 методом аварийного восстановления. Но 2.0.8 больше понравилась своей функциональностью (за исключение резки трафика). Может специалисты D-Linkа прокомментируют данную ситуацию, как сохранить скорость на 2.0.8?
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 12:08
Для ревизии "A" я, как обычно, советую попробовать Wive-NG-RTNL. Без поддержки USB (потому что её Евгений не писал, это делали другие люди). Так вот, если Вам не нужен USB в роутере и у Вас IPoE или PPPoE, в первую очередь, то очень советую попробовать. Сборку с USB тоже можно скачать, но она менее стабильна. Аптайм с вайвом на 620 A1 уже полгода против 1.4.0 стоковой, там раз в месяц-полтора приходилось ребутать по питанию (используется просто как роутер по WiFi (~8-10 клиентов) + 4 LAN (принтер c LAN + два ключевых клиента бухгалтера + 1 IPTV-приставка)), торренты не качаются т.к. офис (политиками зарезано всё лишнее -> ставится только нужное для работы, всё остальное самому не поставить). В направлении WAN -> LAN более 90 Мбит/с. udpxy работает из коробки (1-2 клиента смотрят телик на андроиде, максимум клиентов для udpxy зарезан ключём "-c" до двух вместо трёх по умолчанию, потому что сильно жрёт ресурсы процессора), телик люди смотрят на ТВ через приставку (Dune HD-102) по LAN (т.к. поддерживает UDP-потоки).
Курите самостоятельно. Простейшая схема 1.2.94 -> переходная от "Nitro" -> Wive-NG-RTNL (2T2R) + сброс настроек через SSH "fs fullreset" (порт WAN и 4 LAN поменяются местами, в вебморде потом можно будет вернуть, MAC будет новый (старый сохранить и прописать потом через SSH "nvram_set 2860 CHECKMAC NO" и "nvram_set 2860 WAN_MAC_ADDR <СТАРЫЙ MAC для WAN>". Ну и настроить под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 22:10
Не подскажете, как с нее вернуться на офф?
А что за метод аварийного восстановления для возвращения с 2.0.8 на 1.4.0? Это через шнурок? Я так понимаю, у 2.0.8 новый загрузчик? С возвратом на 1.4.0 он также затирается?
Не существуют ли переходные образы с 2.0.8 на Wive?
Думаю, не только мне интересно
Присоединяюсь к вопросу. И когда будет релиз?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 06:03
1. Метод аварийного восстановления тут уже не раз описывался - поищите на форуме (через зажатие и удерживание кнопки "reset" при отключенном роутере).
2. У 2.х.х новый загрузчик, при возврате на 1.4.0 он будет заменён старым.
3. Нет переходных образов (в 2.0.х механизм проверки целостности не даст залить переходный от "Nitro"), так же как не даёт заливать прошивки со старым загрузчиком официальные -> наиболее быстрый способ залить туда Wive-NG и прочие сторонние прошивки без понижения версии официальной прошивки - это TFTP или распаянная консоль (вскрытие роутера), но я бы всё-таки советовал бы начинающим делать именно через цепочку перепрошивок 9через вебморду), не торопясь, аккуратно, чтобы потом за голову не хвататься.
4. С вайва можно вернуться обратно хоть на стоковую, хоть на Zyxel Keenetic, хоть dd-wrt или openwrt с помощью tftp клиента. Сразу после прошивки на Wive-NG-RTNL и сброса настроек роутера через SSH (fs fullreset - действие крайне необходимое для корректной работы прошивки), зайти снова по SSH и выполнить скрипт /etc/scripts/boot_update.sh - это заменит стоковый D-Link загрузчик на Wive`овский и теперь, если зажимать и удерживать reset при выключенном роутере, то при включении будет мигать Power (намекая на то), что встроенный TFTP-сервер ждёт подключения клиента, ну а дальше всё стандартно через терминал "tftp -i 192.168.1.1 put firmware.bin" (проверки никакой не будет, поэтому если вы вольёте туда не тот файл (например, образ флэш не для своего чипа) или, вообще, не прошивку - будет состояние "кирпича".) Можно опять-таки взять переходную прошивку от "Nitro", а потом через неё влить 1.2.102 "d-link", а потом 1.4.0 или выше, как более простой для начинающих способ (это прямо через вебморду).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:31
Собственно сразу проблеме.
Почитал форум, поюзал поиск и понял что сам хрен что прошью.
Если ктото может подскать типа: делай 1... 2... 3... буду очень благодарен, если нет, то просто ссылки будут хорошо
Есть роутер ревизии А, прошивка с завода 1.0..6. Собственно это видно на фотке роутера(приложена)
Посоветуйте нормальную стабильную прошивку. USB модем не юзаю, так что он не важен.
Где лежат прошивки знаю. На этом знания закончились(
IMG_0552.JPG [ 1.45 MiB | Просмотров: 11109 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:36
А вы хотите с родной прошивкой сидеть или с альтернативной, вот с чего начать надо. Из родных наиболее стабильной была 1.4.0 из лично проверенного. А из альтернативных (среди dd-wrt, openwrt, адаптированной от Zyxel Keenetic, лучшей оказалась Wive-NG-RTNL). Про вайв я только сегодня тут распинался как раз
чуть выше и уже не первый раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:46
Добрый день, может кто подскажет как откатить прошивку с 1.4 до 1.2.102 роутер упорно не хочет откатываться на старую прошивку, процесс обновления ПО идёт, но после него как будто ни чего и не обновлялось... Может есть какой-то альтернативный путь отката ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:48
Хм.. Через аварийный режим можно попробывать. Как вариант, прошить сначала ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmw ... _1.3.0.bin, а потом уже: ftp://dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmw ... 110518.bin (естественно если у Вас аппаратная ревизия "A").
P.S. Firefox шьётесь? Страницу пробывали обновлять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 18:56
Ревизия А, уже какими браузерами только не пробовал. Аварийный режим это через консоль ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:03
Консоль это отдельный разговор - лучше до этого не доводить. Нет, через "reset". Выключить питание, зажать "reset" включить питание не отпуская его и подержать секунд 15 и отпустить - должна комната аварийного восстановления открыться, там скормить прошивку. Ещё есть вариант залива через tftp клиент, идея похожая (тоже держится "reset" и когда отпускается, то в эту же секунду идёт попытка послать прошивку, пока отвечает загрузчик (через коммандную строку: "tftp -i 192.168.0.1 put название_прошивки.bin", если всё нормально, то напишет, что послано успешно и дальше надо спокойно подождать пока он прошьётся пару минут (смотреть по лампочкам, когда все потухнут (сбросится) и снова загорится - попробывать зайти на 192.168.0.1)). Да, забыл сказать, надо прописать адрес временно статикой: IP: 192.168.0.2 маска: 255.255.255.0 (потому что DHCP-сервер роутера выдавать адрес не будет в этот момент) на сетевой карте в которую шнурок от роутера воткнут (если у роутера адрес 192.168.0.1).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 21:23
Вот самый правильный способ прошивки. По моему с форума томато или wl500g.ifo уже не помню.
Цитата: Заводскую прошивку вернуть через веб-интерфейс пока невозможно (нужно модифицировать код, отвечающий за проверку корректности файла прошивки, чтобы он принимал сторонние с его точки зрения прошивки), сейчас перепрошивку на оригинальную или любую другую стороннюю прошивку можно сделать только командой flash путь_к_файлу_прошивки linux, подсунув файл прошивки на USB-флешке (в данном случае корректность файла прошивки не проверяется, поэтому неправильная команда может сделать маршрутизатор неработоспособным). Собственно команда из терминала (допустим что мы переименовали нашу прошивку на флэхе в 1.bin) flash /tmp/harddisk/1.bin linux
Лично мной проверено, работает.
Команды можно выполнять через telnet или ssh (через страницу веб-интерфейса System Setup - System Command делать это не рекомендуется, можно повредить прошивку и сделать маршрутизатор неработоспособным). Флешка обычно подключается как /tmp/harddisk (если она одна и нет подключенных USB-модемов).
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 22:27
За что сразу спасибо. Упомянутый пост - один из самых информативных на форуме. D-Link должен вам гешефт :)
на ней проблемы с IPTV по WiFi. Если IPTV нет - 1.4.0 и правда лучшая.
Mihail821 писал(а):
Нет, через "reset". Выключить питание, зажать "reset" включить питание не отпуская его и подержать секунд 15 и отпустить - должна комната аварийного восстановления открыться, там скормить прошивку. Ещё есть вариант залива через tftp клиент...
Оба способа (комната и TFTP) работают и на ветке 1.3.х-1.4 и на ветке 2.х?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
