Текущее время: Вс окт 04, 2026 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:14
Очень-очень ждал работающий DLNA. Установил последнюю прошивку 2.0.10 - работает. Нормально запустились mp4 и avi, другие форматы пока не проверял. Мегареспект за включение DLNA. Доволен :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:35
Здравствуйте! Дико извиняюсь (давно не заходил на форум)! Попробовал обновиться на 2.0.8 и на на 2.0.10, но в процессе обновления говорит, что "Устройство готово" и я сново остаюсь на прошивке 1.3.10. Может подскажете, что нужно правильно сделать? Обновлял по меди, чрез стандартное "Обновление ПО".
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:43
Можно узнать требования к подключаемым жёстким дискам. Подключал флешку 32Gb и жёсткий на 100Gb, видит.
А жёсткий на 500Gb и на 2Tb не видит в логе пишет вот что, а в веб интерфейсе "USB-накопитель: Отсутствует".
Все винты 3.5 подключал через внешний бокс.
Sep 30 22:29:33 kernel: [4294902.441000] usb 1-2: new high speed USB device using rt3xxx-ehci and address 2
Sep 30 22:29:33 kernel: [4294902.595000] usb 1-2: Product: USB3.0 Serial
Sep 30 22:29:33 kernel: [4294902.596000] usb 1-2: Manufacturer: Asmedia_ASM1051
Sep 30 22:29:33 kernel: [4294902.597000] usb 1-2: SerialNumber: 000000000002
Sep 30 22:29:33 kernel: [4294902.603000] usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.394000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WDC WD20 EZRX-00DC0B0 80.0 PQ: 0 ANSI: 5
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.405000] SCSI device sda: 3907029168 512-byte hdwr sectors (2000399 MB)
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.407000] sda: Write Protect is off
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.408000] sda: assuming drive cache: write through
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.411000] SCSI device sda: 3907029168 512-byte hdwr sectors (2000399 MB)
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.413000] sda: Write Protect is off
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.414000] sda: assuming drive cache: write through
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.415000] sda: sda1
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.455000] sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
Sep 30 22:29:39 kernel: [4294908.469000] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 21:49
ViverraXX писал(а):
Проблемы в том, что религия у всех разная, и она не всем позволяет покупать Самсунг или ЛГ...
Сразу, прошу извинить за небольшой оффтоп, но тем не менее спрошу.. При чем тут религия :shock: LG брал 2 шт. 49 и 32 исключительно по месту применения, исходя из толщины изделия и качества картинки и наличия\качества сервисных центров в регионе использования. IPS матрицы очень достойные. Не покупать адаптированные для российского рынка девайсы - это, уж извините, скорее секта, нежели религия :mrgreen: Данное утверждение действительно для любой аппаратуры. В том числе и для модемов, роутеров, телевизоров, а так же ноутбуков с английской клавиатурой и лицензионной виндой на чешском языке, а мануалом исключительно на китайском (да-да есть и такие:) Если не секрет - поделитесь своей.. (религией) :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 22:36
Я всего-то лишь сказал, что мир не ограничен этими двумя марками, а пользоваться достижениями цивилизации все хотят. А священные войны - это не ко мне.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 23:39
viknor67 писал(а):
да была на форуме ixbt.com была выложена не помню умельца его сразу заругали и закрыли я успел скачать ,у меня работала правда я не долго ею пользовался потому как не работал мой модем на ней,он кстати ни на зикселе ни на виве ни на родной не работает,если надо где то валяеться посмотрю скажеш как сброшу
Было такое помнится.
Есть у меня виве для D1 но тестить, что то не рискнул.
В принципе меня вполне устраивает и 1.3.6 , вот поправить бы на ней L2TP и всё. Плюшки мне не нужны.
Работает стабильно, инит не рвёт воздух прекрасно держит. Сигнал замечательно пробивает кирпичную и гипсовую стены. Вот скрин по сигналу. Первые три роута в одинаковых условиях и расстоянии.
Чуть не забыл, 3-й роут это ZyXEL NBG-419N v2.
Безымянный.jpg [ 207.93 KiB | Просмотров: 7655 ]
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 01:52
Я лишь сказал о голове на плечах, ни о каких войнах и не помышляя :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 02:20
Свой вопрос снимаю, смог обновить прошивку с помощью браузера Opera, чере IE10 не получилось ну никак. На прошивке 2.0.10 (20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin) не смог поднять соединение в режиме "Клиент". В версии 2.0.8 (20130904_1804_DIR_620D1_2.0.8_sdk-master.bin) получилось без вопросов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 02:29
Последний раз редактировалось nostaw Вт окт 01, 2013 10:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 09:56
Мне было бы интереснее попробовать самому кросс-компилировать, но пока б/у железок таких никто из клиентов не дарит для опытов. Я пока научился кросс-компилировать нужное в те железки, под которые исходники изначально есть, добавляя туда нужное, но не более, потому что не программист (а эникейщик с определённым опытом в разных областях) - чужие наработки беру. Просто пытаюсь методом тыка, в данном случае, специально роутер такой покупать не буду, но если б/у сбросят, как некоторые скидывают 300B1-B4 мне, 620 A1 парочка, которые теперь стоят у клиентов с Wive-NG, + некоторые старые тплинки и пара асусов, то на них и тренируюсь, благо не жалко особо. Думаю, что так многие делают - кто пытается для себя прошивку собирать самостоятельно, не рискуя личной железкой. Я читал, что с RT3352 есть определённые проблемы, из-за которых Евгений Маначкин очень не хотел бы сталкиваться с этим чипом, но то, что можно собрать без залога на стабильность я уже тоже понял - вот этот момент и интересен, в данном случае, чисто для самообразовательного-эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:10
Проблема с IPTV аказывается не все каналы работают через роутер.
Когда провод напрямую торчит в компьютере, работают все.
Транслируется мультикастом, не тэгированым.
Пробовал переключать IGMP на вторую и третью версию, ничего не менятеся.
Если нужна какаята дополнительная информация, логи, или к примеру перехватить пакет каким нибудь листнером. Охотно предоставлю. В случае больших обьёмов данных могу дать доступ на FTP. В крайнем случае и удалённый доступ к роутеру, лично для Алексея.
ЗЫ
Прошивка 2,0,10
Будем сотрудничать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:21
Можно попросить уточнить условия...
Мерил той же программой на .10 прошивке. Модем DSL-2600U, от него шнурок в DIR-620. Настройки: режим - 802.11 G/N, шифрование WPA-2. Устройства: Ноутбук HP 6899 er (модуль Intel |(G), нетбук Lenovo S10-3c (модуль Ralink (N). Каналы DSL 11, DIR 8.
1. Устройства в другой комнате - по прямой 6-7 м, двойная кирпичная стена (камин)
НР -47
Lenovo -47
2. Устройства в другом строении - 20 метров (окно в окно)
НР -50
Lenovo -55
3. Устройства в другом строении, в другой комнате - 25 метров (два окна, кирпичная стена)
НР - 58
Lenovo - 65
4. Устройства в одном помещении, расстояние 2 метра
НР -27
Lenovo -29.
У DSL 2600U показатели во всех случаях хуже приблизительно на 15-25% - чем дальше, тем хуже.
Устройства к DIR'у во всех случаях находились тыльной стороной экрана. Даже небольшой поворот незначительно влиял на значения (+/-)
Как то так:)
...Да, еще один момент - у DIR'а во всех ситуация идеально прямая линия, у DSL периодически карманы - не такие здоровые как на графике выше (желтый цвет), но тем не менее..
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:30
На сколько я понимаю в Зикселях, то это роутер на том же железе, что и наш D1, и как впечатления?
Есть подозрение, что у тебя сигнал слишком сильный и это позволяет тебе чувствовать себя хорошо, т.к. "враги" не сильно лезут в твой диапазон :-) У меня, в практически стерильной зоне, сигнал выставлен на 10% и рядом с роутером показывает -47 дБ, через 2 внутренние стены и 10м воздуха падает до -61 дБ. При этом скорость стабильно держится на цифре 150. Могу предположить, что те, у кого вайфай нестабильный либо находятся в слишком "загазованном" эфире, либо у них проблемы с электропитанием.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:40
Вечером отпишу точнее с расстояниями.
Как обещал вот результат.
Расстояние примерно одинаковое от всех роутов 6 - 6,5 метров и у каждого на пути получается кирпич и гипс.
Если перенести ноут к 620-му сигнал поднимается до -25 видно на замер2.
Настройки: режим - 802.11 B/G/N, шифрование WPA2-PSK, канал 11, ширина канала 20/40MHz+
замер2.jpg [ 197.69 KiB | Просмотров: 7605 ]
замер1.jpg [ 220.68 KiB | Просмотров: 7605 ]
расположение.jpg [ 54.01 KiB | Просмотров: 7605 ]
Beeline (L2TP)
Последний раз редактировалось Asimo2 Вт окт 01, 2013 23:37, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 11:50
L2TP то починили в 2.0.10 ??? Можно пробовать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
