Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:53
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:56
Есть камера D-LINK DCS-2132L c поддержкой передачи видеопотока по HTTP, RTSP (http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1685.html).
Драйвер RTSP для передачи видео на внешние источники нашел и он работает (IP Camera [RTSP] DirectShow Filter 0.9.9.7 Beta)
Беда в чем.
Нужно чтобы звук и видео с ип камеры шли вместе на сервера трансляции стрима.
Ип камера не имеет универсального драйвера для видео со звуком и микрофон внешний к ней подключить нельзя. Усб разъема тоже нет
Камера вещает в инет только видео через LAN или WIFI. Звука нет.=(
В интерфейсе камеры есть настройки передачи звука используя сжатие G711,G726.
Самое интересное что встроенный микрофон работает при вещании по rtsp на VLC проигрывателе. Дорожка раскодируется в 8khz и все работает.
Не понятно как забрать звук из камеры для стримминга в сети. Как вариант нужен программный транскодер, который раскодирует звук и перенаправить на вход аудиокарты. Затем драйвер аудиокарты цепляется на сервере вещания.
Каким способом вывести звук с камеры на вход звуковой карты я не понял. Может кто тестировал с другими серверами стрима. Жду советов. Спасибо))
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 13:28
Беда в чем.
Вы пробывали это проделывать и с G711 и c G726?
А также какая у вас прошивка на камере...в сентябре вышла новая прошивка .. посмотрите её(там звук правили).
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 22:21
Решение найдено после 3 дней мучений)). Ivideon Server программа, которая поддерживает декодирование видео со звуком со стримом именно для данной модели, Есть также возможность экспорта фрейм кода для вещания на своем сайте. Ustream, LIVEstream Producer и Adobe flash media encoder в связке и по отдельности дают только видеосигнал
