Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 800 Port mapping
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:50
Кроме этого, будет корректнее - избегать использования ANY , указывая конкретный интерфейс
Например,
SAT wan1/allnets core/wan1_ip service, SAT=адрес в локалке
NAT wan1/allnets core/wan1_ip service
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 13:51
vitos.barboz писал(а):
Доброго времени суток. Есть вопрос. Исходя из мануала проброса порта из вне на WebServer, который находится в LAN.
Проброс РДП работает, а вот вебморда сервера почты не работает=(
viewtopic.php?t=64076&start=1
пункт 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 13:58
Например,
Немного не понял, мне пункт Allow оставлять?
или я должен просто добавить правило с NAT и поставить его над правилами "zimbra"
все ок=)
Последний раз редактировалось vitos.barboz Пн сен 30, 2013 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 14:32
Например,
Спасибо, получилось))
Вопрос второй, недопонял с remove management DFL. При данных правилах, я в адресной строке вписываю АйПи и попадаю на вебморду сервера для юзера. Для того чтобы мне управлять DFL из вне(включаю remove management) , он задействует 443 порт. Но для того чтобы я имел возможность попасть на вебморду админки сервера мне надо использовать https. Можно ли на DFL изменить порт для подключения консоли самой DFL?
1.JPG [ 28.29 KiB | Просмотров: 4440 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:39
Неужели ждать ответа на форуме проще, чем заглянуть в настройки Remote Management и сразу обнаружить нужное Вам поле :) ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:57
И где?))
1.JPG [ 51.99 KiB | Просмотров: 4435 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:11
Вот тут:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:14
Внимательнее надо быть!
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:25
MTRX писал(а):
Вот тут:
Вот прежде чем обвинять, посмотрите внимательнее!
1.JPG [ 122.9 KiB | Просмотров: 4431 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:37
А что мне смотреть? Я лично Все увидел то что нужно!
Повторяю еще раз, но без картинок: System - Remote Management - Advanced Settings
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:41
Мне просто надо было знать куда заходить)менять я знаю что.
Я вижу закладку General и все)а оказывается на главной странице Remove есть маленькие буковки под названием Settings.
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 16:42
MTRX писал(а):
Вот тут сразу все ясно куда заходить))
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:16
По мимо смены порта, нужно ли еще делать изменения в других опциях?
Я сменил порт, но к сожалению когда указываю ИП:установленный порт, приветственной странички нет. Не коннектится=(
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 10:22
По мимо :D смены порта,
нужно сохранить настройки и успеть за указанное в информационном сообщении время (обычно 30 сек) переподключиться к DFL'ке уже по новому порту, чтобы ваши изменения вступили в силу.
Иначе настройки вернутся в прежнее состояние, т.е. до изменения порта.
