Текущее время: Вс июн 14, 2026 21:41
 Заголовок сообщения: зависание dvg-7044S
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:28
Добрый день!
заметили что данный девайс стал зависать - в какой-то из моментов ( раз в несколько дней) возникает ситуация когда вызовы проходят и при поднятии трубки в ней тишина. лечится перезагрузкой шлюза, пользователи волнуются и начинают топать ногами..
есть желание сделать автоматическую перезагрузку во внерабочее время .. в связи с этим возник вопрос :
можно ли перезагрузить данный шлюз программно (не через web-интерфейс ) ?
желательно через командную строку или допустим через клиента telnet
 Заголовок сообщения: Re: зависание dvg-7044S
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 10:30
telnet:
Restart
Yes
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 13:27
Alexey Motkov писал(а):
telnet:
Restart
Yes
это опять интерактивный вариант... мало чем отличается от WEB-интерфейса....
ЗАДАЧА:
создать файл ( bat/cmd) который будет по расписанию (cron/планировщик ), ночью, перезапускать шлюз
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:36
Таже проблема, что делать, только более человеческим голосом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:39
Как вариант:
Устанавливайте какой либо telnet клиент с поддержкой скриптов и расписания, по расписанию запускаете открывать сессию со шлюзом и выполнять скрипт, в скрипте пишете примерно следующее (вид может отличатся в зависимости от telnet клиента):
<login>
<password>
RESTART
Y
где <login>, <password> - Ваши логин и пароль для шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 13:05
Если через обычный Telnet, то не работает :
bash-3.2# telnet 10.1.3.10 < input.txt
Trying 10.1.3.10...
Connected to 10.1.3.10 (10.1.3.10).
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
Если интерактивно, то работает :
Trying 10.1.3.10...
<< Command Line Interface V 2.1.7.5 >>
User: admin
Пробовал написать скрипт на expect - тот же результат (Шлюз просто разрывает соединение, выходя в строку telnet>), а интерактивно работает:
spawn telnet 10.1.3.10 23
Trying 10.1.3.10...
User:
telnet>
помогите, пли-и-и-из. Вот только у меня DVG-4032S
Пытался зашедулить restart через Web посредством wget - тоже не получилось, выдает "401 unauthorized" и никакие пляски с бубном (--httpuser) не помогают.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 10:07
АУ !!! Кто-нибудь здесь есть ? :evil:
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:19
выложите скрипт на expect, поправлю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 12:13
#!/usr/bin/expect
set timeout 1
set ip [lindex $argv 0]
set port 23
set username USERNAME
set password PASSWORD
stty echo
spawn telnet $ip $port
expect "User:"
sleep 2
send -- "$username\r"
expect "Password:"
sleep 2
send  -- "$password\r"
expect "\[\[\/\]\]"
sleep 2
send  -- "restart\r"
expect "Restart Now? (Y/N)"
sleep 2
send -- "Y\r"
expect eof
Разобрался сам - при редактировании WinSCP выяснилось, что кавычки были какие то "корявые". Поправил - все заработало.
