Текущее время: Чт июн 25, 2026 00:23
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:25
Dlink DES-3028
Нужно выставить приоритет ICMP пакетов наивысшим, делаю:
create access_profile ip icmp profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 1100 ip icmp port 1 permit priority 7
config bandwidth_control 1 rx_rate 2048 tx_rate 2048
config ports 1 flow_control enable
#show 802.1p user_priority
Command: show 802.1p user_priority
QOS Class of Traffic
Priority-0 -> <Class-1>
Priority-1 -> <Class-0>
Priority-2 -> <Class-0>
Priority-3 -> <Class-1>
Priority-4 -> <Class-2>
Priority-5 -> <Class-2>
Priority-6 -> <Class-3>
Priority-7 -> <Class-3>
При тестировании начинаю закачивать файл на ftp сервер, в рузльтате чего пинг до сервера пропадает, почему?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:56
У вас еще есть acl на коммутаторе?
Вы сниффером смотрели, у вас icmp пакеты красятся?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:14
acl больше нет, только два Access профиля ещё пустых/
Под красятся, Вы имеете ввиду DSCP?
Wireshark:
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0x00)
.... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport) (0x00)
Total Length: 60
Identification: 0x2fad (12205)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 09:03
Нужно и пакетики в обратном направлении приоритизировать. То есть аналогичное правило для ICMP добавить и на аплинк.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:32
Тоже самое, зажимаю канал на 512Kb/s на порту. 26 порт у меня аплинк.
Создаю профиль и правило:
config access_profile profile_id 5 add access_id 1100 ip icmp port 1,26 permit priority 7
При закачке файла на ftp сервер наблюдаю
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1077мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1094мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1092мс TTL=128
Так же патылся сделать с тоже самое + метки dscp
create access_profile ip icmp dscp profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ip icmp port 1,26 permit priority 7 replace_dscp_with 63
delete access_profile profile_id 5
#show dscp_mapping
Command: show dscp_mapping
DSCP Class
63 3
Картина не меняется:
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1163мс TTL=128
Ответ от 192.168.10.107: число байт=1460 время=1093мс TTL=128
Снифером вижу что пакеты приходят с метками:
Differentiated Services Field: 0xfc (DSCP 0x3f: Unknown DSCP; ECN: 0x00: Not-ECT (Not ECN-Capable Transport))
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:42
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 09:47
Есть предположения почему так происходит? Пробовал с другими хостами, картина таже.
