Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: D-link 932l и WiFi
СообщениеДобавлено: Сб сен 21, 2013 18:18
Суть проблемы кратко:
Камера d-link 932l подключена на wifi к роутеру tp-link tl-wr741nd.
Камера работает без нареканий с любым вариантом получения видео: через сайт, по ip, софтом официальным.
НО работает только то время, которое отведенено в настройкак DHCP сервера на роуторе.
Тоесть, по дефолту на роутерах стоит 120 минут. Вот это время и работает.
по истечению времени указанном выше - даже пинга нету.
Включение выключение камеры ни к чему неприводят.
Решения: перезагрузка роутера и камеры - и всё включается без проблем.
Действия:
камера перепрошита и тест был сделан на КАЖДОЙ прошивке которая есть на офсайте.
роутер перепрошит всеми извесными прошивками включая официальные, OpenWRT, DD-WRT. Другие устройства работают без нареканий.
увеличение времени на DHCP серврере приводит лишь к приближению или отдалению проблемы.
камере назначались как статические ip адреса так и динамические.
на роуторе по макадресу присваивался определенный ip адрес.
тип шифрования wifi от открытого до закрытого в разных вариация.
так же тестировалось на еще одном роуторе Asus - картина такая же.
настройки на камере делались как вручную так и с помощью мастера.
Вообщем бубен уже порван и вариантов не осталось.
Спасите плиз хорошую камеру от костра. очень прошу.
 Заголовок сообщения: Re: D-link 932l и WiFi
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 15:32
Действия:
немного не понял...вам dhcp на роутере критично?
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 21:40
Да. Много чего цепляется. Каждый раз прописывать ip не очень вариант.
Просто вопрос в том, почему камера не переподключается, если коректно так сказать?
С другими устройствами вопросов нету! Именно с камерой только.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:58
Если камере назначались статически IP адреса и при этом проблема воспроизводилась - врядли тут виноват DHCP
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:06
Если в теории, то как бы да. Но проблема на лицо. И решения пока никакого. С временем действия ip адреса на DHCP сервере - это единственное с чем очень наглядно получается связать.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:07
А не WI-FI ли у Вас просто напросто отваливается?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 20:25
НЕТ
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 09:11
Ну тогда смотрите проблему в своей сети. Подключите камеру напрямую к компьютеру и проверьте будет ли проявляться проблема.
P.S. У меня это не воспроизводиться, что и понятно. Камера производится уже очень долго и если бы проблема была в камере, то давно бы получили кучу баг репортов об этом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:15
Я же сразу написал, что тесты не только в одной сети были.
По шнурку работает без нарикайний.
ПО wifi отваливается, когда по воздуху подключено куча других устройств и работают исправно. хотябы картшаринг который каждые 5 секунд обращается к серверу своему.
Проблема явно в камере или в прошивке камеры.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:57
О том, что по кабелю проблем нет - я сообщений не увидел (может просмотрел)
Вышлите конфиг с камеры (не забудьте указать логин/пароль для доступа к веб интерфейсу)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 19:36
Пару дней тайм аут: выключил DHCP. Раздал статические IP. Посмотрю что получится. Хотя это не решение, а лишь тест.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 13:02
И вот итог: с выключенным DHCP на роуторе всё работает как по маслу - не одного затыка или потери подключения.
Камера работала по 2-8 часов. Несколько отключений и подключений физически - цеплялась назад к WIFI без проблем.
Логика уперлась в тупик.
Начинаю подозревать несовместимость оборудования. Если у кого есть такая же связка оборудования как у меня - отпишитесь плиз.
Всё начинает напоминать какойто бред.
