Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:51
sf400 писал(а):
Спасибо за подсказки.
Дело в том что Ext3 мне не подходит т.к. в основном диск будет работать со спутниковым ресивером, и запись будет идти на него по сети (это в идеале) с ресивера на этот диск, а он такой формат боюсь не понимает.
С обычными FAT 32 и NTFS как DLNA диск может работать? или так - У КОГО-ТО РАБОТАЕТ ?
Схема домашней сети.
У меня тоже спутниковый ресивер стоит(GI8120), то еще лучше, еще как видит!!! Я с этого диска через енигмовский медиаплеер фильмы смотрю и как раз Ext3 для него родная!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 09:11
Отформатировал обычную USB флешку 8Gb в Ext3
что мне ещё можно попробовать ? Инет есть , wi-fi тоже.
результат :!:
DIR - 620 ревизия A1 прошивка 2.0.8
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 18:57
Подскажите какое решение возможно ??
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:43
На родной 1.0.8 у меня диск нормально монтировался, но из за глючности прошивки больше 30 минут моих нервов не хватило. С 2.0.7 та же история, то по...с, то золотуха.
Перешил на Vampik, и про проблемы забыл. Samba там есть, но нет встроенного transmission, надо ставит Entware и через телнет все устанавливать и настраивать ручками. Правда и результат того стоит. Две недели пашет, торренты качает, фильмы с него на ресивере смотрю, wifi жарит как положено, у меня 4 компа и ресивер по вафле работают, при том что WAN у меня 3G. Так что решайте сами, было бы желание и все получится.
А вам посоветовал бы Tomato версию BIG VPN, там все включено по умолчанию-и Samba и transmission в том числе.
Смотрите форумы по этим прошивкам, там все разжевано до мелочей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 20:11
Vampik это для ревизии "C", a у человека "А". Поэтому из самых интересных альтернативных - адаптированная Zyxel Keenetic от Deadc0de), но там DLNA нет из коробки, только если через SSH opkg install пакет доустановить и сконфигурировать через текстовый конфиг или Wive-NG RTNL (8Мб флэш с поддержкой USB), тоже через SSH конфигурируется, сам легковесный сервер в прошивке есть из коробки. Тоже читать, внимать, желательно загрузчик поменять на альтернативный или от кинетика или вайва, чтобы потом легче было вернуться обратно и волосы не рвать на голове, если при прошивке свет рубанут или скрипто резалка антивируса не даст корректно залить фирмварь вебморду.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:06
У него версия А1, так я бы и не парился, поставил бы openwrt. Что душе угодно напихать можно. Ну а если и собирать сам умеешь, то вообще вещь! Для предыдущего своего роутера туполинка сам собирал. Красота!. Можно и в готовую напихать - /downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc2/ramips/rt305x/openwrt-ramips-rt305x-dir-620-a1-squashfs-sysupgrade.bin. Развивается и поддерживается великолепно, считаю ее самой оптимальной и легко расширяемой. Шьется прямо из web морды.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:47
Спасибо за коментарии.
Хотелось бы знать в принципе у кого-то работает/виден USB накопитель в роутере DIR - 620 ревизия A1 прошивка 2.0.8 ?????
Или я хочу невозможное ?????
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 08:32
Wive-NG-RTNL-forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54583
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 08:35
В openwrt против Wive-NG RTNL не используется PPE (Hardware Nat), поэтому только софтварный offload это раз, поэтому производительность девайса резко падает (загрузка процессора при сетевых операциях, особенно, на скорости около 100 Мбит/с значительно возрастает), во-вторых, они не пользуются родными драйверами, в частности ралинковскими в случае с 620 A1 и как следствие не работают плюшки этого чипа, например пакетная агрегация WiFi, а это ещё одна точка прироста производительности, в третьих, у них из коробки не работает dual access для всяких pptp/l2tp (для некоторых это актуально). А так, в общем-то, всё весьма неплохо курится, как и почти весь опенсурс, по сравнению со стоковой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 10:23
rev.A1
была прошивка 1.3.3 иногда подглючивало, прошился на 1.4.0, стало глючить сильнее, откатываться не захотел, прошился найденной тут 2.0.7, теперь роутер включается, сначала ничего не горит, либо горит ЛАН порт в который подключен комп, потом загорается лампочка питания и всё. можно выкинуть эту железку?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 10:34
А 2.0.7 была точна для ревизии "A", а не для "C" или "S/C1" или "D"?
P.S. viewtopic.php?f=3&t=70046 (читате всю ветку и пробуете, модет сработает), если не получится, то вскрывать железку и консолью подпаиваться, лить через терминал. Принципиальных методов не много - аварийное восстановление через "emergency room", залив по TFTP или вскрытие железки и залив через консоль терминала, вариант с программатором я даже не рассматриваю.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 12:28
DIR - 620 ревизия A1 была прошивка 1.4.6, работал отлично....прошил на 2.0.8 (скачал здесь) и...роутер умер: при включении моргает питание на секунду желтым потом загорается лан к которому подключен компьютер, веб интерфейс не грузиться. Попытка прошить с использованием консольного кабеля, tftpd32 и т.д. (раньше уже прошивал удачно) :(
U-Boot 1.1.3 (Feb  9 2010 - 10:44:20)
Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01D3F3
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.3
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 128 Mbits SDR
DRAM bus: 32 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Feb  9 2010  Time:10:44:20
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
 ##### The CPU freq = 384 MHZ ####
 SDRAM bus set to 32 bit
 SDRAM size =32 Mbytes
Please choose the operation:
   1: Load system code to SDRAM via TFTP.
   2: Load system code then write to Flash via TFTP.
   3: Boot system code via Flash (default).
   4: Entr boot command line interface.
   9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
You choosed 2
 0
2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
 Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure?(Y/N)
 Operation terminated
DRAM bus: 32 bit
You choosed 2
 0
 Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
        Input device IP (10.10.10.123) ==:10.10.10.123
        Input server IP (10.10.10.3) ==:10.10.10.3
        Input Linux Kernel filename () ==:a.bin
 netboot_common, argc= 3
 NetTxPacket = 0x81FE5600
 KSEG1ADDR(NetTxPacket) = 0xA1FE5600
 NetLoop,call eth_halt !
 NetLoop,call eth_init !
Trying Eth0 (10/100-M)
 Waitting for RX_DMA_BUSY status Start... done
 Header Payload scatter function is Disable !!
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Using Eth0 (10/100-M) device
TFTP from server 10.10.10.3; our IP address is 10.10.10.123
Filename 'a.bin'.
 TIMEOUT_COUNT=10,Load address: 0x80100000
Loading: Got ARP REPLY, set server/gtwy eth addr (00:1e:68:b3:f3:94)
Got it
T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Filename 'a.bin'.
Got it
T T T T T T T T T T
 ETH_STATE_ACTIVE!!
Последний раз редактировалось leo256 Вс сен 29, 2013 18:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 13:34
А не может ли сиё быть связано с тем, что начиная с 2.х.х версии новый загрузчик? Может надо отдельно залить загрузчик от старой версии 1.х.х и потом уже вливать образ фирмвари *на уровне предположения*
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 15:14
leo256, флешке конец, имхо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 23:15
Всем спасибо :D Dir-620 снова в строю, но прошивку буквально с бубном заколачивать пришлось...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
