Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 23:29
Sergei Ivanov писал(а):
Хмм, а Алексей говорил, что работы по DLNA не было.
Ну.. до сего дня на последней 8-ой файлы видел на ТВ, но не читал. Либо здесь прикрутили что, либо недавно обнова прошивки была на ТВ.. На HDD прикрученном к DIRу, создано три каталога по "образу и подобию" в VIDEO положил файл, указал в настройках роутера\DLNA путь к указанному каталогу. Раньше был непонятный файл со знаком вопроса - сейчас со стрелочкой "плей"
... указал путь USB1_1 Тип: Всё --- видео вижу, фото вижу, видео с телефона с камеры вижу. С музыкой не все понятно - "раз вижу-два не вижу". Впрочем указал-то "ВСЁ". Вижу, что винт работает - индексирует или хз чем занимается :mrgreen: На винте много всего..
По Вай-фай, пока изменений не вижу особых - в плане сигнала.
Соединение один раз порвало.
Как-то сохранение параметров не корректно происходит: Просит "сохранить и перезагрузить", потом пишет, что типо есть несохраненные параметры :shock:
Пока с DLNA винт работает не могу к компу Самбу прикрутить, собственно подобное было, да и осталось, наверное, когда есть в торренте загрузки и он начинает их проверять.. тоже тяжко.. "дядя" DIR занят, порой до того, что в морду не зайти.. Стресс-тест продолжается, уже утром гляну, чего он там наиндексирует, если не повиснет:)
...Все таки 30 винилов в мр3 - не хухры-мухры.. появилась и музыка. Раньше винт не гонял, просто показывал файлы со знаком вопроса и все.
Выскажу следующие наблюдения с работой DIR -DLNA-HDD-телевизор(кабель)-комп(кабель): Если указать конкретный путь к файлам и если их не много - находит и дальше все работает корректно, если указать "всё" и если много "всего" долго индексирует, вплоть до невозможности зайти в "морду",, если в "морде" проблемно вообще по меню ходить, то же и с самбой - выше писал. Впрочем с этим все понятно и лишних вопросов нет.
По окончании индексирования файлов - винт благополучно засыпает. По DLNA все сказанное применимо к телевизорам LG 2012-2013гг. По PC раньше он видел пингвина и не видел файлы, теперь видит "D-Link DLNA Server", где посредством проигрывателя Виндовс Мультимедиа можно просмотреть мультимедийный контент, находящийся на винте, прикрученном DIRу.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 20:17
nostaw писал(а):
20130923_1230_DIR_620D1_2.0.10_sdk-master.bin
А можно ссылку? И как с восстановлением например до 1.3.10? Не пробовали?
DIR-620 h\w D1 f\w 2.0.13
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:23
Глюк с немигающим индикатором wi-fi исправили хоть? начиная с 2.х прошивок индикатор тупо горит постоянно как парализованный.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 23:15
Процесс несколько страниц назад описывался. Прежде чем ставить - почитай..
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 23:16
Горит. А чего ему еще делать :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 00:06
Ребят поделитесь пожалуйста прошивкой 2.0.10
почта alexsagun@yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 00:17
При передаче данных он должен мигать. Собсно так и было в 1.3.7 и 1.3.10.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 09:52
А посмотреть подписи у Drasha или у меня ни как?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 10:00
В моём посте есть - viewtopic.php?f=3&t=156064&start=840
Не раз уже описывалось как это делать.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 15:21
я вообще то не спец в этих вопросах но меня интересуют работа модема франклин u600 на этой прошивке ни на одной из родных он не завелся,можно ли будет решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 15:46
Стандартные и распространенные модемы не добавляют, а вы просите какие то экзотические штучного производства.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 16:34
согласен ,но на опенврт он рааботает и работает без проблем ,я не прошу именно его добавить а прошу добавить возможность редактирования и добавления модемов пользователем
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 21:11
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 23:31
Точняк! И дровишки чтоб закидывать можно было, и желательно виндовые! :))
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 11:01
а ерничать не надо,я понимаю что результата ноль,и еще раз ноль,осталось смайлики ставить и все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
