Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: DIR-651A2 в точку доступа
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 23:30
Требуется превратить роутер в точку доступа.
На DIR-620 это решалось просто. Нужно было удалить VLAN wan, в которой был порт Internet и добавить его в VLAN lan.
После чего все чудесным образом работало как точка доступа с 5 равноценными портами.
В модели 651 этот фокус не прокатывает.
Даже если с помощью ухищрений добавить порт Internet в lan VLAN, то работать он, увы, не будет.
Помогите, может есть решение? Или делаю что-то не так?
прошивки пробовал 1.00 1.08 1.011
 Заголовок сообщения: Re: DIR-651A2 в точку доступа
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 03:57
а чем вас не устраивает точка доступа с 4-мя потрами !?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 07:14
Купил DIR-651 на замену DIR-620, сеть уже разведена давно и заняты все 5 портов.
Думал проблем не будет, но ошибался :(
Конечно можно все порты, WiFi и Интернет загнать в VLAN wan с NATом, но думаю отличия с Local будут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:03
Купите 5-портовый коммутатор за 300-400 руб и все дела.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:27
Логично. Зачем деньги переводить на роутер, если с этим справится дешёвый неуправляемый свитч.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 14:32
Окей, модель точки доступа WiFi с 5ю гигабитными LAN портами скажите.
Но я не спрашивал что купить, я спрашивал как заставить работать то что есть так как нужно...
Если пробовать сконфигурировать по этой инструкции,
Выделение LAN порта и Wi-Fi соединения для подключения IPTV приставки
http://service.d-link.ua/sites/default/ ... or_STB.pdf
то не получается добавить MBSSID (он просто Disabled и все), ну ладно. Пусть будет 1 WiFi сеть.
Но после того как перенесли WiFi в NAT и вернули настройки WAN (Динамический ИП), то WiFi устройства уже не могут получить IP от внешнего DHCP (а вот перенесенные туда же LAN порты могут), похоже это уже реальная проблема с прошивкой?
Ну что, будут советы как подключить ТВ приставку по вафле? Или посоветуете купить другой роутер? :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:35
Короче, полумера найдена такая.
В настройках IPTV все порты перенесены в wan NAT, и теперь они там вместе с портом Internet.
Настройка порта Internet сделана Динамическим IP (или статическим, роли не играет). Ну и в этот порт воткнут кабель с инетом.
WiFi остался в local VLAN и всем мобильным устройствам раздаются адреса DHCP роутером. На них есть интернет хотя бы.
Угу, какже... разработчики придумали еще один косяк в прошивке... как только в IPTV добавляются ВСЕ 4 порта ЛАН, пропадает интернет по вайфаю! :)
Отлично! Устройства ИП получают, но на этом и все... (ничего нет кроме игровых приставок чтоб посмотреть что они по DHCP получают на самом деле, скорее всего адреса гейтвея или днс сервера перестают передаваться)
Да еще косяк с WiFi и NAT конечно конкретный... ждем новых пошивок...
Как теперь настраивать роутер в такой конфигурации сети по кабелю я разобрался.
Выход по ходу один - вернуть себе нормально работающий DIR-620, а к этому недоразумению вернемся через года 2 :) Когда прошивки не такие глючные будут.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
