Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: DIR-330 раздача интернета и 1С
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:41
добрый день.
использую на работе для подключения нескольких компов данный девайс (прошивка 1.20), в настоящий момент в качестве коммутатора (основной кабель воткнут в LAN1). на основном компе использую 1C и интернет (VPN через PPTP без шифрования с вводом логина и пароля). вся сеть доменная.
задача: на остальные устройства по кабелю и вайвай раздавать интернет (1С нужна только на основном компе) и чтобы все это одновременно работало.
вопрос: как все это настроить внутри роутера? пытался сделать что-либо при подключенном основном кабеле к WAN-порту, но результата не добился. даже на основном компе интернет и 1С вместе работать не хотят - получается работает что-то одно.
поиск юзал и в похожей теме нашел ссылку с описанием настройки через пункт VPN settings, но результата не получил.
реально ли это вообще? скрины для наглядности могу приложить.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-330 раздача интернета и 1С
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 13:36
идете на сайт оператора и в разделе технической поддержки ищите инструкцию по настройке роутера
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:54
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/D ... US_1_1.pdf
Стр.40
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 17:44
СергейП писал(а):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-330/Description/Manual_DIR-330_RUS_1_1.pdf
Стр.40
основной кабель должен быть в WAN или LAN?
и еще по Remote IP Range вопрос - то есть я указываю диапазон IP, которые 330й должен присваивать устройствам, к нему подключенным? а диапазон DHCP подразумавается этого маршрутизатора или вышестоящего?
вообще мне кажется все идет немного не в том направлении.
попробую объяснить: на основном компе я подключаюсь к инету через VPN-подключение по типу PPTP.
в настройках маршрутизатора в разделе Internet Connection Type есть подключение PPTP и пункты, которые совпадают с пунктами VPN-подключения, через которое работает инет на основном компе. вопрос только в том, правильно ли я прописываю в роутере настройки? маску, адрес, IP сервера, шифрование и тд..
или я не прав??
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
