Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 23:09
Кабель идёт от роутера DIR-620 к приставке Ростелеком через LAN порт, но тупо при просмотре каналов нет ни звука ни картинки.
При подключении к модему DSL-2500U всё работает чётко.
При чём Погода,соц сети,всё работает.
от роутера выходят в сеть без проблем еще два компа по LAN .
Схема :
телефонный кабель => DSL-2500U => D-LINK DIR-620 => IPTV приставка (неработает)
телефонный кабель => DSL-2500U => IPTV приставка (работает)
Что может быть с роутером не так ?Подскажите что там нужно настроить?
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 03:56
при таком соединении куда какие интерфейсы воткнуты и как соеденено !?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 04:33
от сплитера в порт DSL DSL-2500U , от него из порта LAN в порт INTERNET D-LINK DIR-620 , из которого уже из порта LAN на приставку Ростелеком и на два компа. .При таком раскладе нет картинки и звука на ТВ .
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:55
Попробуйте перевести модем в режим бриджа, а сессию PPPoE поднять на роутере.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:53
А порт для приставки выделили на роутере? Через мастер настройки IPTV.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 17:51
да.Кабель идущий к приставке подключён к 4 порту.
iptv.jpg [ 59.67 KiB | Просмотров: 5713 ]
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:04
при чём - смотришь IPTV (приставка подключена к модему) , затем не выключая ни одно устройство меняешь цепочку на :
ТВ сначала приостанавливается а потом продолжает идти.НО!!! Если переключить канал то картинки и звука больше нету.
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 19:07
оставил на модеме настройки VPI/VCI необходимые для IPTV Ростелекома, на роутере настроил PPPoE соединение.Коннекта нет.
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 20:41
Насколько я знаю:
1. VPI/VCI у Ростелекома разные для инета и для IPTV. Поэтому, на модеме нужно создать 2 бриджа с разными VPI/VCI.
2. Ростелеком весь трафик пускает в PPPoE. Поэтому, не нужно отделять порт под приставку. Сделайте сброс роутера и настройте его заново для чистоты экперимента. Просто PPPoE. Приставку можно подключать к любому порту.
3. Не претендую на истину, но надеюсь... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 23:53
а как насчет из роутера сделать точку доступа с 4мя портами ?
ведь я так понимаю для этого он и покпался для вифи ? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:40
СергейП писал(а):
Насколько я знаю:
увы.почему то роутер не поднимает PPPOE соединение.
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 16:33
В общем запарился уже ковыряться.
Может купить что то Вроде
DSCN1221.jpg [ 135.92 KiB | Просмотров: 5668 ]
rj45_setevoy_razvetvitel_lan_soedinitel.jpg [ 13.81 KiB | Просмотров: 5668 ]
И пустить один кабель от модема на ТВ приставку, другой на Роутер ?
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 16:39
Можно сдесь что-то подобрать http://www.rematel.ru/?page=Lan/adaptors.htm
http://www.xcom-shop.ru/twt_twt-y-bridge_301577.html
http://www.nix-omsk.ru/index.php/produc ... %9D0043108 ?
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 19:18
Всё было более чем банально :mrgreen:
2013-09-27_231701.jpg [ 127.17 KiB | Просмотров: 5657 ]
D-link DSL-2500U
D-LINK DIR-620/s/c1
