Текущее время: Вт авг 18, 2026 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR 300 проблема со скоростью
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 02:18
В роутере настроили ip адреса для подключенных устройств.
Хорошо спасибо буду читать отзывы перед покупкай адаптера.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 05:20
Mihail821 писал(а):
только если по чипу выбирать, читая отзывы о преимуществах чипа на вайфай адаптере и реализациях драйверов для них в разных ОС, ну если с внешней антенной, то и её ещё поменять на другую, не стоковую (на которой часто экономят), но это уже для дома обычно перебор.
Зато для вардрайвинга самое то.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 06:44
Вардрайвинг - это, вообще, отдельный разговор.))
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:03
Заметил проблему с интернетам, часто викидывает из сети и айпи адрес меняется, с чем это связанно, проблема с роутерам?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:16
IP на какой меняется? Меняется адрес на WAN интерфейсе роутера или у клиентов?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:36
На WAN интерфейсе меняется IP.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:43
Скорее всего, в вашем сегменте сети завёлся левый DHCP сервер.В PPTP/L2TP с этим строго.Можно попробовать отключить его самому или обращаться в ТП.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:52
Можно подробнее?
Как найти и где отключить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 01:59
Когда выдаст левый IP, посмотреть адрес DHCP сервера.Ну и открыть его в браузере.Если повезёт и там заводской или очень лёгкий пароль, то просто выключаешь DHCP сервер.
Если пароль не подберешь, то обращайся в ТП и опиши им ситуацию.Обязаны помочь т.к. у тебя интернет от этого не работает.
Можно ещё вбить настройки WAN (физический порт) вручную.Но это может работать не корректно.Поинтересуйся на форуме Билайна.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 02:16
А если включить статический ip адрес, то такой проблемы больше не будет?
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:18
IP-адрес меняется на WAN-интерфейсе так как он у Вас динамический, при падение туннеля идёт переподключение (у Билайна внешний динамический IP, прилетает по туннелю + статический адрес во внутренней внутри сети, прилетает тоже по DHCP провайдера - в общем Dual Access). Если внешний адрес меняется на другой, из другой подсети, не в которой Вы были, то просто Вас автоматика перекидывает походу в другой VLAN со стороны провайдера - наблюдал такое при частых падениях линка на акорпе, потом они переткнули в другой порт в свитче в своём и разрывы резко сократились, правда, там физический линк рвался, а не VPN.
P.S. Пора на форум Zyxel перебираться и играться с прошивками. У меня сложилось стойкое впечатление, что первая ветка прошивок работает стабильней (на Zyxel Keenetic), чем вторая с L2TP Beeline конкретно - по базовым наблюдениям и жалобам клиентов с направления Билайн (Санкт-Петербург). Но на первой ветке нет многих фишек из второй - в общем, пробивать и сравнивать. Логи курить надо при разрыве соединения) и слать в сторону ТП Zyxel и на форуме обсуждать. Кроме того, там уже реально будет дамп траффика сделать каким-нибудь tcpdump и так же прикрепить его для саппорта Zyxel и ТП Билайна (наложить данные по разрывы в логах с дампом трафика, если научитесь махать им и выдирать нужное).
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 19:47
А я думал уже статичесский айпи подключить, думал проблема устранится. Хорошо тогда попробую прашивать с первой версии прашивкой, посмотрим какой результат.
Сейчас этот форум просматривают: riyaverma и гости: 22
