Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 19:52
Все получилось, спасибо gav2506! 2.0.7 -> 1.0.8 through Fail UI.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 09:27
Видимо руки кривые у ваших программистов и это ни лечится!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 22:44
Alsean писал(а):
PanAntoN писал(а):
2.0.7 работает лучше, но всё равно идет обрыв связи при закачке по торенту, не так быстро как на 2,0,4 и пару раз вроде как само востанавливает, но в итоге проблема не исчезла.
попробую поставить 1,08, только где её взять?
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevC/
но 1.0.10 более удачная, на мой взгляд.
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, где можно скачать прошивку версии 1.0.10
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 19:49
Доброго времяни суток!!!
Установил данную прошивку.
Возникла проблема, при выключении питания (на задней понели) пропадает подключение к интернету, (настройки не меняются).
Лечится перенастройкой WAN.
Как быть???
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 17:27
На ftp убрали прошивки с 2.0.x
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:10
Здравствуйте!
изначально (после покупки) на DIR-620/S/C1
стояла прошивка версия 1.0.0
при первом знакомстве с интерфейсом, жутко подтормаживала при каждом дествие, но решил потестировать.
в качестве usb модема был пробно установлен модем от компании Билайн Huawei E3131
спустя минут 10 модем определился системой, на модеме засветился голубой индикатор режима работы - что свидетельствует о подключение (успешном), но ни в какую роутер не раздавал сеть - не по шнурку, не по беспроводной сети.
на форуме нашел ссылку на ваш сервер - скачал и успешно прошил на версию ПО 1.0.8 , после чего интерфейс стал более отзывчив (все просто летает по сравнению с предыдущем состояние)
подключил модем - подключился довольно таки быстро, засветился индикатор -по шнуру на пк появился интернет, в беспроводном режиме так же все замечательно заработало, успешно ушел пользоваться интернетом со смартфона (проработало часов 5 без разрыва на нормальной скорости), затем отключил модем и попробовал (просто без симки) модем от мегафона 352 - ой, он определился как нужная железка, после вернул обратно билайн и пользовался до конца вечера.
на ночь отключил - утром включил - модем за 15 минут не определился, перезапустил раза 2 - результат отрицтельный.
что может быть и в чем причина такой ситуации и как ее решить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 06:08
Попробуйте через терминал перевести модем в режим "Только модем" - почитайте ветку: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=444393
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 08:18
вчера пришел домой, включил - модем так и не определился, сделал сброс к заводским, настроил, перезапустил - модем почти мгновенно появился - на ночь отключил, утром включаю- опять ничего не определяется - писал в сапорт - вторые сутки тишина, купил роутер на замену тплинка коробочке - там хоть сапорт раз в сутки отвечал, тут вообще пофиг - выкинули на рынок устройство по завышеной цене - с ПО которое не работает вообще, и нормально, даже помочь ничем не хотят.
прошил на кастомную прошивку - буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:41
смотрим документацию http://ftp.dlink.ru/pub//Router/DIR-620/Data_sh/C1/DS_DIR-620_S_C1_RUS_01.pdf
видим список совместимых модемов:
ни Huawei E3131, ни мегафона 352 нет, какие претензии к длинку?
на этом форуме 100500 раз разжевывали почему невозможно сделать поддержку всех модемов
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 09:57
а вы внимательнее почитайте - модем определился, и даже подключился - с ним вчера вечер проработал, но он с утра не запустился уже
если сбросить настройки и заново проделать все то будет работать. ответила таки тех поддержка, дала прошивку, вечером попробую.
жаль что на альтернативную прошился -теперь надо как то откататься - не в курсе как с вампика откататься?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 10:16
зачем вы писали в сапорт про модем поддержка которого не заявлена?
СообщениеДобавлено: Ср окт 09, 2013 10:22
потому что он запускается, что от билайна что от мегафона. они работают - причем стабильно и даже не отваливаются, пока не ребнуть устройство, думаю вполне возможно что они поддерживаются на новой прошивке -просто надо протестировать , как полагается, счас общаюсь с сотрудником тех поддержки, пока что все идет вполне адекватно на мое удивление, .уже предложили решение, надеюсь с откатом на стандартную прошивку помогут, и если все буит окей -то вечером уже смогу протестировать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 11, 2013 23:29
Поставил 2.08, вроде неплохо.
Один минус - ddns . только длинковскuй.
Хотя прошивка устойчивее и быстрее, чем 1.0.8 и 2.0.4.
3-e суток, полет нормальный.
Основные потребности:
5 wifi клиентов + 2 удаленщика через ddns + 3 lan. Все это одновременно.
Посмотрим дальше.
На ревизии A1 (прошивка 1.3.3 , пока не сгорел ) рекорд: 3 месяца без перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 07:29
2.0.8 все также рвет соединение при закачке с торрентов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 09:08
а IPTV по DLNA организовать както можно,позволяет 2.0.8 это сделать?
IPv6 добавили?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
