Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1689 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 113  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 12:24
Интересно как удалось указать порт 20:21? Настройки не позволяют юзать символы только цифры.
Не знаю как там с ppp, пробросить через wifi клиент не выходит.
Debugged program was unable to process exception.
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 13:55
daedr писал(а):
а тем временем DDNS продолжает работать,
Кстати по поводу фаирвола, в настройках приходится делать перенаправление на внутренний айпишник роутера, чтобы элементарно открыть фтп. А просто открыть на "ррр" интерфейсе доступ к порту чёт нету. Надеюсь логика ясна.
Пока так. Хотя 20 порт прокидывать не нужно. Достаточно 21.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 14:49
Не совсем, зависит от сервера. а так 20 порт это транспортный. Для сервера зашитого в роутер требуется оба порта прописывать, если пользовать только 21 порт и пытаешся залезть через браузер, то он спрашивает авторизацию, логинишся и всё висяк, порт прописал и начало работать.
По поводу символов, указал одним правилом диапазон от 20 до 21, а в сводной таблице отображается таким макаром.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:21
Сколько работаю с этой железкой, всегда хватало проброса 21 порта на ftp и 139+445 для самбы...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 13:13
Факт остаётся фактом, без 20 порта не просматривался каталог фтп сервера.
Проверял следующим образом.
скачал Tor https://www.torproject.org/ , и через него пытался залезть на фтп сервер.
Таким образом я обратился из внешней сети к роутеру.
Если залазить с локальной машины, то роутер видел это и без всяких замарочек пускал и на фтп, не смотря на то что урл был для внешней сети, так как запрос из внутренней сети.
Корректность настроек рекомендую проверять через Tor.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:45
Что то подозрительно тихо стало.
Что с новой прошивкой?
Beeline (L2TP)
ZYXEL Keenetic - V1.00[BFW.4.4]D0
Dir 620 H/W D1 F/W Wive_WR-300NU-RT3352-2T2R-USB.5.2.6.RU.04082015
Все прошивки Dir 620 H/W D1 F/W https://yadi.sk/d/IacDuaOuixVoK
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:39
Когда включаю DLNA на всех сетевых устройствах появляется постоянный трафик порядка 25кбайт/сек. У всех так? Для чего, как по мне это довольно жирно, хотя и не смертельно?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 12:11
Приношу свои извинения за "клевету" по поводу проседания скорости на прошивке 2.0.8 , проблема как оказалось банальщина плохо обжатый кабель на конверторе.
Действующая проблема слабый сигнал Wi-Fi, у меня небольшая квартира с бетонными стенами, прошивка 1.3.7 дает нормальный сигнал по всей квартире. Прошивка 2.0.8 нормальный сигнал только в приделах прямой видимости маршрутизатора (2-3 метра) дальше сигнал не стабилен или скорость соединения очень низкая.
MikroTikRB951Ui-2HnD,Cubieboard 1, Dell inspirion n5110, Samsung Smart TV UE-40ES6307, Texet 9748 3G, Samsung Galaxy Ace GT-S5830,Asus EEEPC 1005HA.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 17:58
Плут писал(а):
... Прошивка 2.0.8 нормальный сигнал только в приделах прямой видимости маршрутизатора (2-3 метра) дальше сигнал не стабилен или скорость соединения очень низкая.
Не могу согласиться с этим утверждением.. По прямой видимости пробовал до 20 метров: "окно в окно".. Инет падал с 15 до 12-13 Мбит\сек. Малейшая преграда (переносил ноутбук) действительно приводила к большим потерям - будь то деревянная дверь или достаточно крупные листья грецкого ореха (брал в руки ноутбук и тупо перемещался от одного окна к другому).
Добавлю пожалуй, для объективности: ноутбук HP Pavilion 6899; а вот с нетбуком Lenovo - то да, в той же ситуации скорость проседала реально раза в два. Установленный модуль WI-FI играет роль(?). Смартфоном (Prestigio PAP4500T DUO) скорость не мерил, но сигнал был по полной (в прямой видимости), в то время как у нетбука 3-4 палки.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 21:04
Согласен с Плут и nostaw даже на 1.3.6 есть потеря в зависимости от модуля Wi-Fi.
Пробы через 2 кирпичные стены с одного домашнего сервака:
Atheros AR9285 - соединение 150МБит\с скорость загрузки 2 - 8 МБайта\с
Dell Wireless 1515 - соединение 300МБит\с скорость загрузки 8 - 12,5 МБайта\с
Intel 49?? - соединение 130 - 266МБит\с скорость загрузки 2,6 - 8 МБайта\с
НР модуль хз - соединение 1500МБит\с скорость загрузки 1 - 6 МБайта\с
Смарт Самсунг гелакси 3 - соединение (еле видит сеть 1 деление) скорость загрузки 0 - 1 МБайта\с
Нокия N8 - соединение (пол шкалы) скорость загрузки 0,4 - 2 МБайта\с
ipad 2 - соединение (почти полная шкала) скорость загрузки 0,4 - 4 МБайта\с
Вопрос к Alexey Vitko
L2TP допилили?
Остальное мне не интересно кроме ещё Wi-Fi конечно.
Beeline (L2TP)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:30
В конфирурации устройства пароли хранятся в незашифрованом виде.
Это только для тестовых прошивок, или так останется?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:50
Да там и конфигурация как-бы в незашифрованном виде хранится. А тебе зачем его шифровать? Мне, например, очень помогло, когда не мог вспомнить пароль от интернета (другой роутер), нашёл конфиг 2-х летней давности и взял оттуда. Ты свои конфиги на шару выкладываешь чтоль? :)
Затишье перед бурей ;))
DVA-G3340S Был. Супер железка, утрачен...
DIR-300 A1 Корбина/IPTV/WiFi, Линк.Дмитров/WiFi/IPTV Работало.
DIR-120 3g Huawei Megafon
DIR-620 D1 Линк.Дмитров/WiFi/IPTV, Yota LTE, 3G Megafon/Офф. страница/FTP/НЕОфф. страница
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:29
На днях будет прошивка с патчами L2TP, если не случится чего-то непредвиденного..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:02
Alexey, это будет официальная прошивка? DLNA без изменений?
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 16:18
считайте меня параноиком, безопасность не бывает лишней.
Темболее многие разработчики закладывают дополнительный пароль и логин, с понтом для сервисных нужд. Это Linux. Что с root сделали, куда подевался?
Есть вероятность что какой нибудь умелец (школотёнок) залезет по внутренней сети провайдера, или каким нибудь другим способом на роутер, сдует конфиг в котором абсолютно легко читаются все пароли (инет, вифи, самба, фтп и тд.). В случае утечки, чтобы конфиг был бесполезен, или частично бесполезен. Логин и пароль на инет можно и у провайдера запросить в край в офис зайти с паспортом.
На последок подчеркну, устройство класса SOHO - Small Office, Home Office
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
