Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:44
 Заголовок сообщения: RSTP между DGS 3627G и DXS 3326GSR
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2013 13:58
Появилась задача настроить RSTP между DGS 3627G и стареньким DXS3326GSR
Схема пока простейшая, никаких колец нет. 3627G -рут
DGS3627G(root) --------------DXS 3326GSR
                     2 порт            24 порт
Настройки stp на 3627G
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 4096 instance_id 0
enable stp
config stp ports 2 externalCost auto  edge false p2p auto state enable restricted_role true restricted_tcn true lbd disable
config stp ports 2 fbpdu enable
Все прекрасно. STP поднялось, коммутатор считает себя рутом
Настройки stp на DXS 3326GSR
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:15:E9:95:40:00 revision_level 0
 enable stp
 config stp ports 1:1-1:22 externalCost auto  edge true p2p auto state disable
 config stp mst_ports 1:1-1:26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
 config stp ports 1:23-1:26 externalCost auto  edge false p2p auto state enable
он тоже успешно считает себя рутом, т.к.линк мы пока не включили.
Включаем линк.
DXS3326 GSR замечено в логах следующее:
1241 2013-09-18 14:23:22 Topology changed
1240 2013-09-18 14:22:52 Port 1:24 link up, 1000Mbps FULL duplex
Более ничего, о выборе нового рута ни слова. есть подозрение что новый рут не выбирается.
На 3627G :
594   2013-09-18 14:23:09 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
                                  Port:2) Learning->Discarding
На том все и заканчивается, пинга между коммутаторами нет.
Обращаю внимание, что при подобных настройках связка между двумя 3627G успешно работает уже более года.
прошивки
DGS 3627G:
Firmware Version : Build 2.84.B32
DXS3326GSR:
Firmware Version : Build 4.41-B08
http://lanstart.ru -Сети, сервисы, оборудование.
 Заголовок сообщения: Re: RSTP между DGS 3627G и DXS 3326GSR
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 13:06
Добрый день. А как настроены VLAN на данных портах?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 18:58
На данных портах настроены вланы
1000-управляющий
42
51
52
53
400
все вланы тегированные на всех портах.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 07:50
Какие PVID на портах между коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:53
На всех коммутаторах:
disable gvrp
config gvrp 1:1-1:26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
default vlan везде forbidden
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 14:54
Смените PVID на любой, присутствующий на портах - допустим, на 42, и посмотрите на ситуацию в этом случае.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 15:45
Спасибо, помогло.
На DXS 3326GSR выбрался новый рут, все заработало как и должно.
Теперь буду настраивать топологию.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:13
Пожалуйста
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
