Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: настройка rstp
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 09:51
Добрый день, подскажите как правильно настроить rstp.
в качестве "агрегатора" используется DGS-3420-26SC, к нему на пары портов подключены кольца из коммутаторов DES-3200-18 (по 4-6шт. в кольцо). т.е. первое кольцо - 1,2 порты, второе кольцо 3,4порты и т.д.
происходит следующее - в каком-то кольце между коммутаторами начинаются потери (CRC error) в результате идет постоянное изменение топологии всего дерева в рамках 3420.
вопросов 2
1 как правильно настроить RSTP чтоб при изменении топологии одного кольца это не затрагивало другие
2 что можно сделать при ошибках на порту (crc error) чтоб не было частого перестроения топологии
текущие настройки des-3200-18 и dgs-3420:
dgs-3420:
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
config stp priority 0 instance_id 0
config stp ports 1-18 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 19-26 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_config_id name 1C:7E:E5:7C:C4:00 revision_level 0
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
enable stp
DES-3200-18:4#show config current_config
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 28:10:7B:5C:96:80 revision_level 0
config stp ports 1-16 externalCost auto edge auto p2p auto state disable
config stp mst_ports 1-18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-18 fbpdu enable
config stp ports 1-18 restricted_role false
config stp ports 1-18 restricted_tcn false
config stp ports 17-18 externalCost auto edge auto p2p auto state enable
на 18-м порту ошибки
DES-3200-18:4#show error ports 18
Command: show error ports 18
Port Number : 18
RX Frames TX Frames
CRC Error 758401 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 521551 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts - Collision 0
в логах это выглядит так:
Sep 22 06:27:30 192.168.138.35 INFO: Topology changed (Instance:0 port:18)
Sep 22 06:27:43 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:28:06 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:28:06 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-6D-70 Priority:32768)
Sep 22 06:28:07 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:1C-7E-E5-7C-C4-00 Priority:0)
Sep 22 06:28:31 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:28:37 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:28:41 192.168.138.35 INFO: Topology changed (Instance:0 port:18)
Sep 22 06:28:52 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:29:09 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:29:18 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
Sep 22 06:30:05 192.168.138.35 INFO: New Root bridge selected (Instance:0 MAC:28-10-7B-5C-96-80 Priority:32768)
 Заголовок сообщения: Re: настройка rstp
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 10:27
Почитайте про STP
Презентация
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 11:56
если на порту crc ошибки, то ни в коем случае нельзя там использовать rstp
иначе переодически будет петля в сети, а не только перестроение
ведь получается, что некоторые служебные stp пакеты не доходят по кольцу и порт перестает блокироваться
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 14:38
Artem Kolpakov писал(а):
Почитайте про STP
Презентация
спасибо, по первому вопросу ответ нашли на 15 слайде.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 14:46
у нас это выглядело как постоянное перестроение топологии. на перебросе между коммутаторами появились потери и это привело к тому что постоянно перестраивалась топология. пользователи этого не замечали вообще ни как, но в момент перестроения топологии таблица мак-адресов очищается и трафик начинает рассылаться всем. в результате пользователи видят чужой трафик, и на всех кольцах происходит увеличение трафика
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
