Текущее время: Сб окт 03, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 16:26
MARMON22 писал(а):
а это точно для а1? а то я видел на хоботе ссылку с указанием только для д1.хочу себе поставить и сомневаюсь...
Точно, у меня А1.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 09:59
На прошивке от vampik подключил винт, включил samba, накатил Entware, затем transmission, красота. Все замечательно и без проблем, 3G и Wifi пашет, винт расшарен, торренты сосет только в путь. Никаких перегревов или обрывов. Wifi вообще супер, купил сыну свисток в комп стационарный на 300 Mbit, на станице информации wifi скорость 286-300. На родной прошивке (пробовал разные версии) сигнал wifi был слабый, периодически обрывался, 3G то работал, то вырубался каждые 10 минут и не реконектился, трансмишн вообще отваливался постоянно. Рекомендую ночную последнюю от vampik.
Кстати ребята не шейте Tomato из под web интерфейса родной прошивки выше версии 1.0.0, роутер однозначно превращается в кирпич!!! Проверено знакомым!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:09
После обновления прошивки до 1.4.0 (ревизия- А1) появились дополнительные возможности в меню, решил попробовать подключить внешний HDD Transcend StoreJet 25D3, TS1TSJ25D3, 1ТБ (питание от USB) роутер начинает моргать всеми лампочками, уходит в перезагрузку и загрузиться с подключенным диском не может, инет сразу отваливается, судя по всему не хватает питания. Диск отформатировал в HTFS.
Подскажите диски такого объёма роутер может видеть, и что я делаю не так ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:11
Вы пометку делайте, что это для D1 (это продолжение ветки От Олега -> Энтузиастов). Да, лучше, потому что пилится конкретный чип, поому что есть заинтересованные люди, которые пишут и дорабатывают, по каким-либо причинам и не важно каким, потому что багрепорты пишут не только те, кто пользуется (конечным продуктом), но и кто собирает прошивки самостоятельно - в результате совместными усилиями получается сделать больше. До тех пор, пока чип будет интересовать разработчиков, которые пишут, и тех кто собирает под себя и пишет багрепорты, жизнь будет проекта будет продолжаться + не забываем, что опенсурс это наше всё и последняя надежда против коммерсов-маркетистов, что очень важно. Мы тут занимаемся каждый решением локаьных своих проблем, а не тем, чтобы у всех по максимуму всё работало - это не есть гут.
P.S. Тут изначально "A" ревизия обсуждалась, для неё лучшая прошивка пока Wive-NG-RTNL, если у человека нет необходимости юзать USB, который там как припарка формально для многих задач.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 10:15
Попробуйте отформатировать винчестер в EXT3 вместо NTFS. Либо поставить более свежую, тестовую прошивку ( 2.0.8 ), viewtopic.php?f=3&t=134579&start=2220#p879590. Вполне вероятно, что там драйвер поддержи NTFS обновлён и будет лучше, если проблема только в этом.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:09
[/quote] Вы пометку делайте, что это для D1 (это продолжение ветки От Олега -> Энтузиастов). [/quote]
Забыл написать, ревизия роутера 620 С1.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:32
Именно, и сам ошибься ревизией благо много их стало (аппаратных ревизий каждой линейки) - так что начинаешь путаться. В чипах: D1 - RT3352, а C1 - Broadcom BCM5358UB0 + ещё есть C/S1 (с незначительными изменениями). В общем на "C" можно ставить от "Vampik". Ради поддержки 3G/4G её и ставят многие, хотя это не единственная причина.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 11:59
С1 и C/S1 суть одно и тоже, точнее так DIR-620/S/C1A все это Broadcom, где то на форуме натыкался. У меня как раз DIR-620/S/C1A. Сам пробовал и Tomato, но как то нелогично меню сделано, хотя возможностей в ней просто избыточно для моих целей. Vampik больше понравился по удобству, единственное что пришлось Entware ставить ради трансмишна и ручками через putty все настроить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 16:17
Осилил около 40 страниц :D :D . Ответов на мои вопросы не нашёл. Подскажите DIR - 620 ревизия A1 прошивка 1.4.0
1) через какой браузер лучше прошиваться на прошивку 2.0.8
2) в какой файловой системе должен быть внешний USB диск
3) вернуться обратно на 1.4.0 не будет проблемы ?
4) кто-то юзает DIR - 620 рев. A1 с прошивкой 2.0.8 если да , то внешний USB диск работает и на сколько корректно. ?
прошился на 2.0.8
Появились возможности в USB накопителе Samba и DLNA
, но выбрать там я ничего не могу. Для пробы взял обычную USB флеушку на 8 Gb пробовал форматировать в FAT 32 и exFAT не видит...
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:04
sf400 писал(а):
прошился на 2.0.8
Форматируй в Ext3, проблем не будет и скорость записи и чтения выше чем на виндовых. Форматнуть из под винды в EXT3 можно Disk Doktor, погуглите вобщем.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:32
Спасибо за подсказки.
Дело в том что Ext3 мне не подходит т.к. в основном диск будет работать со спутниковым ресивером, и запись будет идти на него по сети (это в идеале) с ресивера на этот диск, а он такой формат боюсь не понимает.
С обычными FAT 32 и NTFS как DLNA диск может работать? или так - У КОГО-ТО РАБОТАЕТ ?
Схема домашней сети.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 08:57
Добрый день!
Был приобретен роутер DIR 620 ревизия C. Перепрошил до 1.0.8. Там не оказалось функции DLNA - стал искать тестовые/сторонние - прошил до 2.0.4 - функция данная есть, но она не работает. Сервер отображается при этом чтение с него не происходит. Насколько понимаю, такая ситуация не только у меня одного. Есть ли решение данной проблемы/прошивка?
Ситуация, точь в точь, такая же как пользователя на странице 148: viewtopic.php?f=3&t=134579&start=2205 , техподдержка отписалась, что будет исправлено, в течение, нескольких дней - на форуме. Прошел уже почти месяц. По электронке никто не отвечает уже 2 дня, вечером в техподдержке по 8-800 консультанты даже не совсем понимают что такое DLNA, где искать помощи? :)
p.s почта resident-pro@mail.ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:37
Ресивер должен такой формат понять, потому что EXT2/3/4 это нативная файловая система для ресиверов, роутеров и прочего (всё равно всё это на базе FreeBSD лабается). У Вас же не какой-то навороченный ресивер с собственной разработанной файловой и операционной системой, наверняка, нищебродское решение как и у всех. У меня пишет и читает "Humax vahd-3100s" как раз в EXT3, что оченль удобно, чтобы не спотыкаться об файловые системы от мелгкомягких.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:42
[/quote] У Вас же не какой-то навороченный ресивер с собственной разработанной файловой и операционной системой, наверняка, нищебродское решение как и у всех. [/quote] Такой
http://www.skyway-tm.ru/Forum/viewtopic.php?f=65&t=753
http://s019.radikal.ru/i623/1203/93/096695318ba9.jpg
поддерживает ntfs, fat и jfs
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 12:28
Согласно словам саппорта: железка на линукске, EXT3 поддерживается, запись по сети - тоже. Вот элементарная задача была для Вас - самому брякнуть в саппорт и ленивым голосом спросить эти три пункта - всё сразу рассказали, очень удивлись правда насчёт желания в EXT3/4-раздела, пришлось объяснить, что поддержка FAT/NTFS/exFAT и прочий майкрософт у меня выпилен как ненадёжные/непроизводительные файловые системы для хранения данных. Из доступного EXT3/4 + ReiserFS/4 для мелгких файлов < 4-3Кб на отдельном разделе, под конкретные нужды. Итог ReiserFS не поддерживается, что было ожидаемо, EXT3 поддерживается. Согласно словам саппорта.
Соответственно, если девайс уже куплен, то ничто не мешает попробывать (поддерживается или нет такой раздел). Если ещё не куплен, а схема в планах нарисована, то уточняете условия манибэка, учитывая, что саппорт сказал, что будет работать (для этого звоните в магазин и подробно описываете - приду с флэхой, проверю на чтение с EXT разделов). В идеале, конечно, ещё пописать, но это вряд ли Вам дадут, а для тестирования девайсов есть дорогие магазины, где можно воткнуть и попробывать, а потом уйти и купить в сетевом дискаунтере или на заказ по пересылке. Идея то простая - просто времени требует.
P.S. Кроме того, в меню возможно, указано в каком формате можно сохранять (от туда можно посмотреть что она умеет, если не уверены) + прошивку обновить до максимальной на ресивере тоже не помешает, если ещё не делали. И, вообще, вопрос роутера не касается, если Вы именно на ресивер будете писать, а если по сети, то на USB я бы на роутере, вообще, не стал писать ибо такая железка может не справится, там скорость то максимальная незначительная, просто копированием проверьте (с компа на флэш - сколько Вы получите, а теперь предсавьте, что у Вас HD канал, с плавющей скоростью поток в райне 2.5МБ/с гонится - хватит Вам флэшки с запасом, при такой скорости записи по USB 620? Лучше писать с ресивера на воткнутую в него флэш/винчестер или по сети, но на нормальный компьютер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
