Текущее время: Вс июн 28, 2026 06:47
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:30
Не получается скрестить точку 2100AP в режиме AP клиента с точкой доступа DWL 3200AP в режиме Access Point. 2100 c 2100 причем работает. Подскажите где грабли. Какие подводные камни и вообще это в принципе возможно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:37
2100 Видит беспроводной сегмент, но при включении ее в режиме клиента не хочет к нему цеплятся. К тому же не дает возможности выбора канала и прочих параметров...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:45
практически та же проблема:
dwl-2100ap fw r338
пытаюсь 2100 в режиме клиента прицепиться к АП senao 11b
при сканировании каналов показывает уровень сигнала 82%
после присоединения к АП и перезагрузки пинги не ходят
АП назодится примерно в 800 метрах
на 2100 антенна 27 дб
на АП усилитель и коллинеарная антенна
переключение set antenna 1 ситуацию не изменяет
сильно настораживает что в статистике точка пишет в графе
Received FSC errors очень большое количество пакетов.
при подключении вместо 2100 DWL-2000 АП + все изюмительно
есть мнение что где-то что-то недонастроено
подскажите что не так?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 18:56
Может это как-то связано с режимами SuperG with Turbo (dinamic, static). Т.е. "глюк" 2100 либо ее прошивки? (типа dlink пытается принудительно увеличивать скорость работы своих продуктов а на деле выходит боком :D )
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 19:06
Тут мысля посетила, возможно это как-то связано с режимом работы SuperG (ведь этот режим это некое подобие реализации части спецификаций 802.11i который вышел недавно и 3200 его якобы поддерживает в полный рост). Хотя G650 c 3200 в этом режиме работают на ура.... Надо попробовать. Нужен эксперимент! :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 19:14
dwl-2100ap fw r338
что показывает g sta?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:18
Получилось!!! как и предполагал - убрал режим супер ж и все пошло...
наверное теперь нужно ждать новой прошивки для 2100 чтобы воспользоваться этим режимом...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2005 21:36
В DWL-3200 рационально использовать режим "WDS", а лучше "WDS with AP" - она (точка б.доступа) какбы для этого и предназначена.
Режимы "Super G" и остальные аналогичные возможны только когда вторая точка или клиент хорошо друг друга видят и имееют нормальный сигнал (т.е. только на маленьких дистанциях), ну и конечно же из-за правильной прошивки тоже...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 06:54
WDS with AP только до 8 устройств в режиме моста, а у меня их гораздо больше
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 17:11
У меня тоже возникли проблемы с настройкой 2100 и 3200 точек. 3200 ставлю AP 2100 APClient. Расстояние примерно метров 800-900, Видимость прямая. В режиме суперГ не работает вообще никак. А в обычном режиме выловили нехорошую проблему. У всех клиентов, которые ходят через этот канал стал выставляться один и тот же MAC-адрес. Напрягало сильно. Стали разбираться, а MAC-адрес оказался 2100 точки. Перевели все это хозяйство на WDS, пока работает без проблем подмены MAC.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 20:44
Может быть хоть сто, просто больше восьми не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2005 22:44
Но уже при четырех скорость падает беспредельно
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 09:04
Ессно. RSSI то маленький получается. :))
