Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Приоритеты на 3326
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:42
Дано, есть два свича 3326s в каждом заняты 10..14 портов. Свичи соединены оптическим линком на 100М. Сей линк забит практически полностью. Единая IP сеть. Вланов нет. Вопрос - можно-ли разрулить приоритетами ( или выделить полосу ) для двух адресов. Один на первом свиче, другой - на втором.
 Заголовок сообщения: Re: Приоритеты на 3326
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:48
Почитайте про настройку QoS на свиче, если не подойдет - см. в сторону ACL - там можно DSCP настраивать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 12:55
А есть время привести пример ? Тут товарищь, вопрос которого транслировал, все не верит моим объяснениям. Интересно именно DSCP
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:22
Теория:
http://community.roxen.com/developers/i ... 02998.html
http://www.tt.ru/?do=stech2&id=740
Практика:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 01.b27.zip
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:30
ээх, да есть это все.интересно именно живой пример. именно на 3326s
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:36
Модератор
Модератор
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 132 permit
config access_profile profile_id 132 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.1 priority 7 replace_priority replace_dscp 63
Так устроит?
Для пакетов с адреса 10.0.0.1 принудительно выставляем 802.1p=7, и заодно выставляем dscp=63.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:41
транслирую вопрос
это получается, для адреса 10.0.0.1 высший приоритет ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 13:53
.. и зачем тогда 802.1p выставлять в 7 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 14:53
802.1p работает на 2 уровне, а dscp на 3.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:15
В этом и вопрос. Зачем помечать пакет на втором уровне, если сказано что вланов не используется ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:30
Та команда помечает все пакеты с 7 приоритетом второго уровня dscp=63.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:32
Т.е. если коммутатор получает пакет с source ip 10.0.0.1/24 и на втором уровне у этого пакета приоритет=7, то коммутатор в поле TOS ip заголовка пишет 63.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2004 15:58
ага, спасибо, товарищЧь ушел думать. Как я понял он сделал так, меж двумя машинами с разных свичей запулил пинг, и для icmp пытается поднять приоритет. Судя по его задуумчивой .. лицу что-то не получается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 10:01
Модератор
Модератор
У негшо 100% загрузка канала?
Если в пустом канале пинг имеет задержку 10 мс (к примеру), то даже настроив приоритизацию вы не получите лучшую задержку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2004 10:39
Да, загрузка канала меж свичами близка к 100 процентам. Пинги между двумя компами скачут до 200мс. В пустом канале ессно около 10мс. Сегодня он уже звонил, грит что ставит правило ( как на примере ), но улучшения не видит. У самого ИНЕТа нет, поэтому через меня.
