Текущее время: Пн ноя 02, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: dfl 210e wan+ppoe+vpn server
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 01:02
dfl 210e 2.27.06 на ван интерфейсе поднят pppoe клиент, к провайдеру подключается хорошо, интернет раздаётся. Потребовалось попадать во внутреннюю сеть, для этого подняли впн сервер, делал уже нираз, на других устройствах всё гуд, здесь клиент подключается, начинаю пинговать внутренний ресурс - проходит один пакет, дальше всё дропается в логах вот что вижу http://take.ms/WmKxc4
маршруты http://take.ms/DaQcMh
статус соединения http://take.ms/sQyTqV
 Заголовок сообщения: Re: dfl 210e wan+ppoe+vpn server
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 14:00
Информации маловато. Проверьте:
1) Правило, разрешающее ходить PPTP клиенту в локальную сеть.
2) Не блокирует ли на компьютере локальной сети антивирус/файрволл пинги.
3) Есть ли пинг от удаленного клиента на lan_ip самой DFL.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:48
1.есть http://take.ms/neLUq3
2.файрвола нет вообще, пользую мак, под виндой смотрел так же. Пинги http://take.ms/51aez. Если перезапустить устройство, то после первого подключения, проскакивает один пакет, потом опять лочит
3.нет http://take.ms/dsd64w
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:56
4.при этом я могу через подключенное это соединение выходить в интернет вот правила http://take.ms/OV7QOk
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 15:50
Временно замените Allow на NAT в правиле pptp_allow. Проверьте пинги.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 23:44
да, работает. А почему на других подобных устройствах работает с параметром Allow, а в этом случае требуется NAT
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 07:17
Это доказывает, что проблема на целевом компьютере (антивирус/файрволл вероятнее всего, но может быть и неверная настройка сети). От маршрутизатора здесь ничего не зависит. При правильной настройке внутри Вашей зоны ответственности
(т. е. там, где Вы можете распределять адреса без конфликтов) NAT, как правило, не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 15:07
про неверную настройку сети - можно поконкретнее , вчём может быть некорректность?
помимо сервера есть ip телефоны, у которых нет ни антивируса ни файервола, они тоже не отвечали на icmp запросы
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 00:56
Проверьте - шлюз должен быть прописан, маска должна быть верная.
На самом DFL - есть ARP записи этих адресов?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 10:56
http://take.ms/Lv9xBd
http://take.ms/P7bOO
arp записи не знаю, как посмотреть без консоли, консолью не владею
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:12
У Вас пул адресов для клиентов PPTP за пределами адресного пространства lannet или внутри него? В последнем случае нужно повесить Proxy ARP на интерфейс lan (последняя вкладка в PPTP сервере).
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 18:24
1.внутри лан
2.http://take.ms/Rz1jz1
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 09:19
Ну так вставьте lan внизу в правое окошко! Я просто обычно делаю отдельный диапазон (routing, not bridging), поэтому забыл сразу обратить внимание.
PS. Сорри, не заметил сразу, что последняя галка стоит. Ну тогда вроде должно работать. Все таки, похоже проблема на самих компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 20:51
яж говорю, что есть ip телефоны и другие устройтсва, которые не имеют ни firewall ни других систем защиты, они тоже не пингуются и не доступны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2013 23:24
Покажите вывод route print с клиента и Status > Routes с DFL в этот момент
