Текущее время: Сб сен 26, 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1155/A/B1
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 21:32
А что в этой прошивке лучше стало? Что поменяли?
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... master.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 23:32
1. Router mode: PPPoE re-connect
2. Router mode: PPTP/L2TP routing table issue
3. led wifi issue
4. syslog issue
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 04:35
Я обновился до последней прошивки.Лампочка теперь горит.Уровни журналирования работают.Только если совсем выключить журнал, некоторые записи остаются.Это так должно быть?
Останые баги не проверял.Устройство сейчас в режиме АР.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 05:41
Видимо отключение журнала не подразумевает его автоматической отчистки (файла /var/log/messages какого-нибудь), а только отключает логирование.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 07:08
Умник ёпт.Я холодный старт делал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:04
Лог, в принципе, может писаться в энергонезависимую память. Вообще, если честно, то было бы неплохо бы, чтобы он именно туда скидывался периодически из оперативки (с заданной частотой) и максимальным размером, отчищался по достижении порога. Чтобы после очередного зависания можно было посмотреть записи, после перезагрузки роутера у тех, кто не настроил выгрузку лога на какой-нибудь IP. С другой стороны частая запись и затирание уменьшает срок жизни флэша.
Иначе то, что Вы описали - это какой-то очередной баг, а не фича.
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 13:38
Сомневаюсь, что у данного устройства есть лишняя NVRAM.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 11:01
Добрый день,
Syslog не отключается через WEb интерфейс - после ребута syslogd продолжает работать.
Это баг, будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 15:38
Mikhail Lesnikov писал(а):
Добрый день,
Такой-же баг у роутера DIR-320NRU с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 21:21
3. led wifi issue
4. syslog issue
С этой прошивкой имеется такой глюк - настраиваю в админке роутера параметры PPPoE - сразу успешно заходит. После "сохранить и перегрузить" пишет ошибку соединения с провайдером. Опять лезешь в админку и жмешь Apply в свойствах WAN - успешно соединяется.
Как тут быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 21:24
Я всегда сохраняю и потом перезагружаю.То есть два действия вместо одного.Подобной проблемы не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:59
Подскажите что сделать с этой тупой железкой?! С непонятной периодичностью пропадает wifi. то есть днем работает а через ночь или две ночи он отключается. утром приходишь на работу и надо или через web интерфейс передернуть ползyнок wifi, либо отключить-включить питание.
вариант выкинуть и купить что-то получше пока не хочу рассматривать)
прошивка последняя 2.0.10. хотел прошить dd-wrt по этой инструкции http://radionet.com.ru/forum/viewtopic.php?t=16728 но что-то как-то не получается. может надо даунгрейд прошивки сделать...
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:01
Dd-wrt Вы туда не засунете - 1155/A/B1 на другом чипе по отношению к Dir-300 B1, прошивку от которого запихивали в одну из старых ревизий DAP-1150 (в приведённом Вами примере).
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:34
да я уже так и понял. разбирать его пока рано, тем более что он не мой. на форумах спрашивал про чип, все, на вскидку, говорили что чипы одинаковые((
какие тогда рекомендации по стабилизации wifi можно проделать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 12:59
Dir-300 B1 на Ralink, 1155 на Realtek - без всяких вскидок. Выбрать канал вручную (поискать наиболее чистые с помощью сканированирования эфира - посмотреть какие каналы соседи уже используют и оценить уровни сигнала от их точек, уйти подальше от самых шумящих, можно с помощью замеров скорости передачи между двумя компами в вашей квартире каким-нибудь iperf`ом найти оптимальный канал, где будет выше скорость передачи), использовать шифрование WPA2-PSK + AES (строго - без всяких смешанных режимов). Попробовать отключить автоматическую ширину канала и использовать только 20МГц (в ущерб скорости). Если расстояние до Т/Д не большое, то можно уменьшать уровень мощности с 100% до 60-70%.
P.S. И играться с прошивками, начать с последней из первой ветки (со сбросом настроек к заводским после каждой перепрошивки настройки с нуля), естественно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
