Текущее время: Вс ноя 01, 2026 18:59
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 17:46
DFL-260E прошивка WW 2.40.04.
DFL-260E:/> vlan
VLANs:
Default_VLAN    IPAddr: 192.168.10.1     ID: 0     Iface: lan
Wan2_DMZ        IPAddr: 172.17.100.254   ID: 9     Iface: wan2_dmz
DFL-260E:/> show  interface vlan
   Name      Interface  VLAN ID  IP            Network          Default Gateway
-  Defau...  lan        0        Interface...  InterfaceAdd...  <empty>
-  Wan2_DMZ  wan2_dmz   9        Interface...  InterfaceAdd...  <empty>
DFL-260E:/> delete Interface
[<Category>] <Type> [<Identifier>]:
 GRETunnel       IPsecTunnel  L2TPServer   SSLVPNInterface
 InterfaceGroup  L2TPClient   PPPoETunnel  VLAN
DFL-260E:/> delete Interface VLAN
There is no valid object of the type VLAN.
Все довольно мрачно, потому что доступа к dfl'ке нет.
Только через Console port.
Я знаю, что.
1. Можно сделать ресет конфигурации. Не хочу. Интересно докопаться.
2. Можно сделать включить vlan tagging на интерфейсе в Win7 (ось с которой конфигурю). Не хочу трогать ось из за одной команды в консли.
Читаю мануал по CLI от версии 2.27.03 и блин, нифига не понимаю, где аналог пункта меню в web интерфейсе SwitchManagement.
Вопрос:
Как выключить обработку VLAN таггинга через консоль ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 24, 2013 08:50
Может и нет аналога SwitchManagement в CLI. Вот, например, группировку с раскраской объектов тоже через CLI не сделаешь. В старом CLI Reference была команда CommentGroup, но она не работала, а в 2.40 вообще убрали.
Для удаления интерфейса попробуйте
delete VLAN Wan2_DMZ -force
А проще всего сделать управление по HTTPS. RemoteManagenent-то через CLI можно настроить на дюбой порт. Не забывайте, что после удаления VLAN Вам еще нужно будет переделать правила.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 01:04
Мануал, увы, не идеален.
Home_860E:/> set SwitchManagement EnableVLAN=
<key-value pair>:
 Yes  No
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 15:22
set SwitchManagement EnableVLAN=Yes это будет port-based, а No - tagged?
А как привязываются теги к портам?
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 22:56
У меня выключено.
Home_860E:/> show SwitchManagement
    Property  Value
 EnableVLAN:  No
Теперь, включим и назначим...
Home_860E:/> set SwitchManagement EnableVLAN=Yes
Modified SwitchManagement.
<key-value pair>:
 EnableVLAN  Port1  Port2  Port3  Port4  Port5  Port6  Port7  Port8
 Other valid options: -disable, <enter>
Home_860E:/> set SwitchManagement Port1=vlan33_test
