Текущее время: Вс окт 11, 2026 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 231 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 13:55
Добрый день,
Стек из кольца коммутаторов 3420-28SC. Есть ли какие нибудь алгоритмы балансировки нагрузки в стеке между коммутаторами? Что будет при случае: Коммутатору А нужно отправить поток с двух 10г портов (например 15Г суммарно) коммутатору Б ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 13:23
секунд через 10-15, имеется в виду, что 10-15 секунд ваш имеющийся тоже был out-of -service?
спасбо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 15:56
mort1k писал(а):
Добрый день,
Неужели ни кто не заморачивался на эту тему?
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 16:08
Не будет балансировки. Трафик пойдёт по кратчайшему маршруту
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:59
короткий вопрос,
при стекровании dgs-3420-28,
- при включении stacking mode в enable, будет ли какой-то отказ в обслуживании у подключенных к первому коммутатору?
- при добавлении второго коммутатора, будет ли какой-то отказ в обслуживании у подключенных к первому коммутатору?
- нужно как то особым образом перед подключением конфигурировать порт по которому будем стекировать?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 17:54
june8807 писал(а):
короткий вопрос,
спасибо.
отвечу сам себе:
- да, витч уйдет в ребут, и отберет 27-й и 28-й прот под нужды стекирования
- видимо нет, но это неважно в свете вышесказанного
- видимо нет
p.s. остается один важный вопрос (!)
- а нельзя ли отдать под стек не два порта, а один? у меня только два свича предполагается использовать и кольца мне не надо. а еще два 10g потра пригодились бы
СообщениеДобавлено: Пт сен 27, 2013 08:45
Нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:29
Есть необходимость соединения DGS-3420-28SC со стеком из 2 DGS-3120-24SC. Стек на CX-4 между 3120.
Подскажите решение.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 12:50
Это невозможно
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2013 16:06
фото.jpg [ 1.38 MiB | Просмотров: 20437 ]
Здравствуйте, имеются пять коммутаторов серии d-link DGS-3120-24TC, а так же пять кабелей d-link DEM-CB50, подскажите пожалуйста схему их объединения, и является ли правильной схема
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2013 13:45
Здравствуйте.
Имеется 4 коммутатора в стеке
3 стекируются CX4 кабелями через модуль DEM-410CX, 1 через DEM-401X (XFP) наблюдается деградация производительности между свитчами
DGS-3627G:admin#show stack_device
Command: show stack_device
Box ID  Box Type      H/W Version  Serial Number
1       DGS-3627G     1A1G
2       DGS-3627G     A1           P1JN189001015
3       DGS-3627      A1           P1JE19B000044
4       DGS-3627G     A1           P1JN1B1000096
DGS-3627G:admin#show stack_information
Command: show stack_information
Topology     :Duplex_Chain
My Box ID    :1
Master ID    :1
BK Master ID :3
Box Count    :4
Force Master Role: Enabled
 Box User                    Prio-                    PROM    Firmware   H/W
 ID  Set  Type         Exist rity        MAC         Version  Version  Version
   1 Auto DGS-3627G    Exist  0   00-1C-F0-21-58-80  1.10-B09 3.00.B30 1A1G
   2 Auto DGS-3627G    Exist 63   00-21-91-BE-71-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   3 Auto DGS-3627     Exist 63   00-21-91-AE-B1-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   4 Auto DGS-3627G    Exist 63   34-08-04-45-E6-00  1.10-B09 3.00.B30 A1
   5    - Not_Exist    No
   6    - Not_Exist    No
   7    - Not_Exist    No
   8    - Not_Exist    No
   9    - Not_Exist    No
  10    - Not_Exist    No
  11    - Not_Exist    No
  12    - Not_Exist    No
DGS-3627G:admin#show module_info
Command: show module_info
BOX ID Module Name   Rev. Serial              Description
ID                        No.
1    1 -             -    -                  -
1    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
1    3 DEM-410X      1A1      1 Port XFP Module
2    1 DEM-410X      1A1      1 Port XFP Module
2    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
2    3 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
3    1 DEM-410X      1A1      1 Port XFP Module
3    2 DEM-410CX     2A1      1 Port CX4 Module
3    3 DEM-410X      1A1      1 Port XFP Module
4    1 -             -    -                  -
4    2 DEM-410X      1A1      1 Port XFP Module
4    3 -             -    -                  -
DGS-3627G:admin#debug show error ports sio1
Command: debug show error ports sio1
 Port number : 1:26
                    RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error          0                    Excessive Deferral    0
 Undersize          0                    CRC Error             0
 Oversize           117238927            Late Collision        0
 Fragment           0                    Excessive Collision   0
 Jabber             0                    Single Collision      0
 Drop Pkts          214060687            Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     0
 VLAN Ingress Drop  0
Потери наблюдаются между вторым и третьим коммутаторами в стеке, в документации я не нашёл способа получить информацию схожую с debug show error ports для остальных коммутаторов в стэке (кроме мастера).
Не могли бы вы подсказать какой-либо метод диагностики возникших проблем ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2013 23:38
Помогите пожалуйста с выбором оптимального оборудования
условия :
- имеются 2 коммутационных шкафа на расстоянии порядка 60 метров (старая серверная и новая в которую в дальнейшем переедут все сервера)
- планируется к покупки для начала 3 коммутатора (2 для новой серверной около 48 портов и 1 для старой около 30 портов)
- между шкафами есть 6 кабелей (4-парники)
требования:
- чтобы был возможен физический стек
- чтобы поддерживалась агрегация каналов между коммутаторами
- Vlanы
- чтобы был запас для наращивания
Сервера должны подключаться по гигабитным портам и пользователей тоже хотелось бы пересадить на 1ГБ
Последний раз редактировалось glyuck_ Ср ноя 06, 2013 10:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:29
DGS-3420
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:38
Alexandr Zaitsev писал(а):
DGS-3420
Посмотрел цены и немного расстроился, вариант подешевле имеет жизнь на существование? можно отказаться от пользовательского гигабита
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 13:34
Имеется стек из двух DGS-3120-24SC
Выполнил команды:
config box_id current_box_id 1 new_box_id 1
config box_id current_box_id 3 new_box_id 3
config box_priority current_box_id 1 priority 1
config box_priority current_box_id 3 priority 3
DGS-3120-24SC:admin#show stack_information
Topology : Duplex_Chain
My Box ID : 1
Master ID : 1
BK Master ID : 3
Box Count : 2
Force Master Role : Enabled
Trap State : Enabled
Log State : Enabled
Box User Prio- Prom Runtime H/W
ID Set Type Exist rity MAC version version version
1 User DGS-3120-24SC Exist 0 AC-F1-DF-A8-81-E0 2.00.003 3.00.022 A2
2 - DGS-3120-24SC No
3 User DGS-3120-24SC Exist 3 D8-FE-E3-8B-77-A0 2.00.003 3.00.022 A2
4 - NOT_EXIST No
5 - NOT_EXIST No
6 - NOT_EXIST No
При одновременном их включении стек выстраивается нормально. Если загрузить сначала 3, потом 1 - тоже проблем нет.
Но если потом опять дёрнуть по питанию 1 - он уже не становится мастером.
Это так и должно быть?
